HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Problem mit der Tonwiedergabe - Wer kann mir helfe... | |
Problem mit der Tonwiedergabe - Wer kann mir helfen?+A -A |
Rulez28
11:03
erstellt: 04. Mai 2013, |
Hallo, ich habe ein LG 5.1 Heimkinosystem mit BlueRay-Player. Leider kann ich das Modell nicht genau benennen und hab es auch weder bei Amazon noch bei LG selbst gefunden. Möglicherweise ein Auslaufmodell. Es ist jetzt ca. 2 Jahre alt. Dieses Heimkinosystem habe ich per optischen Anschluss an meinen digitalen Receiver angeschlossen. Der Receiver ist per HDMI mit dem Fernseher verbunden. Der Fernseher hat als Tonquelle extern eingestellt, der Receiver sendet Stereoton lt. den Einstellungen. Die Wiedergabe während Filmen usw. ist problemlos. Wenn aber zB Werbung kommt und der Spot wechselt, dann unterbricht der Ton kurzzeitig, dann knackt es kurz und der Ton ist wieder da. Das passiert jedes Mal, wenn irgendwie ein Spot sich ändert und ist ziemlich nervig. Ich habe das Gefühl, als würde während der Spot im TV wechselt kurz das Signal unterbrochen und wenn der neue Spot startet, spricht er die Anlage wieder über den optischen Anschluss an. Wo kann hier das Problem liegen? Was kann ich machen? Vielen Dank im Voraus! [Beitrag von Rulez28 am 04. Mai 2013, 11:04 bearbeitet] |
XN04113
11:51
solange Du es nicht schafft von TV, Receiver und Anlage die komplette Herstellerbzeichnung zu nenen wird Dir hier keiner helfen können. ps Die Geräte werden doch alle ein Typenschild haben... |
Rulez28
12:53
Hi, klar das versteh ich. Deshalb hab ich jetzt auch nochmal genauer nachgeschaut und es handelt sich um folgende Modelle: TV: Samsung LE37B554M2PXZG Receiver: SAGEMCOM RCI88-320 KDG 5.1 Anlage: LG HB805 PH (http://www.lg.com/de/heimkinosysteme/lg-HB805PH-blu-ray-receiver) Ich hoffe, das macht es jetzt einfacher mir zu helfen. VG |
XN04113
13:18
was Du beim TV als Tonquelle einstellst ist egal, Du empfängst ha mit der Kabelbox wie sind denn die Audio Einstellungen dieser Box (Seite 44)? |
Rulez28
13:53
Ich denke, du meinst die Einstellungen am Digital-Receiver, oder? Audio-Ausgang steht auf Stereo. Dolby Digital über HDMI ist aus. Dolby Digital über SPDIF ist aus. Mehr kann ich am Receiver über Ton nicht einstellen. |
XN04113
14:02
warum steht Dolby Digital über SPDIF auf aus? ich dachte Du hast eine 5.1 Anlage angeschlossen, also sollte doch auch 5.1 übertragen werden |
Apalone
07:31
erstellt: 05. Mai 2013, |
Und warum das? Der Ton kommt doch vom externen SAT. |
Rulez28
11:16
Also ich hab jetzt am Receiver die Einstellung Dolby über SPDIF eingeschaltet. Damit hab ich zumindest bisher keine Tonabbrüche mehr. Allerdings habe ich jetzt bei zwei Sendern keinen bzw ganz leisen Ton. Die restlichen Sender sind ganz normal. Was kann das jetzt sein? ![]() |
Apalone
11:21
Dann ist das Sendeformat der Sender kein reines Dolby Digital. Bei Servus TV wird zB temporär bei einigen Sendungen (oder ggf. zeitweise alles) in Dolby Digital Plus gesendet >> ohne Veränderung der Einstellungen und/oder Anschlussart war bei mir kein Ton möglich. Habe mich da aber auch nicht weiter drum gekümmert (fiel halt Servus TV in der Zeit raus...). |
Problem mit der Tonwiedergabe vom AV! litisheng am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 5 Beiträge |
Keine Tonwiedergabe über Heimkinosystem leo591st am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 6 Beiträge |
Digitale Tonwiedergabe mit Sat-Receiver tomibi am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 3 Beiträge |
Wer kann mir helfen^^ Master_Vegeta am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 32 Beiträge |
Tonwiedergabe über Sourroundsystem? Maik20 am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 3 Beiträge |
Probleme bei der Tonwiedergabe jack2674 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 6 Beiträge |
Wer kann mir helfen! Stromverteiler elpresidente99 am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 4 Beiträge |
Wer kann helfen.. PlayerDVD am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 4 Beiträge |
Problem bei der Tonwiedergabe - PC-Coax-Receiver mniederschelp am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 3 Beiträge |
DTS - Tonwiedergabe über USB möglich? DanHero am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 6 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.682
