| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sony STR-DH520 für 5.1 System + 2 Zusatzboxen | |
Sony STR-DH520 für 5.1 System + 2 Zusatzboxen+A -A |
Boerden83
erstellt: 30. Mai 2013, 19:27
Hallo Zusammen, folgende Situation bei mir: - Sony STR-DH520 AV Receiver - Teufel 5.1 Anlage - 2 "Billig-Lautsprecher" für die Terasse: 2 Wege PA-Box Leistung: 40 Watt / RMS, 80 Watt / Max. Impedanz: 8 Ohm, Schalldruck: 90dB So und da hört es auch schon auf bei mir... 5.1 Anlage läuft wunderbar, nur wie bekomm ich jetzt die 2 Boxen auf der Terasse separat mal an.... Hab jetzt schon ein Hama Lautsprecher-Umschaltpult LSP 202 versucht. Aber dann funzt entweder nur eine Terassenbox bis zu einer gewissen Lautstärke...und der AV-Receiver stellt sich aus Sicherheitsgründen nach kurzer Zeit aus.... Falls jemand Lust hat, bitte ich um eine (für mich) verständliche Antwort Danke im Voraus. |
XN04113
erstellt: 30. Mai 2013, 19:47
und wie und wo hast Du den Umschalter angeschlossen? |
Boerden83
erstellt: 30. Mai 2013, 19:52
Front L und Front R sind jetzt "doppelt" durch den Umschalter belegt quasi Ich hab ja eigentlich noch die beiden Front High R und Front High L am Receiver frei... Kann man die nicht irgendwie separat laufen lassen um die Terasse zu beschallen? |
XN04113
erstellt: 30. Mai 2013, 19:56
das ist dann korrekt, also hast Du entweder einen Fehler in der Verkabelung oder der Umschalter ist defekt bitte die Verkabelung nochmals genau prüfen (Stickwort Polung) kannst die Teressen Boxen doch auch mal ohne Umschalter anschliessen, geht es dann? und nein, die anderen Kanäle kannst Du nicht getrennt nutzen [Beitrag von XN04113 am 30. Mai 2013, 20:09 bearbeitet] |
Boerden83
erstellt: 30. Mai 2013, 20:03
sollte alles korrekt sein, da die Lautsprecher funktionieren... jedenfalls bis zu einer gewissen Lautstärke, welche wirklich lächerlich ist. Der AV-Receiver stellt sich lt. Anleitung nur aus, wenn unregelmäßiger Strom an die Lautsprecher ausgegeben wird....Die Billigboxen und der Receiver sind definitiv kompatibel??? Die Teufel-Boxen der 5.1 Anlage über den Umschalter laufen einwandfrei |
XN04113
erstellt: 30. Mai 2013, 20:10
sollte ist keine klare Aussage hast Du "kannst die Terassen Boxen doch auch mal ohne Umschalter anschliessen, geht es dann?" mal versucht |
Ton Probleme Sony STR-DH520 fozzy308 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 10 Beiträge |
STR-DH520 - Wii - wie anschließen (Video) pinguin1111 am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 10 Beiträge |
Pioneer HTP-073 mit 2 Zusatzboxen verbinden CVK am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 4 Beiträge |
Beamer ->HDMI-> Sony STR-dn1080 Konsi87 am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 8 Beiträge |
Sony STR-DB790QS und 5.1 Kopfhöhrer mic.r am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 4 Beiträge |
SONY STR-DE 325 an Teufel-System Pedro_Frio am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 4 Beiträge |
Sony Str DH500 Nomines am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 2 Beiträge |
Sony STR-D265 Boxenproblem PortableSam am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 6 Beiträge |
Kabelersatz für Sony STR-KS360S Spiczek am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2022 – 5 Beiträge |
SONY STR DA7100ES HDMI Peter_Sony am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 15 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.426
