Falscher Adapter?
Bullz-Eye
#1 erstellt: 04. Jan 2013, 17:48
Hi Leute,
Ich versuchen verzweifelt, meinen Fernseher mit meinem Verstärker per digitalem Audiokabel zu verbinden. (Mein Fernseher unterstützt leider kein ARC)
Dazu habe ich ein Kabel mit 2 Toslink Steckern. Allerdings befindet sich am Fernseher kein Toslink anschluss, sondern ein Anschluss, der aussieht wie ein Chinch.
Ich habe bereits diesen Adapter http://www.amazon.de...id=1357310581&sr=1-1
aber der passt nicht ?!
Und andere Adapter finde ich nicht. es handelt sich aber auf jeden fall um einen digitalen Ausgang am Fernseher.
Es handelt sich um einen Loewe Concept 32
Was mache ich falsch?
[Beitrag von Bullz-Eye am 04. Jan 2013, 17:51 bearbeitet]
elchupacabre
#2 erstellt: 04. Jan 2013, 17:50
Uns weder ein Bild zu posten, noch das Modell des TV zu nennen.
Bullz-Eye
#3 erstellt: 04. Jan 2013, 18:28
Sorry, das Modell des Fernsehers habe ich hinzugefügt. Habs einfach vergessen^^
Ein Loewe Concept L32
anschlu?sse
Die beiden rechts unten sind die Digitalen Anschlüsse
[Beitrag von Bullz-Eye am 04. Jan 2013, 18:29 bearbeitet]
Flügelhornist
#4 erstellt: 04. Jan 2013, 18:32
Normalerweise brauchst du einen Toslink -> Coaxial Adapter.
Aber bei deinem TV sehe ich keinen digitalen Eingang. Oder steht in der Anleitung, dass Eingang C digital ist?
Passat
#5 erstellt: 04. Jan 2013, 18:44
Der Fernseher hat einen Koax-Ausgang, deshalb braucht man einen Koax->Optisch-Wandler und keinen Optisch->Koax-Wandler.
Also genau umgekehrt wie in deinem Link.
Dieser hier ist z.B. der Richtige:
http://www.amazon.de...B827Q/ref=pd_cp_ce_3
Roman
Apalone
#6 erstellt: 04. Jan 2013, 18:53
Flügelhornist schrieb:
.....Aber bei deinem TV sehe ich keinen digitalen Eingang.....
Warum sollte auch ein FS einen digitalen Eingang haben?!?
Gibt es meines Wissens gar nicht.
Flügelhornist
#7 erstellt: 04. Jan 2013, 19:01
Oh sry, ich habe nicht genau genug gelesen und bin nach dem Bild gegangen, auf dem die Eingänge des TV abgebildet sind.
Der Adapter von Passat ist der richtige.
Nick_Nickel
#8 erstellt: 04. Jan 2013, 19:15
Normalerweise hat fast jeder Verstärker mindestens einen Coaxialen Digitaleingang.
[Beitrag von Nick_Nickel am 04. Jan 2013, 19:16 bearbeitet]
Bullz-Eye
#9 erstellt: 04. Jan 2013, 19:23
Okay danke. Da seid ihr euch auch ganz sicher? Dann bestell ich das Teil nun
Doch, hat er. Der Linke der beiden unten Rechts.
Dann direkt noch eine Frage: Empfängt man bei digitalem Kabelfernsehen 5.1 Sound? Ohne weiteres nicht, oder?
edit: Flügelhornist: Nein, hat er leider nicht. Hab schon geschaut
[Beitrag von Bullz-Eye am 04. Jan 2013, 19:25 bearbeitet]
Passat
#10 erstellt: 04. Jan 2013, 19:29
Ja, bei digitalem Kabel-TV gibts 5.1-Ton.
Aber dabei gibt es eine Reihe von Fallstricken:
- Nicht jeder Sender sendet in Dolby Digital
- Nicht jede Sendung auf den Sendern, die in Dolby Digital senden, hat 5.1-Ton.
Es ist sogar so, das ca. 80% aller Sendungen nur 2.0-Ton haben. Und Dolby Digital heißt auch nicht automatisch 5.1. Das kann auch 2.0 sein.
- Man muß u.U. (sofern es der TV nicht automatisch macht) die Dolby Digital Tonspur wählen. Die meisten Sender mit Dolby Digital Ton haben nämlich 2 Tonspuren: Standard und Dolby Digital.
- Der Digitalausgang des TV muß auf Bitstream o.Ä. eingestellt sein, sonst kommt da nur Stereo heraus.
- Der Verstärker/Receiver muß natürlich einen Dolby Digital Dekoder eingebaut haben und 5.1 Lautsprecher betreiben können.
Roman
Bullz-Eye
#11 erstellt: 04. Jan 2013, 21:02
Wow...das ist ja schon fast zu einfach
Letzteres trifft zu. Den Rest teste ich, wenn der Wandler da ist.
Danke nochmal
Bullz-Eye
#12 erstellt: 11. Jan 2013, 17:28
Okay, der Wandler funktioniert, alles super
Zu der 5.1 Sache:
Beim Einrichtungsassistent am Fernseher wurd eich gefragt, ob mein Receiver mit Dolby Digital umgehen kann. Daher denke ich, dass der Fernseher auf jeden Fall nun DD sendet.
Eine Einstellung, wo ich eine Tonspur des Senders wählen kann, finde ich nicht.
Bitstream? Beim Assitenten konnte ich auswählen, was genau ich anschließe. Dort habe ich HiFi Verstärker + 5.1 Lautsprecher ausgewählt.
Ich gehe mal davon aus, dass der Fernseher damit richtig eingestellt ist?
Kann man irgendwie kontrollieren, ob der Fernseher 5.1 überträgt?
Passat
#13 erstellt: 11. Jan 2013, 17:56
Heißt meistens Sprache, Audiosprache etc. etc.
Roman
Bullz-Eye
#14 erstellt: 11. Jan 2013, 19:53
Nein, leider nicht. In der Bedienungsanleitung steht auch nichts.
Ich gehe aber davon aus, dass er das automatisch macht, wenn er weiß, dass er den Ton an einen Verstärker mit 5.1 System weitergibt.
Passat
#15 erstellt: 11. Jan 2013, 21:58
So einen Menüpunkt muß es geben, denn DVB-S/DVB-C erlaubt es, das mehrere Sprachen gesendet werden und das ist in der Praxis auch der Fall.
Bei ARTE z.B. gibt es eine deutsche Tonspur und eine französische Tonspur.
Und dazwischen kann man wählen.
Mir ist kein Gerät mit DVB-C/S Empfänger bekannt, bei dem man nicht die Tonspur wählen könnte.
Roman
Bullz-Eye
#16 erstellt: 13. Jan 2013, 18:15
Das Einzige, was dem nahekäme, ist "AV-Ausgangston: Ton1/Ton1/Ton1+2"
Wobei ich da nirgendwo einen Unterschied höre...
Übrigens kann ich diesen Wandler http://www.amazon.de/gp/product/B000LB827Q
nur bedingt empfehlen. Der ist ziemlich schlecht verarbeitet. Der Anschluss der Stromversorgung hat ab Werk einen Wackelkontakt eingebaut und der Koax Anschluss hält den Stecker auch kaum.
Aber hat man ihn einmal so gelegt, dass er funktioniert und berührt ihn dann nicht mehr, kann man damit leben
Bullz-Eye
#17 erstellt: 08. Feb 2013, 13:14
Update: Nach ca. 3 Wochen im Einsatz traten auf einmal Tonaussetzer auf, die sich mit der Zeit häuften.
Daraufhin habe ich Diesen Wandler bestellt.
Sehr gut verarbeitet, mit Metallgehäuse. Die Anschlüsse machen auch einen hochwertigen Eindruck.
Die Tonaussetzer treten auch nicht mehr auf.
Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen
Toslink Adapter
soul4ever am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  6 Beiträge
Toslink-Adapter
MelliMelli am 05.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  2 Beiträge
Toslink Adapter Problem
dennis4292 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  7 Beiträge
Toslink Adapter 2 zu 1
Samsung003 am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  4 Beiträge
Toslink Adapter erforderlich?
DJ-JJ am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 26.12.2015  –  2 Beiträge
Optical Toslink <-> USB Adapter?
marzel01 am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  3 Beiträge
Toslink / coaxial Y-Adapter
Jaybee am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  4 Beiträge
Chinch auf Toslink- Kabel
LD123 am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  3 Beiträge
toslink auf klinke / toslink auf toslink mit adapter?
-r0b- am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  5 Beiträge
Toslink ---> 3x klinke Adapter?
perceptor am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnackbrot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.405
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.895
