Panasonic TX-P55STW50 mit SC-BTT290
FANATLA2005
#1 erstellt: 30. Mai 2013, 11:21
Meine bisherige Kombination war folgende:
TV: Sharp 32" LCD
Sound: Logitech Z-680
SAT: Dreambox DM800
Dreambox war mit TV über DVI-HDMI-Kabel (das auch Ton überträgt!) verbunden, um die TV-Lautsprecher zu verwenden. Logitech war mit optischem Kabel zur Dreambox verbunden um bei Bedarf (z.B. bei 5.1-Filmen) die Logitech-Anlage zu verwenden.
Jetzt habe ich den TV auf einen Panasonic TX-P55STW50 getauscht. Mit dem kann ich Filme die am PC gespeichert sind über DLNA streamen, dabei wird auch AC3 und DTS unterstützt, jedoch von den TV-Lautsprechern natürlich nur in Stereo wiedergegeben. Deshalb habe ich das optische Kabel jetzt vom TV-Ausgang zur Logitech-Anlage verbunden. Die Wiedergabe der Filme (wenn vom PC gestreamt) funktioniert jetzt auch mit AC3 und DTS einwandfrei. Der Nachteil ist dass die Filme von der Dreambox, die im TV gesendet werden, nur als Stereo-Signal zum TV und von dort zur Logitech gesendet werden, wenn bei der Dreambox "AC3-Downmix" aktiviert ist. Ohne Downmix, also bei Ausgabe als AC3-Signal gibt der TV es nicht zur Logitech weiter und ich habe keinen Ton. Die einzige Möglichkeit wäre, ein zweites optisches Kabel von der Dreambox zur Logitech zu verbinden und nach Bedarf umzustecken, oder einen Umschalter zu kaufen.
Da die Logitech bereits über 10 Jahre alt ist und bald den Geist aufgibt (zeitweises Krachen oder Hintergrundgeräusch) überlege ich mir, die zum TX-P55STW50 von Panasonic empfohlene Anlage SC-BTT290 zu kaufen (http://www.panasonic.de/html/de_DE/Produkte/Home+Entertainment/Blu-ray+Systeme/SC-BTT290/%C3%9Cbersicht/9365322/index.html). Der TV verfügt beim HDMI2-Eingang über einen Audio-Rückkanal.
Wenn ich die Dreambox dann optisch mit der BTT290 verbinde und diese über HDMI an den TV, müsste dann auch 5.1-Ton in beiden Szenarien (TV-Film von Dreambox mit 5.1 bzw. TV streamt über DLNA) funktionieren?
n5pdimi
#2 erstellt: 30. Mai 2013, 11:31
Ja, das würde gehen, aber besser Du verbindest die Dreambox dann per DVI/HDMI mit dem Panasonic System. So kannst Du auf das optische Kabel verzichten. Der TV ist übrigens im Verhältnis für das im Augenblick aufgerufene Geld echt toll, hab den auch seit einer Woche im Wohnzimmer hängen...
FANATLA2005
#3 erstellt: 30. Mai 2013, 11:48
Meinst du die Dreambox anstatt optischem Kabel per HDMI an die Panasonic Anlage und von dort per HDMI zum TV? Dann müsste ich das bereits vorhandene optische Kabel auf ein HDMI-Kabel austauschen, was ja nicht das Problem wäre. Aber hätte das Vorteile? Würde der TV die Anlage aufgrund des Rückkanals erkennen und über die TV-Fernbedienung die Lautstärke auch auf der Anlage steuern können oder auch bei Erkennen der Anlage die TV-Lautsprecher deaktivieren, oder Bei Ausschalten des TV die Anlage mitausschalten? Derzeit sind ja TV und Anlage unabhängig voneinander einzustellen und arbeiten nicht zusammen.
PS: Hab 999€ dafür bezahlt.
n5pdimi
#4 erstellt: 30. Mai 2013, 12:02
Ja, genau so. Ob das mit dem Ein- und AUsschalten und Laut/Leise so funktioniert weiß ich nicht, das funtkioniert im anderen Fall aber auch genau so wenig sicher. Eher noch per HDMI. Mit dem ARC hat die ganze GEschichte gar nix zu tun. Den benötigts DU nur für den/die Internen Tuner des Tv und die ganzen Viera Geschichten und Mediaplayer usw..
Ja, das hab ich auch bezahlt.
std67
#5 erstellt: 30. Mai 2013, 12:10
Hi
du brauchst kein Kabel tauschen, du musst nur das DVI-HDMI Kabel anstatt in den TV in die Anlage stecken.
Ein HDMI-Kabel von der Anlage zum TV. Das optische Kabel entfällt
[Beitrag von std67 am 30. Mai 2013, 12:11 bearbeitet]
FANATLA2005
#6 erstellt: 30. Mai 2013, 12:37
OK danke dann dürfte das so funktionieren wie ich mir vorstelle.
PANASONIC SC-BTT290 schwarz
eum am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  4 Beiträge
Anschluß Panasonic SC-HT870?
MacMaus am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  4 Beiträge
Panasonic SC HT 870
outlawz am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  7 Beiträge
Panasonic SC-PT90
tobi_03 am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  4 Beiträge
Panasonic SC - PT560EGS
kyrane am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  2 Beiträge
PANASONIC SC-BTT270 + TX-P42U10E, kein surround-Effekt
nosur am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  8 Beiträge
Panasonic CXW754 + Panasonic SC-HTB485 + PS3
befi1004 am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  3 Beiträge
Panasonic SC-PT 570 Kabellänge
philipp0815 am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  3 Beiträge
Lautsprecherstecker von Panasonic SC-PT460
wokhuhn79 am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  6 Beiträge
Panasonic SC-PT580---> Center box :(
warfist am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedlonniesalaam732
  • Gesamtzahl an Themen1.563.955
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.958
