PS3 und Grundig TV an ältere 5.1 Anlage
dude_hh
#1 erstellt: 25. Feb 2013, 11:01
also ich hab den Grundig TV und die PS3 jeweils mit optical Out,
und hab eine ältere 5.1 Anlage geschenkt bekommen, die aber nur einen Digital-In Anschluss hat, so wie ein Chinch Stecker.
Wie kann ich das jetzt alles miteinander verbinden? Ich denke mal man braucht einen Adapter damit die zwei Anschlüsse zusammenpassen, oder?
Wie kann ich das verbinden, und vor allem wie bekomme ich die Ps3 auch noch dran?
absoluter Laie in dem Audio- Bereich.
Verstärker
Fernseher
kimotsao
#2 erstellt: 25. Feb 2013, 11:13
hallo
ist es ein Koax Input (digital)? was ist die Marke resp. Modell Nummer dieser Anlage?
brauchst du 5.1 vom TV? vielleicht kommt beim optical out beim TV nur Stereo durch, dies ist vom TV abhängig. wenn vom TV nur Stereo beim optical out kommt, so kannst du den TV mit Cinch verbinden.
die PS3 ist schon möglich über optical out mit dem digitalen input bei der Anlage zu verbinden..., wenn es ein Koax in ist bei der Anlage, brauchst du noch dieses hier: http://www.amazon.de...id=1361787161&sr=1-1
wenn es kein Koax in ist, dann müssen wir weiter schauen...
RocknRollCowboy
#3 erstellt: 25. Feb 2013, 11:16
Könntest du mal die Bezeichnungen des TV und der 5.1 Anlage durchgeben?
Auf den 1.ten Blick sieht es so aus, als ob der TV einen analogen Ausgang bereitstellt.
Den kann man an einen analogen Toneigang vom 5.1 (vermutlich nur Prologic)receiver anschliessen.
Richtiges 5.1 ist damit nicht möglich, sondern nur ein mit ProLogic aufbereitetes Stereosignal.
Sehe aber gerade, der Vertärker hat auch einen digitalen Koax-Eingang.
Dann bräuchtest du einen Opto auf Koax Wandler.
Welche Tonausgänge hat denn die PS3? (Nur Opto-Aus?)
Eventuell wird der digitale Ton auch vom TV über den Opto-Ausgang digital an den Verstärker weitergegeben.
Dann genügt, wenn du die PS3 über HDMI an den TV anschliesst.
Dazu müsste man aber die genauen Bezeichnungen kennen.
Schönen Gruß
Georg
dude_hh
#4 erstellt: 25. Feb 2013, 11:21
Ok also meinst du kein 5.1 über den TV, sondern den einfach so anschließen und dann per Adapter ps3 und Reciever verbinden?
Kann nachher mal gucken nach der Modellbezeichnung.
Also bräuchte ich nur den Adapter und 2 Kabel.
Dann hätte ich 5.1 von allem was von der ps kommt, also Spiele und Blu Ray, und bei den paar TV Programmen die in 5.1 laufen hätte ich dann eben Pech.
Danke schonmal!
[Beitrag von dude_hh am 25. Feb 2013, 11:28 bearbeitet]
kimotsao
#5 erstellt: 25. Feb 2013, 11:34
wenn der TV 5.1 über den optischen Ausgang durch gibt (via HDMI), dann kannst du die PS3 mit HDMI an den TV anschliessen und vom optischen Ausgang an den Koax in bei der Anlage gehen! falls nicht, so ist diese Option mit dem Adapter etwas, falls du noch 5.1 vom Receiver möchtest, so müsstetst du schauen, ob der Receiver auch einen digitalen Ausgang hat...
dude_hh
#6 erstellt: 25. Feb 2013, 11:59
Alles klar verstehe.
Hatte gehofft dass das vielleicht geht, den Ton der PS3 über HDMI auf den TV und von da dann zum Verstärker über den Optischen Ausgang.
Also müsste ich dann am TV ein Spdif Kabel zu dem Wandler und von dem dann ein Coax in den Verstärker der 5.1 Anlage legen. Wenn das Signal durchgeschleift wird, hätte ich dann einmal den SOund der ps3 und sowieso den Sound vom TV auf der Anlage.
Highente
#7 erstellt: 25. Feb 2013, 12:06
HÄ? Receiver ist doch der AVR bzw. die All in One Anlage oder nicht???
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 25. Feb 2013, 12:17
Er meint vermutlich einen Satelliten(Kabel)-Receiver für´s TV-Programm.
Schönen Gruß
Georg
Highente
#9 erstellt: 25. Feb 2013, 12:21
aha..laut TE ist aber nur ein Grundig TV, eine PS3 und die ältere All in One Anlage zu verkabeln.
Du benötigst einen Toslinkumschalter an den du den TV und die PS3 anschließt und dazu noch einen Toslink/Coax Wandler um den Umschalter mit der All in One Kiste zu verbinden.
dude_hh
#10 erstellt: 25. Feb 2013, 12:26
Jo, hab Kabel, also keine weitere Box.
Ok den Toslinkumschalter bräuchte ich aber nur wenn der TV das Signal nicht durchschleift, richtig?
kimotsao
#11 erstellt: 25. Feb 2013, 12:31
ich meinte den SAT Receiver, ist ja da am TV per HDMI angeschlossen...
ja, somit hast du ja zwei Ausgänge (TV oder SAT Receiver, PS3) und nur einen Eingang, dafür braucht es einen Umschalter...
dude_hh
#12 erstellt: 25. Feb 2013, 12:41
Ne hab keinen Sat Reciever, wie gesagt, Kabel.
Alles klar verstehe, also so ein Verteiler falls der TV das nicht checkt mit dem durchschleifen, oder halt den TV per Chinch dran wenn mir das egal ist mit dem 5.1 oder halt den Verteiler, richtig?
Highente
#13 erstellt: 25. Feb 2013, 12:49
Hat der TV denn überhaupt einen cinch Ausgang? Die rot / weißen Buchsen unter dem Digital out scheinen mir eher audio in für den Componeneteneingang zu sein:
dude_hh
#14 erstellt: 25. Feb 2013, 12:52
Guter Einwand, die Bezeichnung sind ziemlich beschissen..
Ich werde das heute abend mal genauer begutachten!
Apalone
#15 erstellt: 25. Feb 2013, 13:17
wo hat er denn gesagt, dass er einen SAT-Receiver hat?
kimotsao
#16 erstellt: 25. Feb 2013, 13:26
sorry, es war mein Fehler, bitte diese Info löschen und weiter fahren mit der Problemlösung...
dude_hh
#17 erstellt: 26. Feb 2013, 22:35
Also es handelt sich um eine DMTECH DM-R500 Home Theater Anlage in Verbindung mit einem Grundig VLC 6110 32" TV.
Verkabelung TV und PS3 an 5.1 Anlage
foshin am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  6 Beiträge
PS3 / TV / 5.1 Sound
Ft10 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  11 Beiträge
TV, PS3, 5.1 Anlage,Sat-Receiver verbinden
Mircosoft93 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  13 Beiträge
Auvisio 5.1 an TV, Receiver und Ps3
BaBum10 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  4 Beiträge
5.1 3D LG Anlage an Grundig TV anschließen
roxxi am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  21 Beiträge
PS3 verbinden mit 5.1 anlage
am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  3 Beiträge
5.1 Anlage ohne HDMI
roozinier am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  11 Beiträge
TV Anschluss an Stereo Anlage 5.1
Fabiko123 am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  2 Beiträge
5.1 Anlage (ohne Receiver?) an TV/PS3 anschließen?
miggl90 am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  12 Beiträge
Anschluss von TV-Receiver-PS3-5.1
Giorgo am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.721
