Onkyo Receiver ht-r358 Tonprobleme beim Umschalten
Vario716
#1 erstellt: 25. Mrz 2013, 20:44
Habe meinen Fernseher Panasonic Tx-P46GW30 und den Receiver ht-r358 aus dem Set 3505 über HDMI mit Rückkanal angeschlossen. Nun ist beim Umschalten der Fernsehsender für ca. 2 Sek der Ton komplett weg. Beim Radiohören über den Receiver ist das nicht der Fall, daher nehme ich an, das es irgendwie am Fernseher oder der Verbindung liegt. Wie kann ich es hinbekommen, dass der Ton nicht komplett weg ist?
chris230686
#2 erstellt: 26. Mrz 2013, 11:07
hey,
da wirst du wohl nichts dran ändern können, beim umschalten wird das signal verloren und es dauert dann diese 2 sekunden bis es wieder aufgebaut ist.
Vario716
#3 erstellt: 26. Mrz 2013, 11:16
Sorry hab mich nicht richtig ausgedrückt. Es ist nicht nur beim Umschalten der Ton weg, sondern auch wenn man die Lautstärke verändert!
Normalerweise wird doch der Ton nicht unterbrochen bei Lautstärkeveränderung. Hab ihr vielleicht eine Idee, wie ich das Problem eingrenzen oder beheben könnten? Danke.
chris230686
#4 erstellt: 26. Mrz 2013, 11:23
wo änderst du denn die tv lautstärke? am tv oder an dem audio receiver? regelt der tv die lautstärke am audio receiver über arc runter/Hoch?
[Beitrag von chris230686 am 26. Mrz 2013, 11:24 bearbeitet]
Vario716
#5 erstellt: 26. Mrz 2013, 11:40
Wie du beschrieben hast, ändert der TV die Lautstärke am Receiver über arc. Es ist also egal, ob ich die TV Fernbedienung oder die vom Receiver nehme, immer ist der Ton kurz weg.
chris230686
#6 erstellt: 26. Mrz 2013, 11:45
dann sollte das eigentlich kein problem geben. kann aber immer wieder mal vorkommen, hdmi ist empfindlich.
vllt hat jemand anders noch eine idee.
wenn das problem nicht zu beseitigen ist kannst du eine zusätzliche toslink (lichtleiter) verbindung zwischen receiver und tv herstellen. denke damit wirst du weniger probleme haben.
Vario716
#7 erstellt: 26. Mrz 2013, 12:17
Welches Kabel kannst Du da empfehlen? funktioniert dann die Ansteuerung von der TV Fernbedienung zu Receiver noch?
n5pdimi
#8 erstellt: 26. Mrz 2013, 12:45
Nein, das geht nur über HMDI, aber die ist es ja letzlich, die das Problem verursacht...
Vario716
#9 erstellt: 26. Mrz 2013, 21:35
Woran kann das liegen? Ist das eine Einstellungssache vom TV oder Receiver?
Vario716
#10 erstellt: 03. Apr 2013, 10:55
Hab jetzt ein toslink Kabel angeschlossen, es funktioniert,
Vielen Dank!
Bluetooth Transmitter an Onkyo HT-R358
bigmirco am 11.06.2016  –  Letzte Antwort am 14.06.2016  –  4 Beiträge
tonprobleme bei onkyo 608
oesi am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  20 Beiträge
Onkyo TX-NR626 Tonprobleme
zZlash1 am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  4 Beiträge
Tonprobleme am Onkyo 608
daydreamer2601 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  35 Beiträge
Tonprobleme mit Onkyo 607
Steve_Urcle am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  3 Beiträge
Tonprobleme
marlez1978 am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  5 Beiträge
BenQ TH 681 + Onkyo HT R 548 Tonprobleme
Trix9r am 18.06.2021  –  Letzte Antwort am 18.06.2021  –  7 Beiträge
Tonprobleme Sky Q>Onkyo AV Receiver>TV
prikkelpitt am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 03.03.2019  –  18 Beiträge
Tonprobleme
Sc0field am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  6 Beiträge
Tonprobleme mit DVBT-Receiver
josefus am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
