Simplink->ARC // LG 42LM615s x Yamaha RX-V473
jos0586
#1 erstellt: 30. Jan 2013, 14:48
Hallo Zusammen,
ich hoffe Ihr könnt mir bei dem Anschluss von meinem Hi-Fi Setup behilflich sein;
zuerst stelle ich euch mal mein Setup vor um das ganze einen Schritt zu vereinfachen:
TV; LG 42LM615s
BRP; LG BP325
AVR; Yamaha RX-V473
LS; Teufel Consono 35 MK II
HDMI; 2x Amazon Basics HDMI Kabel mit Ethernet (2,0m)
Eins Vorweg, den AVR, die Lautsprecher und den Blu-Ray Player habe ich bereits erfolgreich angeschlossen und diese
harmonieren tadellos miteinander.
Nun die erste Problematik, welche ich einfach nicht in den Griff bekomme:
Ich würde gerne das akustische Signal von meinem TV an meinem AVR ausgeben lassen. Dies würde ich gerne über HDMI schalten (nicht unbedingt optisch) um den AVR
auch mit der Fernbedienung des TVs zu bedienen (Lautstäke, Standby, Wakeup etc.). Das Antennenkabel ist direkt an den TV-Tuner angeschlossen und darüber erhalte ich
analoges und digitales TV.
Da ich bereits schon Threads gelesen habe wie und was man zur ARC-Simplink Verbindung beachten sollte habe ich das ganze auch in der Praxis getestet.
Leider ohne Erfolg.
Im AVR habe ich ARC eingeschaltet und das HDMI Kabel an HDMI-Out(AVR) in den HDMI 1 Port (TV) gestöpselt.
Beim TV war ich in den Audio-Einstellungen und habe PCM auf automatisch geschaltet, TV-Lautsprecher auf aus geschaltet und dann Simplink auf Ein geschaltet.
Das kuriose ist, dass bei der ersten Verbindung unter dem Menü Punkt Simplink mein TV einen grünen Haken hatte und ich den Lautsprecher auf HT (Hometheater)
Umstellen konnte. Direkt konnte ich mit meiner TV Fernbedienung die Lautstärke am AVR kontrollieren. Auch der Standby hat funktioniert; mit der TV Fernbedienung hat sich auch mein AVR ausgeschaltet.
Leider hatte ich aber keine Tonausgabe.
Frage 1:Kann das am HDMI Kabel hängen? – Ich habe bei Amazon Basics das Standard Modell gekauft später habe ich eins mit Audio Rückführung entdeckt, für ca. nen Euro mehr.
Wenn nicht, kennt jmd das phänomen und kann mich des besseren belehren?
Zweite Problematik :
Beim direkten Neustart des TV’s und des von mir (bis dato) gekoppelten AVRs, nach dem ersten erfolgreichen Standby Versuch über die ARC-Simplink Verbindung kam schon kein Signal mehr beim AVR an. Er blieb im Schlafmodus. Als ich dann nochmals in die Audio-Einstellungen des TV’s gegangen bin war allerdings alles wie von mir definiert. Erst als ich in das Simplink Menü gegangen bin war ich kurz vorm verzweifeln.
Der ganze Menü-Balken mit den versch. Aufgelisteten Geräten blieb grau und somit auch nicht für mich anwählbar trotz eingeschaltetem Simplink. :/
Frage 2:Wie kommt es dazu, und was kann ich dagegen tun? HDMI Kabel?? (siehe Frage 1)
Hoffe ich konnte euch mein Problem gut und verständlich schildern. Vllt kennt ja jmd genau dasselbe Problem.
Ich danke euch allen schonmal für Tipps und tricks diese Probleme in den Griff zu bekommen
[Beitrag von jos0586 am 30. Jan 2013, 14:49 bearbeitet]
ctu_agent
#2 erstellt: 30. Jan 2013, 15:54
First of all:
am HDMI Kabel liegt es eher nicht.
Du vermischt ARC mit den weiteren Möglichkeiten von CEC (Simplink etc.)
ARC bedeutet, das der Ton des internen TV-Tuners über HDMI zurück an den AVR geleitet wird - der Ton also über die am AVR angeschlossenen LS ausgegeben wird und die LS-Regelung am AVR bzw. FB des AVR erfolgt.
Voarussetztung dafür ist:
- ARC Funktionalität am TV und AVR
- HDMI Kabel am mit ARC bezeichneten HDMI Eingang am TV
- Aktivierung von ARC am AVR und ggf. TV (Ich kenne LG Tv-Modelle wo im Menü ARC separat aktiviert werden muss)
- Aktivierung von CEC (=HDMI Steuerung, je nach Hersteller unterschiedlich benaant: Viera Link, Bravia Link, Simplink etc.)
Davon zu trennen sind weitere CEC Funktionen wie automatisches gegenseitiges EIN/Ausschalten, Steuerung der Basisfunktionen über eine FB.
Idealerweise nimmt man dafür die FB des AVR, da man diese ja ohehin am meisten benötigt.
PS. HDMI CEC ist nicht unproblematisch, da nicht im Detail genormt und jeder Hersteller das Protokoll ein wenig anders auslegt.
bono22g
#3 erstellt: 01. Feb 2013, 16:28
Ich könnte Dir den folgenden Thread empfehlen. Wir haben ja den gleichen AVR und nur kleine Differenz am TV.
LINK
Das ist richtig so.
So sollte es auch funktionieren.
Leider hatte ich aber keine Tonausgabe. .
Das hatte ich auch nicht. Ich musste am AVR den TV-Eingang auf TV1 setzen. Werkseitig war TV4 eingestellt.
...Erst als ich in das Simplink Menü gegangen bin war ich kurz vorm verzweifeln.
Blieben die Felder grau auch wenn du den AVR manuell einschaltest?
Falls Ja; scheint mir, dass irrgendwo die Verbidnung gekappt wurde. Probiere mal am Selben HDMI-Steckplatz (HDMI1) am TV den BP anzuschliesen um die Funktionalität des HDMI-ports zu überprüfen. Oder tausche mal die HDMI-Kabel aus um die Funktionalität der Kabel zu prüfen.
Yamaha rx-v473 netbook anschließen
rjaster am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  7 Beiträge
yahama rx-v473 an Panasonic
fmaierds am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V473 und Bose Acoustimass 5
fabiopigi am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V473 nur PCM Input
bricktopdgp am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  6 Beiträge
Neuverkabelung Bose Cinemate / Yamaha rx-v473
FAR_Paule am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  5 Beiträge
Verkablung Jamo S506 und Yamaha RX-v473
BVBPhil1909 am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  3 Beiträge
Kein 5.1 über PC (Yamaha RX-V473)
Vulle am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  31 Beiträge
Yamaha RX-V473 5.1 AV-Receiver Verkabelung
Mannesmann2000 am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  2 Beiträge
Anschluß DVD-Recorder an Yamaha RX-V473
nafcam am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  9 Beiträge
Anschluss 3.0/3.1 an Yamaha rx-v473
Denisbah am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTigerdragon
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.036
