Anschluss JBL ES 250 an Yamaha AX 900
-BoB-
#1 erstellt: 16. Feb 2013, 13:18
Huhu,
ich hab hier einen JBL ES 250 sub und möchte den an den Yamaha AX 900 anschließen. Dachte das wär problemlos möglich aber irgendwie bin ich grad ratlos und hab etwas angst das des gar nicht möglich ist?
Weiß jemand rat?
Wäre sehr dankbar
bui
#2 erstellt: 16. Feb 2013, 13:23
was sagen denn die BDAs der beiden Geräte zu diesem Anschluß? Hat der Verstärker denn überhaupt einen Sub-Out-Anschluß? Ist ja nur ein Stereo-Verstärker und da ist so ein Anschluß eher ungewöhnlich.
Stell mal Links zu den BDAs hier rein, vielleicht liest jemand die für Dich.
[Beitrag von bui am 16. Feb 2013, 13:27 bearbeitet]
-BoB-
#3 erstellt: 16. Feb 2013, 13:29
huhu,
ja hab beides schon durchgelesen und alles. aber irgendwie kommt mir keine möglichkeit in den sinn.
hier mal das anschlussfeld mit "anleitung" vom sub:
811kFVQLYjL._AA1500_
und hier das anschlussfeld des yammis:
Yamahaax9004
problem is der yammi hat weder pre-out noch irgendeinen sub ausgang. und der sub hat keine klemmenanschlüsse für pure kabel sodass man den einfach an den B ausgang des yammis anschließen kann.
bui
#4 erstellt: 16. Feb 2013, 13:45
dann gibts eine Notlösung:
Mit einem solchen Adapter ( http://www.teufel.de...eduzierer-p2051.html ) eine Verbindung von den Lautsprecherklemmen des Verstärkers zum Cincheingang des Sub-Woofers gehen. Die Grenzfrequenz und den Pegel am Sub-Woofer einstellen.
Allerdings bekommt der Sub-Woofer so nur den Tieftonanteil eines Kanals von den beiden Stereo-Kanälen.
-BoB-
#5 erstellt: 16. Feb 2013, 13:47
Lohnt sich die Notlösung oder lieber zurückschicken?
Wie ist den das Ergebnis vergleichbar mit dem was er sonst leistet?
bui
#6 erstellt: 16. Feb 2013, 13:53
ich weiß nicht, was für Lautsprecher Du an dem Yamaha AX 900 angeschlossen hast.
Um HiFi-Stereo-Musik zu hören sind zwei Lautsprecher nötig, die möglichst den gesamten Hörbereich (auch die sehr tiefen Töne) wiedergene können. Das ist meißt der Fall, wenn die Lautsprecher in Güte und Preis min. doppelt so hoch liegen wie der Verstärker. Das sind dann in der Regel Standlautsprecher.
Sub-Woofer sind eher was für Filmton und werden daher an Heimkino-Systeme angeschlossen.
[Beitrag von bui am 16. Feb 2013, 13:54 bearbeitet]
-BoB-
#7 erstellt: 16. Feb 2013, 13:55
Jo denke die sind ok
Sind 2 JBL Northridge E100.
also lohnt sich das umzusetzen? Kann ich mir die kabel da nicht selber basteln? also einfach chinch abschneiden und so? Kann ich so trotzdem den Funksender nutzen oder ist das nicht mehr möglich?
€: vielen dank schonmal für deine hilfe
[Beitrag von -BoB- am 16. Feb 2013, 13:56 bearbeitet]
bui
#8 erstellt: 16. Feb 2013, 14:31
Nein, wie bei Teufel nachzulesen handelt es sich "Spannungsreduzierer". D. h. im Stecker sind zwei Widertände, welche die relativ hohe Spannung von den Lautsprecherklemmen auf niedrigere Spannung für den Sub-Woofer-Eingang herunterteilen.
Meiner Meinung nach nein. Erst wenn Du mal auf Mehrkanal-Sound umsteigst, könnte ein Sub-Woofer wieder interessant werden.
-BoB-
#9 erstellt: 16. Feb 2013, 14:39
Lohnt allgemein kein Subwoofer oder nur der JBL nicht?
Mir ist der Bass bei den StandLS zu wenig, gerade wenn ich leise(r) film schau oder musik höre. ist doch an sich 2.1 stereo. Warum ist das nicht sinnvoll? Versteh das nicht.
Mehrkanal hab ich momentan eigentlich keine lust. müsste ich ja fast alles umstellen und ist mir momentan zu teuer.. :-/
bui
#10 erstellt: 16. Feb 2013, 14:45
2.1 Stereo gibt es nicht. Entweder Stereo oder Mehrkanal-Sound (5.1 oder mehr).
Mehr tiefe Töne kannst Du evt. durch die Klangregelung erreichen oder die Lautsprecher dicht vor die Wand in Raumecken.
[Beitrag von bui am 16. Feb 2013, 14:48 bearbeitet]
-BoB-
#11 erstellt: 16. Feb 2013, 14:47
Über klangregelung find ich eher ungünstig..
Hier im Forum machen das doch auch viele. Zwei standLS und dann einfach nen Sub dazu. Wieso ist das plötzlich bei mir ungünstig? ^^
bui
#12 erstellt: 16. Feb 2013, 14:50
Weil Du nur einen Stereo-Verstärker hast und keinen AVR!
-BoB-
#13 erstellt: 16. Feb 2013, 14:51
Huhu,
aber hier ( klick) wird das doch auch gemacht und da gibt es keine bedenken :-/
ich bin verwirrt.
[Beitrag von -BoB- am 16. Feb 2013, 14:57 bearbeitet]
bui
#14 erstellt: 16. Feb 2013, 15:11
Ich habe ja nicht gesagt das es nich geht, im Gegenteil, ich habe Dir sogar beschrieben wie man es machen könnte.
Ich halte es aber unter HiFi-Gesichtspunkten für ungünstig. Entweder ich nutze zwei gute Frontlautsprecher für Stereo-Musik oder man setzt zwei bis fünf kleinere Lautsprecher plus einem Sub-Woofer für Filmwiedergabe ein (Dolby-Surround).
Der Sub-Woofer ist ja nur dazu da, den nach unten begrenzten Frequenzgang der kleinen Mehrkanallautsprecher zu ergänzen. Wenn aber gute, große Frontlautsprecher vorhanden sind, werden Sub-Woofer nur bei extrem tiefton reichen Filmen (z. B. Action) eingesetzt.
Dieser Filmton ist dann aber meißt nicht mehr HiFi.
-BoB-
#15 erstellt: 16. Feb 2013, 15:18
hehe ok das versteh ich.
ehrlich gesagt ist mir das egal ob das hifi ist oder nicht (bitte nicht steinigen).
es ist möglich und gibt auch guten bass? ^^
also weder irgendwie leistungsverlust oder scheiß bass oder so?
wie gesagt, ich find meine standLS sind geil, aber halt bei leisem hören kaum bass und ich will das nicht mit rumfummeln an den reglern ändern. hab das schon probiert und das wäre nervig das dauernd umzustellen wenn ich leise mach und wnen ich laut mach wieder zurück usw.
wie gesagt, mir gehts nur darum das ich allgemein den raum mit mehr druck fülle, und dafür müsste das ja super passen oder?
vllt. stößt das hier einigen natürlich auf, aber ich hab momentan nur die anforderung dem geilen sound der momentan besteht einfach noch etwas tiefe zu geben.
bui
#16 erstellt: 16. Feb 2013, 15:31
na dann probiere es doch einfach so wie beschrieben aus!
Ob es Dir dann gefällt kannst Du nur selber beurteilen. Ich halte von dem "...den raum mit mehr druck fülle" nichts.
Und wenn Dir nur bei leisem Musik hören Bass fehlt mußt Du nur die "Loudness"-Funktion aktivieren (wenn der Verstärker denn so was hat).
-BoB-
#17 erstellt: 16. Feb 2013, 15:35
Ok ich probiers mal aus. hab jetzt ewig rumtelefoniert und keiner hat so nen kabel.. muss ichs wohl doch über amazon bestellen und warten :-/
nicht mal conrad..
loudness hat der amp aber das find ich auch nicht gut ^^
[Beitrag von -BoB- am 16. Feb 2013, 15:36 bearbeitet]
bui
#18 erstellt: 16. Feb 2013, 16:13
das Kabel mit dem Spannungsreduzierer gibts bei Teufel, nicht bei Amazon.
Ja dann...
[Beitrag von bui am 16. Feb 2013, 16:20 bearbeitet]
-BoB-
#19 erstellt: 16. Feb 2013, 16:26
gibts auch bei amazon (wird sicher durch teufel verschickt, aber ich bestell lieber über amazon )
so vielen dank bis hierhin. ich meld mich dann nochmal mit dem ergebnis
-BoB-
#20 erstellt: 18. Feb 2013, 11:10
jetzt hab ich doch bevor des teil ankommt noch ne frage. n kumpel meinte das, wenn man zwei dieser Spannungsreduzierer hätte, man beide kanäle "abbilden" kann. also dann in kanal B am amp für rechts einen reduzierer und den dann im chinch für rechts im sub einsteckt und das gleiche für links. ist das sinnvoll/möglich oder bringt das nix?
bui
#21 erstellt: 18. Feb 2013, 11:38
Kann man machen.
-BoB-
#22 erstellt: 20. Feb 2013, 10:49
soooo habs jetzt gestern mal mit drahtlos angeschlossen. läuft super. weiß jetzt nicht in wie fern bzw ob überhaupt ich mit beiden kanälen (Rechts/Links) bessere Ergebnisse erziele. zumal ich wenn ich beide kanäle nutzen will ich ja den drahtlossender nicht nutzen kann oder? und hier noch 2 ewig lange chinch kabel zu kaufen und hier durchs wohnzimmer zu verlegen hab ich au net so lust glaub ich.. oder gibts nen besseren weg?
bui
#23 erstellt: 20. Feb 2013, 10:55
Was hast Du wo drahtlos angeschlossen und womit?
Ja, von den beiden Spannungsreduzierern auf ein kurzes Cinch-Y-Kabel (Beispiel: http://www.reichelt....&START=0&OFFSET=500& ) und dann auf den Sender oder eben mit einem langen Cinchkabel zum Sub-Woofer.
[Beitrag von bui am 20. Feb 2013, 11:07 bearbeitet]
-BoB-
#24 erstellt: 20. Feb 2013, 11:47
bui (Beitrag #23) schrieb:
also bin vom rechten B Ausgang vom Amp mit dem Spannungsreduzierer auf chinch zum vom Subwoofer mitgelieferten Funksender. Und der sendet jetzt das signal zum Sub.
damit kann ich dann quasi die beiden "Kanäle" Rechts und Links wieder zu einem Chinchkabel führen? und ich hab weiterhin signale für rechts und links?
bui
#25 erstellt: 20. Feb 2013, 12:00
Ja, am Sub-Woofer kommt dann das Summensignal von rechtem und linken Kanal an. Die Frontlautsprecher laufen weiterhin getrennt rechts/links.
[Beitrag von bui am 20. Feb 2013, 12:01 bearbeitet]
-BoB-
#26 erstellt: 20. Feb 2013, 13:02
sooo hoffentlich letzte frage
ich bräuchte ja dann aber nen y cinch mit nur steckern ohne buchsen richtig? weil die spannungsreduzierer gehen mit buchse "raus" und somit muss ich mit stecker rein und der sender hat auch ne buchse also da auch nen stecker.
gibs sowas im saturn/media markt oder muss ich das au wieder im netz bestellen weil die "elektromärkte" zu unfähig sind? ^^
bui
#27 erstellt: 20. Feb 2013, 14:29
dann brauchst Du so ein Y-Kabel: http://www.reichelt....&START=0&OFFSET=500&
und so einen Cinch-Verbinder http://www.reichelt....&START=0&OFFSET=500& oder ein kurzes Mono-Cinchkabel
Gibts aber auch alles im gut sortierten Fachhandel!
[Beitrag von bui am 20. Feb 2013, 14:30 bearbeitet]
Hilfe Anschluss Yamaha ysp 900
magican am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  2 Beiträge
Yamaha AX-496 und PASSIV sub
Kernspalter am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  5 Beiträge
Anschluss nuPro AS-250
Technik682 am 29.11.2018  –  Letzte Antwort am 30.11.2018  –  7 Beiträge
Bose Soundbar 900 Anschluss-Problem
MuJuon am 26.11.2021  –  Letzte Antwort am 03.12.2021  –  27 Beiträge
Yamaha AX-700U vs. Yamaha DSP-E492
pftteam am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  2 Beiträge
Anschluss JBL 10 S + Sub
#Kaspar# am 05.04.2017  –  Letzte Antwort am 07.04.2017  –  13 Beiträge
JBL Bar 2.1 Anschluss Problem
DjThreeDog am 17.12.2021  –  Letzte Antwort am 18.12.2021  –  10 Beiträge
Problem mit Ergo 900 an Yamaha Reciver
Katzaaa am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  5 Beiträge
Technics Sa AX 730 - CENTER ANSCHLUSS?
Deelite1305 am 05.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  3 Beiträge
Anschluss TV an Verstärker an Boxen
Fenrir8666 am 13.08.2016  –  Letzte Antwort am 13.08.2016  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.982
