Frage zur Verkabelung (PC > HDMI > TV > Verstärker > Lautsprecher)
m0wl
#1 erstellt: 17. Apr 2013, 17:07
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zur richtigen Verkabelung.
Mein Fernseher: Samsung UE46ES5700
Mein Verstärker: Yamaha RX V361
Ich gehe von meinem PC mit einem HDMI-Kabel an den Fernseher (HDMI IN 1 (DVI)). Nun kann ich auf meinem PC den Desktop erweitern, den VLC-Player rüberziehen, den Film gucken und über die eingebauten TV-Boxen den Ton hören.
Weiter habe ich meinen PC mit einem Audio-Klinke-Kabel mit dem Verstärker verbunden (Audio IN CD). So höre ich Musik vom PC über den Verstärker.
Am Verstärker sind im Moment nur zwei Lautsprecher angeschlossen. Diese stehen links und rechts vom Monitor.
Weil die Tonqualität der internen TV-Lautsprecher nicht so gut ist (gerade bei Actionfilmen) dachte ich, ich verbinde über ein TOSLINK-Kabel den TV mit dem Verstärker, schließe ein zweites Paar Boxen an, stelle diese links und rechts neben den TV und switche dann am Verstärker zwischen Computer und TV um.
Jetzt habe ich via TOSLINK den TV mit dem Verstärker verbunden (von DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) am TV zum DIGITAL INPUT OPTICAL DTV/CBL am Verstärker). Der Ton kam weiter aus den TV-internen Lautsprechern. Am TV habe ich dann in den Einstellungen von "Ton > Lautsprechereinstellungen > Lautsprecher auswählen > TV Lautsprecher" auf "Ext. Lautsprecher" umgestellt. Dann kam gar kein Ton mehr. Habe natürlich den Kanal am Verstärker auf DTV geändert. Aber ein Ton kam trotzdem nicht.
Habe ich einen Denkfehler drin, oder ist das gar nicht so möglich?
Hier ist ein Foto von der Rückseite des TVs: http://bilder.hifi-forum.de/medium/202996/ue40es5700_177548.jpg
Und hier ein Foto vom Verstärker: http://www.yamaha.co...ucts/DBP_RX-V361.jpg
GeraldA
#2 erstellt: 17. Apr 2013, 17:34
Ich vermute mal, dass der TV Tonsignale von externen Geräten nicht über den optischen Ausgang weiterreicht.
flyingscot
#3 erstellt: 17. Apr 2013, 18:27
Bei meinem TV kommt der Ton immer über die SPDIF-Leitung, egal ob interner Tuner oder HDMI-Anschluss. Die Lautstärke kannst du allerdings nicht über den Fernseher regeln, die musst du dann über den AVR/Verstärker regeln.
Der TV-Lautsprecher werden durch den SPDIF-Anschluss auch bei mir nicht ausgeschaltet, die TV-Lautstärke muss ich deshalb auf 0 drehen damit die TV-Lautsprecher still sind.
[Beitrag von flyingscot am 17. Apr 2013, 18:28 bearbeitet]
GeraldA
#4 erstellt: 18. Apr 2013, 07:59
Es kann sein, dass der TV bei der Einstellung "Externe Lautsprecher" die 2 Chinch-Anschlüsse (Audio rot/weiß) ansteuert.
Lass mal den Ton auf TV und versuch es so, wie flyingscot es beschrieben hat.
n5pdimi
#5 erstellt: 18. Apr 2013, 08:22
Ähm, der HDMI EIngang HDMI1 (DVI!!)nimmt doch gar keinen Ton über HDMI entgegen, oder?
Nimm mal einen anderen HDMI Eingang!
GeraldA
#6 erstellt: 18. Apr 2013, 08:29
Dann hätte er aber auch bei den TV-LS keinen Ton, oder?
n5pdimi
#7 erstellt: 18. Apr 2013, 08:48
Ja, stimmt.
flyingscot
#8 erstellt: 18. Apr 2013, 09:10
DVI kann auch Ton übertragen, ist aber in der Tat nur selten unterstützt, da später spezifiziert.
n5pdimi
#9 erstellt: 18. Apr 2013, 09:25
Darum gehts hier doch gar nicht...
m0wl
#10 erstellt: 18. Apr 2013, 10:02
Guten Morgen,
danke für die vielen Antworten.
@flyingscot / GeraldA
Habe ich probiert, funktioniert leider nicht. TV-Lautstärke auf 0 gedreht, die Lautsprecher am Verstärker haben geschwiegen.
Was allerdings funktioniert ist, wenn ich den Ton vom PC über das Audio-Klinke-Kabel an den Verstärker weitergebe und dort auf die B-Speaker umswitche. Dann kann ich den Film über HDMI über den TV laufen lassen und kriege über das Klinke-Kabel den Ton am zweiten Paar Lautsprecher.
/edit
Eigentlich bin ich so schon zufrieden. Einzig dass ich jetzt keinen 5.1 Sound übertragen kann und dass Sendungen im TV weiter über die internen Lautsprecher laufen ist ein (großer) Minuspunkt.
[Beitrag von m0wl am 18. Apr 2013, 10:07 bearbeitet]
n5pdimi
#11 erstellt: 18. Apr 2013, 10:15
Hat Deinen PC keinen TOSLINK ausgang? Über den Umweg TV wirst Du wahrscheinlich eh kein "echtes" 5.1 bekommne, spätestend bei DTS Tonspuren.
m0wl
#12 erstellt: 18. Apr 2013, 10:18
Nein, mein neues Mainboard hat leider keinen TOSLINK-Ausgang. Das alte MB hatte einen, das neue nicht. Vielleicht kaufe ich mir mal ne Soundkarte, aber nur vielleicht. Im Moment habe ich mein 5.1 System eh in 2* Stereo aufgedröselt.
GeraldA
#13 erstellt: 18. Apr 2013, 10:36
Wieso spielst du die Filme eigentlich über den PC ab?
m0wl
#14 erstellt: 18. Apr 2013, 10:43
a) Besitze ich (noch) keinen BR-Player
b) Bin ich Hobbyfilmer und bearbeite meine Filme am PC und spare mir so die Filme auf BR und/oder DVD zu brennen
n5pdimi
#15 erstellt: 18. Apr 2013, 10:44
Probier trotzdem mal nen anderen HDMI Eingang am TV. Im Prinzip sollte das für Stereo so funktionieren.
m0wl
#16 erstellt: 18. Apr 2013, 10:49
Du meinst dass ich den Ton über HDMI an den TV weiterleite, von dort via TOSLINK auf den Verstärker gehe und dann der Ton über die Lautsprecher am Verstärker kommt? Teste ich gleich mal!
GeraldA
#17 erstellt: 18. Apr 2013, 11:09
Ich mach sowas z.B. über den BR-Player.
Der hängt im WLAN und über ihn greife ich auf meinen Laptop zu und kann dann
einfach Videos, Musik oder Fotos abspielen.
m0wl
#18 erstellt: 18. Apr 2013, 11:14
Vielleicht wird meine nächste Anschaffung ja doch ein BR-Player.
m0wl
#19 erstellt: 18. Apr 2013, 13:24
Ich habe gerade noch etwas anderes ausprobiert:
TV auf TV-Modus gestellt (habe Kabel), den TV via TOSLINK mit dem Verstärker verbunden, kein Ton. Muss ich den Verstärker erst auf Optical In umstellen?
/edit
Fehler gefunden, musste von CD auf DVD umstellen. Jetzt kann ich auch den TV über die externen Boxen über den Verstärker laufen lassen. Aber den Ton vom PC (via HDMI) kann man leider nicht auf diese Art und Weise umleiten.
[Beitrag von m0wl am 18. Apr 2013, 13:29 bearbeitet]
n5pdimi
#20 erstellt: 18. Apr 2013, 13:54
Du solltest Dich mal mit dem thema "Eingangszuordnung" auf Deinem AVR beschäftigen.
m0wl
#21 erstellt: 18. Apr 2013, 13:56
Läuft doch jetzt alles, hatte mich nur auf der Fernbedienung vertippert.
Verkabelung Verstärker, TV, Lautsprecher
$41b0T am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  9 Beiträge
Verkabelung PC mit Lautsprecher
klaus11 am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  3 Beiträge
Frage zur Verkabelung (bes. HDMI)
Lappen83 am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  5 Beiträge
am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  3 Beiträge
B4sti1112 am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  10 Beiträge
Frage zur Verkabelung - Lautsprecher <-> AVR
bollo:-o am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  7 Beiträge
Allgemeine Frage zur HDMI Verkabelung
MartinZwo am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  5 Beiträge
boneman81 am 11.05.2022  –  Letzte Antwort am 13.05.2022  –  11 Beiträge
mistermonk2015 am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  6 Beiträge
B.Wave am 21.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.01.2004  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.093
