| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV Verkabelung mit Yamaha rx-340rds und evt. Mit x... | |
TV Verkabelung mit Yamaha rx-340rds und evt. Mit xBox 360+A -A |
Leon10
erstellt: 25. Mrz 2013, 10:00
Hallo, ich habe ein Problem ich habe einen Yamaha Receiver inklusive 4 kleineren Boxen, einem Center und einem Subwoofer von meinem dad bekommen und würde diese gerne alle anschließen so dass ich Kablefernsehn Mit Surround gucken kann. Mein fernsehr hat folgende Seriennummer:(samsung) ue40eh5200. Mein Vater braucht die Anlage nicht mehr und hat aber auch keine Beschreibung mehr. Diese habe ich mir per PDF runtergeladen aber ich Check das irgendwie nicht. Meine Xbox 360 slim ist ganz normal mit HDMI verbunden aber reicht das dann auch für das zocken mit Surround oder muss ich auch die mit dem Receiver verbinden??? Bitte um eure Hilfe danke für eure Hilfe
n5pdimi
erstellt: 25. Mrz 2013, 10:11
Du musst den TV über ein optisches digitalkabel mit dem Yamaha verbinden. Die X-Box eigentlich auch, Du hast aber halt nur einen optischen Eingang am Yamaha. würde einfach mal probieren, ob der Tv den Ton in 5.1 durchschleift, dann würde die HDMI Verbindung der Xbox zum TV genügen. Alternativ kannst Du Dir einen opto->koax Wandler kaufen, und die Xbox darüber direkt an den Yamaha anschließen. |
Leon10
erstellt: 25. Mrz 2013, 10:31
Okay danke schonmal für die Antwort ich probier es mal aus |
Leon10
erstellt: 25. Mrz 2013, 10:35
Und welche Einstellung muss ich jetzt am Receiver haben? D-TV/CBL; DVD? Oder was anderes |
XN04113
erstellt: 25. Mrz 2013, 10:38
das steht im Handbuch, entweder sind beim Yamaha die Eingänge fest zugeordnet oder man kann das im Setup konfigurieren |
Leon10
erstellt: 25. Mrz 2013, 10:39
Ich weiß auch noch nicht einmal ob ich die Boxen richtig angeschlossen habe! |
Kabelsalat100%
erstellt: 25. Mrz 2013, 10:45
Hey! Also ich bin mir ziehmlich sicher, dass du beide Geräte über ein optisches Digitalkabel verbinden müsstest damit du auf beiden 5.1 Sound bekommst. Hatte ein ähnliches Problem und konnte das nicht zufriedenstellend lösen.... Hab mich daher für ein 5.1 Headset an der X Box entschieden anstatt der Anlage. |
XN04113
erstellt: 25. Mrz 2013, 11:04
a) was willst Du da falsch gemacht haben? b) mache Bilder und wir können was dazu sagen |
Leon10
erstellt: 25. Mrz 2013, 11:33
Meine Kamera ist leider vor kurzem kaputt gegangen deswegen versuche ich es jetzt möglichst genau zu beschreiben: Also es gibt an dem Reciever MAIN A und MAIN B mit jeweils 2 Kontaktanschlüssen benannt mit R und L. Dann gibt es noch 3 etwas kleinere Kontaktanschlüsse mit Center; und Rear ( Surround ) R und L. Jetzt weiß ich nicht wo ich die 4 kleinen Boxen und meinen Subwoofer anschließen soll, denn der Center ist ja klar. Aber aus dem Center kam bei mehreren Versuchen kein Ton raus. Meine nächste Frage wäre auch noch ob ich den Subwoofer mit so nem Rot-Weiß Kabel anschließen muss den der hat keine Kontaktklammern... Hoffe es ist recht verständlich beschrieben ansonsten könnt ihr ja nochmal fragen... |
Leon10
erstellt: 25. Mrz 2013, 11:37
Hab nen Bild im Internet von den Anschlüssen gefunden hier der Link: http://www.son-video...ha/RXV340_Dos_TG.jpg |
XN04113
erstellt: 25. Mrz 2013, 11:39
die Boxen gehören an MAIN A REAR CENTER der Yamaha hat ein Setup für die Pegeleinstellung (inkl. Testtönen) jedes LS, damit kannst Du die Verkabelung und die LS testen da wir nicht wissen welche nSub Du hast - keine Ahnung wie der angeschlossen wird ein aktiver Subwoofer gehört an die einzelne SubWoofer Buchse des Yamaha |
n5pdimi
erstellt: 25. Mrz 2013, 11:41
Also, Dir ist klar, dass Du einen Surround Receiver hast. Dazu werden die Boxen folgendermaßen angeschlossen: Die vorderen Boxen (Front) an MainA R/L. Center ist klar. Die hinteren Boxen an Surround, also die Anschlüsse neben dem Center. Main B bleibt frei. wenn Du jetzt beispielsweise Radio anmachst, dann kommt logischerweise nur was aus den Front Lautsprechern. Der Subwoofer kommt mit einem Cinch Kabel an den Sub-Anschluss, links unten. Edit: XN war schneller. [Beitrag von n5pdimi am 25. Mrz 2013, 11:42 bearbeitet] |
Leon10
erstellt: 25. Mrz 2013, 11:50
Okay das ist einleuchtend Danke!!! Der Subwoofer hat jetzt " anschlüsse für den Clinch Input R und L/ Mono Wo kommt jetzt das Rote und wo der Weiße rein?? Oder vertausche ich da was mit dem Clinch? Kenne mich halt fast gar nicht aus daher bin ich hier |
Leon10
erstellt: 25. Mrz 2013, 11:57
Ich hab auch noch so ein gelbes Video Kabel brauche ich das auch? |
XN04113
erstellt: 25. Mrz 2013, 12:05
es kommt nur EIN Kabel in L/Mono, am Yamaha ist ja auch nur Anschluß für den Sub [Beitrag von XN04113 am 25. Mrz 2013, 12:05 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 25. Mrz 2013, 12:06
Das gelbe brauchst Du nicht. Kannst es aber für den Subwoofer nehmen. Beim Subwoofer kommt ein Cinchkabel üblicherweise in den linken Eingang. Der andere kann frei bleiben. |
Leon10
Also den Subwoofer habe ich jetzt doch angeschlossen bekommen und der funktioniert auch aber der rest der Boxen nicht habe die einfach nur mit den normalen Kontaktkabeln in die Klemmen gemacht aber die geben keinen Ton von sich was könnte da denn jetzt wieder nicht stimmen?! |
n5pdimi
erstellt: 25. Mrz 2013, 12:08
Welche Boxen genau funktionieren denn nicht? |
Leon10
erstellt: 25. Mrz 2013, 12:12
Alle anderen Rear L R Center für die beiden Front hab ich noch keine Kontaktkabel die besorg ich heute aber noch. |
n5pdimi
erstellt: 25. Mrz 2013, 12:14
Die rear und der Center können nur funktionieren, wenn auch etwas darauf ausgegeben wird. Das ist normal bei Stereo z.B. nicht der Fall! Besorg Dir erstmal alle Kabel, schließe alles an und dann reden wir weiter. |
XN04113
erstellt: 25. Mrz 2013, 12:17
wie hast Du denn getestet ob die Boxen funktionieren? |
Leon10
erstellt: 25. Mrz 2013, 12:18
okay ich bin in ca. 2-3 Stundem wieder online vielleicht auch früher keine Ahnung. |
Leon10
erstellt: 25. Mrz 2013, 12:20
Der Subwoofer Funktioniert ja, da dachte ich müssten ja auch die anderen Boxen funktionieren |
Leon10
erstellt: 25. Mrz 2013, 12:28
Vielen Dank jetzt funktioniert es alle angeschlossenen Boxen!!! Gibt es die Restlichen Kabel die mein Vater nicht mehr hatte so zu kaufen in Läden wie Saturn oder Ähnlichen??? |
XN04113
#25
erstellt: 25. Mrz 2013, 12:31
ja |
Verkabelung Heimkino ,xbox 360 Aturk am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 3 Beiträge |
Verkabelung RX-V 465 mit PS3 und XBox 360! Pitbull-Z am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 8 Beiträge |
Verkabelung TV, AVR, BD-Player, XBox 360 McMurphy91 am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 9 Beiträge |
yamaha rx-363 verkabelung tp1188 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 2 Beiträge |
Verkabelung AVR-Consono 25 -BD-Xbox-TV crusader80 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 8 Beiträge |
Verkabelung Yamaha RX-V463 michaeljr am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 16 Beiträge |
Verkabelung Yamaha RX-V461 rikerm am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 41 Beiträge |
Probleme mit Verkabelung XBOX 360 zum Heimkino Pate1988 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V367 HDMI-Verkabelung lima1108 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung Fernseher Yamaha RX-V375 hendrik81 am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 9 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednad0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.914
