| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie Denon 3313 mit Canton Sub 80 verbinden? | |
Wie Denon 3313 mit Canton Sub 80 verbinden?+A -A |
Mr_Hopper
erstellt: 07. Mai 2013, 12:08
Hallo, vielleicht ist das jetzt eine DAU-Frage, aber nach eingehendem Studium der Bedienungsanleitung meines AVR bin ich etwas verwirrt! Bis jetzt ging ich davon aus, dass ich meinen Sub mit dem AVR über ein Y-Subwooferkaben anschließe. Doch die Beschreibung des Denon ist da nicht so ganz eindeutig. Da steht, dass man den sub mit einem Subwooferkabel anschließen soll, (lt. Abbildung ein einfaches Chinchkabel) und wenn der dann zu wenig Leistung hat, soll/kann man ein zweites Subwoferkabel in den zweiten Subwooferausgang und dann in den Sub stöpseln. Und jetzt kommt die Verwirrung ind Spiel: Ich dachte das mit dem zweiten Kabel hätte sich mit einem Y-Kabel erledigt!? Warum hat der Denon überhaupt einen zweiten Subwoofer-Ausgang obwohl er nur einen Sub unterstüzt? Kann ich überhaut ein Y-Kabel zum Anschluß verwenden oder besser nur ein einfaches Chinchkabel oder lieber mit zwei einfachen Chinchkabeln? Danke fürs Entwirren! |
Alfo84
erstellt: 07. Mai 2013, 12:11
Du kannst ein ganz normales Chinch Kabel nehmen. Mit dem Y-Kabel wird das Signal vom AVR nur lauter. |
elchupacabre
erstellt: 07. Mai 2013, 12:36
Er unterstützt 2 Subs, hat ja auch 2 Sub Outs, eingemessen werden sie aber als einer. |
Pfiffle
erstellt: 06. Jan 2017, 09:55
Hab mir die Anschlussbelegung an meinem 3313 angeschaut und gesehen dass er 2 Sub Ausgänge hat, da hab ich 2 identische Subs angeschlossen, leider geht aber nur einer. In der Anleitung steht nicht weiter was darüber. Muss ich die 2 mittels Y Chinch an einen Ausgang hängen? Für was gibt es denn 2 Ausgänge? |
XN04113
erstellt: 06. Jan 2017, 11:16
vertausche doch mal die Kabel am AVR was passiert dann? |
Pfiffle
erstellt: 06. Jan 2017, 12:22
Dann geht der andere Sub, aber beide zusammen gehen nicht. |
XN04113
erstellt: 06. Jan 2017, 12:30
schau mal auf Seite 95 im Handbuch "Wählen Sie die zu verwendende Anzahl der Subwoofer aus. Fahren Sie in diesem Fall mit Schritt 10 fort." ob man da nur aus/ein oder wirklich Anzahl angeben kann => ausprobieren [Beitrag von XN04113 am 06. Jan 2017, 12:39 bearbeitet] |
Pfiffle
erstellt: 06. Jan 2017, 12:38
Genau, hab alle Endstufen Hauptzone zugewiesen und dann kannst bei Kanalauswahl nur einstellen welche Kanäle eingemessen werden sollen, aber nicht ob Subwoofer ein oder zwei gibt! |
XN04113
erstellt: 06. Jan 2017, 12:40
im Handbuch steht es anders |
Pfiffle
erstellt: 06. Jan 2017, 12:43
Ich weiss, das ist ja das komische, es steht auch drin dass wenn ein zusätzlicher Verstärker verwendet wird, kann der zweite SUB Ausgang mit verwendet werden. |
XN04113
erstellt: 06. Jan 2017, 13:02
dann nimm halt ein Y-Kabel |
Pfiffle
erstellt: 06. Jan 2017, 13:05
OK, Danke. |
Canton Sub 80 an Denon 1912 ElseG4 am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 5 Beiträge |
Anschluss Canton Sub 300 an Denon X3500H pmax23 am 05.02.2020 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 8 Beiträge |
HILFE Denon 1604 + Sub Canton AS22 Installation Signal am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 5 Beiträge |
Denon X mit Canton Sub 10.2 Qizzy am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 6 Beiträge |
Teufel CM 2014 Sub mit Denon verbinden *TriXie* am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 18.12.2021 – 2 Beiträge |
Sub 80 an Denon AVR 2800 n.r.g. am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 8 Beiträge |
Canton sub 10.2 an denon x1600h anschließen Patrick050990 am 09.05.2021 – Letzte Antwort am 11.05.2021 – 7 Beiträge |
Canton Sub will nicht am Denon AVR Canton_a am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 3 Beiträge |
Canton Movie mit pioneer vsx 329 verbinden Obito29m am 27.08.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 4 Beiträge |
Canton Boxen mit Denon Verstärker Umut am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.816
