Einstellung Denon 1911 + Boxen
hellibelli
#1 erstellt: 31. Mrz 2013, 13:46
Hallo liebe Comunity,
hoffe es kann mir hier der eine oder andere helfen.
Es geht um die Einstellungen die ich vornehmen muss damit ich mit meiner Anlage endlich alles genießen kann.
Anlage bestehend aus:
Verstärker: Denon 1911
Front-Boxen: 2x KEF Q700
Center-Box: 1x Kef Q200c
RearBoxen: 2x Kef C3
Subwoofer: KEF C4
TV: Panasonic 65TV30
Reciver: Telefunken...
Angeschlossen ist der SatReciver per HDMI an den Verstärker. Verstärker schleift das Bild per HDMI zum TV
Zusätzlich habe ich noch meine PC mit der Anlage verbunden via HDMI.
Habe des öfters mit der automatischen Einrichtung versucht. Leider passiert es dabei fast immer, dass am Subwoofer die PowerLED rot leuchtet und keinen Ton mehr von sich gibt.
Bei vielen TV-Filmen und Shows.. werden die beiden Front Boxen sowie Center und Sub angespielt aber nicht die hinteren Boxen. (Müssen die Sendungen in 5.1 Sound sein damit die hinteren Boxen angespielt werden?)
Unter AMP-Assaign muss ich was einstellen??? Normal etc....
Sorry aber bin ein wenig überfordert mit den ganzen Einstellungen. Dachte man könnte die Anlage anschließen und dann einfach loslegen. Aber das wäre ja zu einfach gewesen.
Hoffe es kann mir jemand ein paar Einstellungen mitteilen.
Danke
Der_Tom
#2 erstellt: 31. Mrz 2013, 14:04
Moin hellibelli,
bei all deinen Fragen kann ich dir nicht helfen.
Beim Subwoofer könnte es sein, das Du die Lautstärke am Sub zu niedrig eingestellt hast und der AVR dadurch das Ausgangssignal zu hoch schraubt, versuche mal die Lautstärke am Sub zu erhöhen ( war nur ne Vermutung).
Ja wenn kein 5.1 Signal kommt, kommt auch hinten nichts raus, du hast jedoch verschiedenen Modi am AVR, damit kannst du auch Stereo Signal in 5.1 wandeln lassen.
Gruß Tom
XN04113
#3 erstellt: 31. Mrz 2013, 14:29
wie sind denn die Einstellungen am Sub direkt?
und wenn Du den TV nutzt ist nicht sichergestellt, daß da auch 5.1 ankommt, meist ist es nur Stereo
damit dabei die hinteren Boxen laufen musst Du DolbyProLogic II oder ähnlich Soundaufpolierer am Denon aktivieren
hellibelli
#4 erstellt: 01. Apr 2013, 16:17
Hey danke für die schnelle Antworten.
Also am Sub selber habe ich die Lautstärke auf 7 und die Frequenz auf die höchste Einstellung.
Mein AVR gibt beim Pegel des Subwoofers immer -12 raus beim automatischen Einmessen.
Frontboxen meistens +1 - +3
Warum gibt mein AVR den Sub immer ein -12?! Das ist doch echt zu leise, oder?
Der_Tom
#5 erstellt: 01. Apr 2013, 16:29
Stell den Pegel am Sub mal niedriger, vor dem Einmessen
Gruß Tom
hellibelli
#6 erstellt: 01. Apr 2013, 18:17
Ok das kann ich mal probieren. Hast du denn einen Vorschlag, auf welchen Pegel ich den Sub einstellen soll?
Der_Tom
#7 erstellt: 03. Apr 2013, 20:19
Nein, aber ich würde mich halt langsam rantasten, kann ja nix passieren !
Gruß Tom
Denon AVR 1911 verkabeln
McFly77 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  7 Beiträge
Denon 1911 + PC + TV
Christian00 am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  5 Beiträge
Denon 1911 --> TV HDMI
Christian00 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR 1911
Lipwk am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  6 Beiträge
Denon 1911: Audissey-Setup
RouvenE am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  2 Beiträge
Denon 1911 Rear manuell Zeitverzögerung einstellen?
Nawiejetzt am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  3 Beiträge
PC zu Denon AVR 1911
Maggii am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  3 Beiträge
Wii an Denon AVR 1911
derJebe am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  18 Beiträge
LOEWE VITROS an DENON AVR 1911 anschließen
donlinzi am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  5 Beiträge
Problem mit Denon AVR 1911 und PS3
Sharpman am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.975
