| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Denon 1709 keine Spannung am Subwoofer Ausgang | |
Denon 1709 keine Spannung am Subwoofer Ausgang+A -A |
dehemann
erstellt: 04. Jan 2013, 12:35
Hallo, zunächst möchte ich betonen, dass ich absoluter Anfänger in Sachen Anschlüsse von Surroundanlagen bin :-( Folgende Thematik: ich habe einen Denon 1709 Receiver und ein Teufel Boxensystem mit aktivem Subwoofer. Soweit funktioniert alles, Surround geht - der Woofer funktioniert auch... das ist soweit in Ordnung. Jetzt möchte ich allerdings, dass mein Subwoofer automatisch eingeschaltet wird, sobald er ein Signal empfängt. Am Woofer habe ich die Möglichkeit auf "auto" zu stellen. Dummerweise geht das ding nicht an, egal wie laut ich die Anlage drehe. Wenn ich das Kabel aus dem Subwoofer rausziehe, dann müsste ich Theoretisch, wenn ich das Ende des Kabels mit dem Finger berühre spüren, dass Spannung anliegt. Nada, nichts. Ich frage mich nun, habe ich etwas falsch angeschlossen? Am receiver gibt es nur einen Ausgang für den Subwoofer... der sollte doch eigentlich das Schaltsignal senden, oder täusche ich mich - wie soll sonst der Subwoofer mitbekommen, dass da was passieren muss... Hat jemand eine Idee? |
n5pdimi
erstellt: 04. Jan 2013, 12:44
Da wird kein Schaltsignal geschickt. Da wird einfach das Signal für den Subwoofer ausgegeben, und dieser erkennt dann, dass er "gefragt" ist, oder nicht. Das funtkioniert oft nicht zuverlässig. Lösung: Von "Auto" auf "on" stellen und ggf. mit der Hand komplett ausschalten. |
dehemann
erstellt: 04. Jan 2013, 12:50
das bedeutet, dass es auch nicht "bitzelt" wenn ich ans kabel fasse? der Subwoofer steht leider so blöd, dass ich nicht wirklich toll rankomme :-( |
n5pdimi
erstellt: 04. Jan 2013, 12:56
Ähm, mach Dir mal klar, was da für eine (geringe) Spannung anliegt bzw. welche Ströme da fließen.... Das ist sicher keine praktikable Methode. |
homecinemahifi
erstellt: 04. Jan 2013, 13:04
Gib mal aus Trennfrequenz 150hZ an und schaue ob der Sub auch nicht angeht. |
dehemann
erstellt: 04. Jan 2013, 13:07
keine Ahnung was da raus kommt - ich dachte da knallts wenn ich hinfasse...Am Receiver selbst gibts da nichts mehr einzustellen? |
dehemann
erstellt: 04. Jan 2013, 13:08
ok mache ich gleich...habe den Beitrag überlesen... |
dehemann
erstellt: 04. Jan 2013, 13:16
macht kein Mucks...selbst wenn ich bis zum Anschlag aufdrehe. Kann es auch an einem schlechten Kabel liegen? |
homecinemahifi
erstellt: 04. Jan 2013, 13:17
Denke nicht, aber du kannst doch mal ein anderes Chinchkabel nehmen und testen. |
dehemann
erstellt: 04. Jan 2013, 13:19
liegt sowas eher am Receiver, oder ist der Subwoofer schrott? |
homecinemahifi
erstellt: 04. Jan 2013, 13:34
Wenn der Sub auf On funktioniert, dann liegts wohl am Sub. |
schraddeler
erstellt: 04. Jan 2013, 13:37
Dann nimm halt sone Funksteckdose und schließ ihn daran an gruß schraddeler |
dehemann
erstellt: 04. Jan 2013, 14:08
das mit der Steckerleiste hatte ich schon, allerdings sind dann die Lautstärkepegel auf null wenn ich das teil vom Strom nehme und ich muss es jedes mal manuell wieder hochdrehen :-( |
Denon 1709 mit TV verbinden lwtgwwsfqs am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 9 Beiträge |
Denon AVR 1709 Menü auf Plasma wiedergeben MisiuDamian am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 3 Beiträge |
JBL Control2 2,4Ghz mit Denon AVR-1709 Verbinden Rasensucher am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 6 Beiträge |
PC mit Denon AVR 1709 mit s/pdif verbinden? fredmaxxx am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 2 Beiträge |
Denon an Subwoofer anschliesen makke308 am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer-Ausgang b.w.64 am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 11 Beiträge |
Passiver Subwoofer am Verstärker ohne Sub Ausgang JustTEN_ am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 8 Beiträge |
Aktiv Subwoofer an Passiv Ausgang ct1963 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 9 Beiträge |
Subwoofer an Denon 3312 hokaido am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 4 Beiträge |
Passiver Subwoofer an aktiven Ausgang? locdock am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 14 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.126
