Nur Stereo - Technisat HD S2 Plus an Onkyo 515
Simonsen
#1 erstellt: 10. Jun 2013, 21:27
wie der Titel schon sagt, liefert unser HD S2 Plus von Technisat, der über HDMI an einen Onkyo 515 angeschlossen ist, lt. dem Onkyo als Input immer nur Stereo (PCM 48 kHz 2.0 ch).
Bei den Sendungen handelt es sich lt. dem Technisat aber um Dolby Digital 5.1 und dies ist lt. "Tonauswahl" auch gewählt.
Zusätzlich ist hängt an dem Onkyo noch eine PS3, welche tadellos immer den richtigen Input liefert.
Woran kann das Problem mit dem Technisat liegen?
Simonsen
#2 erstellt: 10. Jun 2013, 22:33
Update: Ok es lag daran, dass am Technisat PCM statt Bitstream eingestellt war.
Damit hätte ich aber das nächste Problem: Wenn ich auf Bitstream umstelle, funktioniert der Ton am LCD (Sharp Aquos LC40LE705E) nicht mehr, wenn der Onkyo aus (=HDMI Passthrough) ist.
Wenn der TV aber im Hintergrund läuft haben wir den Onkyo bewusst nicht an, daher benötigen wir auch dann Ton.
Jedesmal bei Surround Material jetzt manuell von PCM auf Bitstream zu wechseln ist nicht so prickelnd, gibt es da eine Alternative oder ist da ein anderer Technisat flexibler? (die PS3 schafft das ja auch irgendwie)
langsaam1
#3 erstellt: 11. Jun 2013, 00:11
- der Fernseher hat wohl keinen eingebauten Decoder für exteren Zuspielung ...weshalb es bei Bitstream stumm bleibt, bei PCM wandelt der Technisat den Ton in ein "allgemeinverständliches Signal" dies kann nur Stereo,
- das Signal vom Digitaltonausgang des TV abzugreifen dürfte den selben Effekt haben: PCM Stereo
- da hilft nur ein weiteres Kabel vom Digitaltonausgang des Technisat zum Surroundreceiver
Simonsen
#4 erstellt: 13. Jun 2013, 17:56
Danke für die Infos. Das weitere Kabel würde leider auch bedeuten, dass ich am TV jedesmal umstellen müsste, dass der Ton nicht übers HDMI kommt, sondern den anderen Weg geht...
Hmm, schade dass der Technisat nicht abhängig von der Tonquelle (wenn DD dann Bitstream) selbstständig umschalten kann. Ich denke wir lassen den Technisat als Standard auf PCM und schalten ihn dann bei Surround Material manuell auf Bitstream um.
Slatibartfass
#5 erstellt: 13. Jun 2013, 18:13
Auch mit dem 2. Kabel müsste bei der Wiedergabe über TV oder 5.1 über den AVR am HD S2 Plus zwischen PCM und Bitstream umgeschaltet werden, das der TV auch über ein anderes Kabel kein Bitstream verarbeiten kann.
Das ist bei meinem HD S2 Plus und meinem Sony TV genauso. Der Sony TV kann auch kein Bitstream verarbieten.
Allerdings kann interessanterweise mein Denon AVR auch über PCM ein 5.1-Signal des HD S2 Plus wiedergeben.
Slati
Simonsen
#6 erstellt: 15. Jun 2013, 08:45
Schade, gerade da ich beim Umstellen von Bitstream auf PCM den Technisat neu starten muss, damit Ton aus dem Sharp kommt. Und das dauert immer schön lange, da im Technisat eine 1,5TB Platte drin ist, die ewig startet.
Weiß jemand ob es einen Reciever (am besten von Technisat) gibt, der das dynamisch kann?
Slatibartfass
#7 erstellt: 17. Jun 2013, 13:23
Ja, mein Digicorder HD S2 Plus kann das. Wenn ich unter den Toneinstellungen zwischen PCM und Bitstream umschalte höre ich sofort das Ergebnis und werde beim verlassen des Menüs nur noch gefragt, ob ich die geänderten Einstellungen übernehmen will. Da war bei mir noch nie ein Neustart erforderlich.
Slati
Passat
#8 erstellt: 17. Jun 2013, 15:08
Mein TV kann mit Bitstream auch nichts anfangen.
Da löse ich das Problem so, das ich beim TV-Receiver manuell die MPEG-Tonspur wähle, dann gibt der trotz Einstellung Bitstream PCM aus.
Roman
Simonsen
#9 erstellt: 17. Jun 2013, 18:30
Slati
Missverständnis (das kann meiner natürlich auch ;)), ich meinte, dass der Reciever PCM sendet solange die Quelle keinen Surround Sound sendet und nur auf Bitstream umschaltet, wenn das der Fall ist.
Aber was ich bisher so lese kommt man um das manuelle umstellen nicht herum. Ich habe halt Resthoffnung weil es bei der PS3 klappt, dass der Sound sowohl über AVR als auch TV (eben HDMI Passthrough) kommt und auch Surround ausgegeben wird...
Onkyo 607 AVR und TechniSat DigiCorder HD zusammenschließen
Achter61 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  6 Beiträge
Anschluß Technisat Digicorder S2 an Pana Plasma
gamecuber1207 am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  3 Beiträge
Bassrolle an vsx 515?
am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  7 Beiträge
Anschluss 2er Lautsprecherpaare an Onkyo TX NR-515 ZONE 2
DerSimmi am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  12 Beiträge
Anschlussfrage am AVR Onkyo 505
draka am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR504E -Stereo an Laptop
The_Panther am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  16 Beiträge
Verkabelung Impaq 3000 + Technisat Digicorder HD k2
LegendaryJim am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  2 Beiträge
UHD Technisat Digit isio STC+ Onkyo 818
rodiesel75 am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 15.10.2016  –  14 Beiträge
LG, Onkyo, PS3, HD-Receiver
nothingremains25 am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  3 Beiträge
TechniSat HDTV 40 Plus an Harman Kardon AVR 139 / JBL SCS200.5BK
L3n_7 am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.782 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedChrisHiFi123
  • Gesamtzahl an Themen1.561.195
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.769.533
