Anschluss Dual DPL120 an Dual MN 8010
Knatterratter
#1 erstellt: 09. Mai 2013, 22:30
Ich habe auf dem Dachboden meine alte Dual MN 8010 GA Anlage wiederentdeckt und möchte sie aus nostalgischen Gründen gerne mal wieder in Betrieb nehmen. Die Anlage selbst funktioniert tadellos. Schwierigkeiten hab ich nur beim Anschluss des optionalen Surround Sets DPL 120. Ich habe "natürlich" die Bedienungsanleitung verschlampt und die Anlage ist so alt, dass ich bei google absolut nichts finde
Eventuell hat ja jemand das Teil noch rumstehen bzw. kann sich noch daran erinnern, wie man das DPL 120 daran anschließt.
Vielleicht kann auch jemand aus den zur Verfügung stehenden Anschlüssen was rekonstruieren...
Die Anlage (also der Vorverstärker) hat insgesamt 6 Cinch Anschlüsse die mit DPL 120 beschriftet sind:
- To DPL 120 Center Speaker "Lt"
- To DPL 120 Center Speaker "Rt"
- To DPL 120 Center Speaker "L"
- To DPL 120 Center Speaker "R"
- DPL 120 "RC BUS"
- DPL 120 "ON/OFF (+12V)"
Der Center hat 2 Cinch Eingänge
- Input "Center"
- Input "Rear"
Der Center ist aktiv und hat demnach einen eigenen Stromanschluss.
Die Surround Lautsprecher werden per Funk an einem separaten Verstärker (RU 120) betrieben. Da ist außer den Klemmen für die Lautsprecherkabel und dem Netzstecker nichts weiter anzuschließen.
Rt/Lt müsste eigentlich richtig sein. Das sind ja die Downmix Ausgänge. Aber ich kriege das gedanklich nicht mit dem separaten Center und Rear Eingang am Center zusammen
Die Signalaufbereitung scheint aufgrund der Rt/Lt Ausgänge des Vorverstärkers im Center stattzufinden. Die Anschlüsse des Centers deuten aber darauf hin, dass hier schon ein aufbereitetes Signal ankommen muss, oder?
RC BUS klingt nach Radio Controlled und das andere sollte die Steuerleitung sein um den Center an- und abzuschalten. Weder für das eine noch das andere gibt es wie bereits geschrieben ein Gegenstück am Center. Die beiden würde ich deshalb ausschließen. Das müsste ja sonst einigermaßen eindeutig gekennzeichnet sein (Remote oder so ähnlich - das ist zumindest bei den aktiven Hauptlautsprechern so).
Bei ebay gibts die Anleitung der Anlage aber da werden 30 € dafür aufgerufen und das DPL 120 war optional. Keine Ahnung ob das in der Anleitung überhaupt enthalten ist oder ob es da eine separate Anleitung dazu gab. Das Teil auf Verdacht zu kaufen ist mir bei dem Preis zu happig.
Wäre super, wenn jemand was dazu wüsste.
[Beitrag von Knatterratter am 10. Mai 2013, 00:06 bearbeitet]
Sennipilot
#2 erstellt: 10. Mai 2013, 11:03
Hi,ich habe die selbe Anlage und bin gerade dabei sie anzuschliessen es funktioniert auch soweit nur bekomme ich die Funklautsprecher über den RU120 noch nicht zum laufen.
sobald ich das rausbekommen habe melde ich mich nochmal.
Gruss
Sennipilot
Sennipilot
#3 erstellt: 10. Mai 2013, 12:55
So ich habe es,von dem Verstärker MN8010 gehst du mit Lt/Rt an die selbe bezeichnung des DPL120
Genau daneben ist die bezeichnung L/R auch damit an den DPL120 L/R.
Mit RC Busvom 8010 an control Bus vom DPL120
On/OF (+12v) vom 8010 an On/Of (+12) DPL120
VonDPL120 Pre Out an die Boxen
Gruss
Sennipilot
Anschluss Dual 714 Q an Pioneer-Verstärker
Marksch1974 am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  2 Beiträge
Dual cv 1400
Tooo202 am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  3 Beiträge
dual cl390 boxen verkabeln
kluas am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  4 Beiträge
Optischer (Toslink) Dual Splitter gesucht
jannitv am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  8 Beiträge
DUAL DT210 über LineOut anschließen
Luigi940 am 24.12.2021  –  Letzte Antwort am 24.12.2021  –  4 Beiträge
Dual HS 132 an externen Verstärker?
MichaelDe am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  4 Beiträge
Dual DVD-MS110 an TV anschließen
Raz0rback am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  11 Beiträge
Dual Amplifier Wiring an nur einem Subwooferausgang?
Ragmer am 05.02.2020  –  Letzte Antwort am 06.02.2020  –  9 Beiträge
DUAL CS521 an Yamaha RX V771
Betontom am 07.02.2023  –  Letzte Antwort am 08.02.2023  –  3 Beiträge
Dual Amp, bringts was bei mir?
chrisk_hifi am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.245
