| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Fernseh-Audio über Verstärker | |
Fernseh-Audio über Verstärker+A -A |
Hartmut+
erstellt: 06. Mai 2013, 06:52
Hallo, bin neu im Forum und habe eine Frage: Ich besitze einen LG LCD-TV 32LD350 und einen Verstärker Sony LBT D705. Ist es möglich, die Audio-Signale des Fernsehers über den Sony-Verstärker laufen zu lassen und, falls ja, wie muß ich vorgehen? Vielen Dank für Eure Hilfe. |
ctu_agent
erstellt: 06. Mai 2013, 07:10
Wenn der TV einen Cinch Audioausgang hat (= as sind die mit rot/weißen Buchsen) kannst du ihn darüber mit einem freien Cincheingang des Verstärkers verbinden. Dazu kannst Du jeden Eingang am Verstärker - außer Phono! - verwenden. Cinchkabel gibt es in jedem Elektromarkt. Hat der TV keine Cinchausgang sondern digitale Audioausgänge (optisch / oder elektrisch) benötigst Du zusätzlich einen preiswerten D/A Wandler. ( ca. 30-50 €) |
Hartmut+
erstellt: 06. Mai 2013, 08:37
Hallo, danke für den Tip. Ich werde es versuchen. Wie sieht es eigentlich mit dem jeweiligen Kopfhörerein- bzw. -ausgang aus? Könnte man den auch verwenden? |
ctu_agent
erstellt: 06. Mai 2013, 13:09
Ja, ginge auch. ist aber eine suboptimale Lösung, da - Kopfhörerausganng nur durch umstecken zur Verfügung steht - Klanglich nicht so doll, da kein Hochpegelausgang |
Hartmut+
erstellt: 07. Mai 2013, 15:13
Hallo ctu agent, das mit der "direkten" Verbindung der Audioein- bzw. -ausgänge hat nicht funktioniert. Ich habe einfach nichts auf die Lautsprecher bekommen. Dagegen die Variante mit dem Kopfhörerausgang des TV auf den CD-Eingang des Verstärkers haut hin. Da ich noch einen Equalizer zwischengeschaltet habe, habe ich ein gutes Klangergebnis erzielt. Natürlich wird das Ergebnis "Bose-Fanatikern" nicht genügen. Für mich reicht es aus. Vielen Dank für die Tips. |
Hartmut+
erstellt: 31. Mai 2013, 15:04
Hallo, da bin ich noch mal, hab´ jetzt auch mal einen D/A-Wandler probiert. Funktioniert ganz gut, nur daß ich dann die Lautstärke nicht mehr über die Fernbedienung des Fernsehers regeln kann. Ist da irgendetwas zu machen? |
Highente
erstellt: 01. Jun 2013, 07:49
Nein, am digital Output des TV liegt ein fester Pegel an den man nicht verändern kann. |
Anschluss SONY LCD an Verstärker angmar73 am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 6 Beiträge |
soeben SONY LCD TV gekauft jedoch funktionniert Audio Ausgabe nicht mischfrank am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 5 Beiträge |
Pc über Verstärker laufen lassen Savas1411 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 2 Beiträge |
Fernseh, Ps3, Verstärker,+!!!!!!!!!!!!!! Laptop !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Unwissend :( MyWaY am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 2 Beiträge |
Sony STR-DB790 und HD-Audio Teddyknuddel am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 3 Beiträge |
Verstärker an Fernseh+PC. EBRoGLIo am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 4 Beiträge |
Dolby Surround über Verstärker an LCD TV! M-Key-One am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 4 Beiträge |
Summensignal über den Audio Ausgang des TV ? Schnurbsel am 31.03.2021 – Letzte Antwort am 31.03.2021 – 3 Beiträge |
Verstärker an Fernseh anschliessen blue66 am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 24 Beiträge |
Funkübertragung von TV zu Verstärker dola am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.467
