Kein Ton über HDMI zwischen Sat Receiver und Heimkino Receiver
DaWoman
#1 erstellt: 24. Apr 2013, 13:36
Hallo liebe HiFi Freunde,
ich bin nicht wirklich fit in Sachen Verkabelung, habe mich aber bemüht und alle Bedienungsanleitungen und Foren durchforstet, und als letzte Möglichkeit stelle ich nun hier meine Frage und bin auf eure Tipps gespannt:
Wir haben folgende Komponenten:
Sat Receiver = Sky HD+ "S ND PVR 101"
Heimkinosystem = harman kardon HKTS 9/16 mit Blu-ray Disc Receiver "BDS 275/277/575/577"
TV = Samsung LCD TV "LE37S7"
Nun habe ich die harman-Anlage wie folgt angeschlossen:
1. HDMI Kabel von SAT Receiver HDMI OUT an BDS Receiver HDMI IN 1
--> damit erhoffte ich mir die Bild- und Ton-Übertragung von den SAT-Programmen an den BDS Receiver
--> es klappt aber nur die Bild-Übertragung, nicht die Ton-Übertragung!
2. HDMI Kabel von BDS Receiver HDMI Out an TV HDMI IN
--> damit wird das Bild-Signal an den TV weitergegeben, funktioniert.
--> Tonübertragung brauch ich hier ja nicht, weil der Ton soll ja beim BDS Receiver bleiben und rauskommen.
Meine Frage: ich hab überall gelesen, dass der Ton mit dem HDMI Kabel zwischen Sat Receiver und BDS Receiver übertragen werden müsste, ich bräuchte kein zusätzliches Kabel wie Koax oder optisches Kabel. Warum gehts dann aber bei mir nicht? Ich habe die Einstellungen sowohl am Sat als auch am BDS Receiver überprüft, vielleicht ist hier noch was falsch? Ich weiß nicht weiter.
Hat jemand Erfahrung? Einen Tipp? Oder muss ich mir tatsächlich noch ein Kabel kaufen für die Ton-Übertragung?
Danke schon mal, Viele Grüße
blitzschlag666
#2 erstellt: 24. Apr 2013, 13:45
hmm, guck mal im Handbuch des Sky Receivers auf Seite 80/81.
Wie sind da bei dir die Einstellungen?
edit: aso, und welches BDS Modell hast du genau?
[Beitrag von blitzschlag666 am 24. Apr 2013, 13:46 bearbeitet]
DaWoman
#3 erstellt: 24. Apr 2013, 13:59
Die Einstellungen sind:
- Dolby Digital: Automatisch
- Dolby Digital über HDMI: aktiviert
Welches BDS Modell ich genau hab... müsste 575 oder 577 sein, also Gerät für 5 Anschlüsse. Welches von den beiden weiß ich nicht, kann es nirgedwo finden. Sorry.
blitzschlag666
#4 erstellt: 24. Apr 2013, 14:03
mach mal bitte
Dolby Digital über HDMI: Deaktiviert
damit wird dann vom Sky Receiver ein gewandeltes Stereo-PCM Signal übertragen. Damit müsste dann zumindest mal Stereo-Ton rüberkommen.
DaWoman
#5 erstellt: 24. Apr 2013, 16:46
nein da kommt auch kein Ton an. Nix, geht einfach nix.
DaWoman
#6 erstellt: 24. Apr 2013, 16:58
Kann es sein, dass es am HDMI Kabel liegt? Da gibts doch auch verschiedene?
Der Sat Receiver hat lt. Beschreibung einen HDMI 1.3 Baseline - Anschluss. Was bedeutet das? Muss ich da aufpassen, welches HDMI Kabel ich verwende?
Passat
#7 erstellt: 24. Apr 2013, 17:02
Am HDMI-Kabel liegt es definitiv nicht, denn HDMI hat keine getrennten Leitungen für den Ton.
Der Ton wird bei HDMI mit dem Bild verschachtelt af den gleichen Leitungen übertragen.
Roman
blitzschlag666
#8 erstellt: 24. Apr 2013, 17:14
aber wenn du eine DVD/Blu-Ray guckst haste Ton?
DaWoman
#9 erstellt: 24. Apr 2013, 17:29
Ja genau, wenn ich eine DVD einlege, dann hab ich am TV das Bild und aus dem BDS Receiver kommt der Ton, der kommt auch bei CD oder Radio.
yam
#10 erstellt: 24. Apr 2013, 17:42
Hast Du am BDS dir richtige HDMI Quelle ausgewählt?
DaWoman
#11 erstellt: 24. Apr 2013, 17:49
Ja hab ich auch, also das Kabel steckt in HDMI 1, und dann wähle ich als Quelle auch HDMI 1 aus. Habs übrigens mit allen 3 HDMI Eingängen ausprobiert. Bei allen 3 keinen Ton.
DaWoman
#12 erstellt: 24. Apr 2013, 18:02
ALSO: ich hab nun mit Sky Technik telefoniert, laut deren Aussage funktioniert die Ton-Übertragung per HDMI vom Sky Receiver nur, wenn das Signal direkt an den TV geht. Wenn ein weiteres externes Gerät dazwischen ist (also der BDS Receiver), dann brauch ich für den Ton ein extra Kabel.
Bin gespannt, ob das tatsächlich dann so funktioniert. Die nächste Hürde ist dann wohl, dem BDS Receiver zu lernen, dass er Bild von HDMI bekommt, und Ton vom optischen Kabel. Oh mei.
Ich verstehs zwar nicht, aber wenn ihr auch keine weiteren Ideen habt, dann werd ich wohl doch noch ein extra Kabel fürn Ton kaufen und anschließen müssen.
Danke für eure bisherigen Beiträge.
n5pdimi
#13 erstellt: 24. Apr 2013, 18:36
Die Aussage von Sky Technik macht auch keinen Sinn. Solche Anrufe kann man sich heutzutage inzwischen echt sparen, die haben üblicherweise 0 Ahnung. Wenn Ton per HDMI an den Tv übertragen wird, dann auch mit Sicherheit an eine Anlage.
DaWoman
#14 erstellt: 24. Apr 2013, 18:48
Ja du hast Recht, habe grad was ausprobiert, und zwar den BDS Receiver rausgenommen, Sky Receiver direkt per HDMI an Fernseher, und - oh Wunder - auch kein Ton. Also stimmt die Aussage nicht.
Ich hab einfach keine Ahnung, wo der Fehler liegen kann. Probiere nun einfach die Lösung mit einem extra Audio-Kabel, bin gespannt...
Passat
#15 erstellt: 24. Apr 2013, 19:16
Es gibt tatsächlich ein paar SAT-Receiver, die über HDMI keinen Ton ausgeben.
Roman
blitzschlag666
#16 erstellt: 24. Apr 2013, 21:01
laut Handbuch kann der Sky Receiver das aber.
Ich tippe auf einen Defekt des Audioboards. Tausch in einfach um.
kein Ton bei TV über Heimkino-Receiver und Sat Receiver!
topchiller am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  10 Beiträge
Heimkino-Tv-kein Ton!
Jule82 am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  4 Beiträge
Sat Receiver + 5.1 Receiver = kein Ton
RoccoCyrus am 02.07.2016  –  Letzte Antwort am 08.07.2016  –  16 Beiträge
Stotternder Ton der Heimkino-Anlage über Sat
cabriojackie am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  4 Beiträge
Anschluss-Heimkino-SAT-Receiver-TV
Megalodon1 am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  8 Beiträge
Verkabulung von TV + Heimkino + Sat-Receiver
Momom87 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  30 Beiträge
Kein Ton über HDMI
Sasmo9 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  9 Beiträge
Heimkino Verkabelung HDMI
ArnePet am 27.03.2021  –  Letzte Antwort am 28.03.2021  –  7 Beiträge
Sat-Receiver an Bluray-Soundsystem kein Ton
pruegel am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  3 Beiträge
2.1 Heimkino an Sat-Receiver
colcdar am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.331
