Techniks SB-EH600 an Onkyo515
Nicoo_=)
#1 erstellt: 11. Jan 2013, 16:19
ich habe mir heute einen Onkyo Tx-Nr515 gekauft und wollte nun meine schon vorhandenen Lautsprecher an den AV-Receiver anschließen, Nun hab ich allerdings bemerkt das die Standlautsprecher 4 ausgänge haben, spriche 2 für High +- und 2 für Low+-.
Nun weis ich leider nicht wie ich diese an meinen AV-Receiver anschließen kann, da dieser ja nur einen Sub-Preout anschluss hat.
Könnte ich die subwoofer kabel evtl an die noch übrigen anschlussklemmen für den 7.1 betrieb anschließen (da diese ja eh frei sind, da nur 5 Lautsprecher vorhanden) und dies irgenwie im Receiver einstellen das der Bass über diesen Ausgang ausgegeben wird.
Oder währe es alternativ möglich zwei frequenzweichen zu kaufen und diese dann an die Lautsprecher anzuschließen und von der Frequenzweiche dann in den Receiver zu gehn???
Passat
#2 erstellt: 11. Jan 2013, 16:27
Die Lautsprecher kannst du mit dem Onkyo nicht verwenden.
Die kann man nur mit der passenden Anlage bzw. dem dazu gehörenden Verstärker verwenden.
Die Frequenzweiche befindet sich bei dem System nämlich im Verstärker und nicht in den Lautsprechern.
Und eine entsprechende Frequenzweiche hat der Onkyo nicht bzw. die Trennfrequenz bei Small ist viel zu tief.
Da ist max. 200 Hz drin, benötigt wird aber ein Wert von 2000-4000 Hz.
Roman
Nicoo_=)
#3 erstellt: 11. Jan 2013, 16:32
Danke für die prompte anwort Roman, das hab ich mir ja schon gedacht, aber ich wollte jetzt eine frequenzweiche zwischen dem onkyo und den LS schalten, das müsste doch theoretisch funktionieren, oder?
Passat
#4 erstellt: 11. Jan 2013, 20:35
Theoretisch schon.
Aber hast du die entsprechende Ausstattung an Meßgeräten, um eine passende Frequenzweiche zu berechnen?
Eine 08/15-Weiche wird zwar die Chassis trennen, aber das Ergebnis, das dabei herauskommt, wird irgendetwas sein, aber nie auch nur in die Nähe des Ergebnisses kommen, das die aktive Frequenzweiche in der Technics-Anlage bringt.
Ich würde die Lautsprecher dahin tun, wo sie hingehören: An die Technics-Anlage.
Und für den Onkyo dann passende Lautsprecher kaufen.
Roman
Anschluß SB Live! Player 1024
Pantokrator am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  2 Beiträge
SB-TP20E-S an DMR-EH65EC-S
campas am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  4 Beiträge
SB Live 5.1 an AV Receiver
a-back am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  5 Beiträge
Passiv Subwoofer an Raumfeld SB über Receiver
SrHateAlot_ am 29.03.2017  –  Letzte Antwort am 29.03.2017  –  4 Beiträge
Harman Kardon SB 35 Soundbar kein Ton
Pepe4848 am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 08.03.2020  –  9 Beiträge
JBL SB 450 wie genau anschließen
her-cm-1 am 24.01.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2018  –  3 Beiträge
Anschluss Decoderstation3 und SB Xtreme Music
RIDDEL am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  13 Beiträge
Concept G THX 7.1 an SB Audigy ES - Kein Sound
Cynx am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  2 Beiträge
SB X-Fi XtremeMusic an Philips HTS3377W - 5.1? (erledigt)
JeffersonDE am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  2 Beiträge
SVS SB 4000 an Denon AVR 6200 anschließen
intereddy am 10.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.04.2020  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.981
