Kein Ton! Ist der Anschluss Kaputt?
ricmcric
#1 erstellt: 03. Jan 2013, 17:45
Hallo Ich habe mir heute eine 5.1 Heimkinoanlage gekauft! (LG ELECTRONICS DH6420P DVD 5.1 Heimkinosystem 850 W) und habe einen 42" Philips LED TV 3500 serie (mit Smart TV) ohne Optischen Audioausgang! Und möchte die Anlage mit chinch (wenn ich mich nicht teusche der Rote und der Weiße Stecker) am TV anschließen, es kommt aber kein ton!
Anschlussmöglichkeiten am TV
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=4d05a2-1356715142.jpg
Ich habe beim fernsehr den roten und den weißen ausgang via chinch kabel mit dem system verbunden! Es Kommt kein ton! (Ich habe in den einstellungen schon geschaut aber es kommt trotzdem nie ton egal was ich ändere eine einstellung die ich gefunden habe die es meiner meinung nach sein könnte war SPDIF- Ausgang diesen habe ich auf Mehrkanal und nicht PCM)
---Sollte man bei den rot, weiß steckern nicht ton haben ohne eine einstellung vornehmen zu müssen?
---Wie könnte ich die anlage sonst noch anschließen? (Ich habe mir gedacht einen konverter kaufen und dann mit coax in den adapter fahren und anschließend mit optischem lichtleiter in die anlage fahren IST DAS EINE GUTE IDEE)
Passat
#2 erstellt: 03. Jan 2013, 17:54
Natürlich kommt da kein Ton, denn der Anschluß am TV ist ein EINgang, d.h. geht in den TV hinein.
Da drunter gibts einen Digital-AUSgang.
Ich würde einfach einen Koax-Optisch-Wandler kaufen und damit in die Anlage gehen, wenn die keinen KOax-Digitaleingang hat.
Alternativ müsste auch ein Scart/Cinch-Adapter funktionieren.
Roman
recaristo
#3 erstellt: 03. Jan 2013, 17:54
Moin, moin,
Na dein Bild zeigt doch die Lösung:
Dig. Koaxialkabel in den Ausgang am Fernsehgerät ( Digital Audio Out) und das andere Ende in den entsprechenden Eingang an deiner Anlage. Dann solltest Du an deiner Anlage nur noch die richtige Eingangsquelle wählen (TV) und es sollte funktionieren.
Gruß von der Ostsee
ricmcric
#4 erstellt: 03. Jan 2013, 18:11
Ok ich bedanke mich vielmahls für die antworten, denn bisher ist es mir so vorgekommen dass ich keine antwort erwarte sondern eine niere! Das hier ist das 4te Forum und endlich eine Antwort!
Danke Vielmahls ich werde es gleich mal probieren!
HABE ABER NOCH EINE FRAGE DER DIGITAL AUDIO OUT (COAX) KANN ICH DAMIT 5.1 HÖREN? ICH HABE EINE 5.1 ANLAGE HÖRE DERZEIT ABER ALLES NUR IN STEREO (HABE BISSHER DEN 3,5 MM KLINKENSTECKER ZU CHINCH UMGEWANDELT DAS IST JA DER GRUND) ABER ÜBERMITTELT DER COAX 5.1 ODET EBENFALLS NUR STEREO
DANKE SCHONMAL IM FORAUS
MFG Ricardo
[Beitrag von ricmcric am 03. Jan 2013, 18:18 bearbeitet]
Passat
#5 erstellt: 03. Jan 2013, 18:41
Da kommt schon 5.1 heraus, vorausgesetzt, der Sender sendet überhaupt in Dolby Digital (tun längst nicht alle Sender) und die Sendung selbst ist auch in 5.1 (sind 80% aller Sendungen NICHT!) und du hast auch die Dolby Digital Tonspur am TV gewählt (die meisten Sender haben 2 Tonspuren, eine normale und eine in Dolby Digital).
Roman
ricmcric
#6 erstellt: 03. Jan 2013, 18:50
danke alles klar
optischer Anschluss - kein Ton
DaniP1976 am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  3 Beiträge
Optischer Anschluss - kein Ton
SirMojo am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  3 Beiträge
hdmi anschluss kaputt?
suchdueinenaus am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  4 Beiträge
Anschluss einer Heimkinoanlage, kein Ton
anniee am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  4 Beiträge
Kein Ton nach Cinch-Anschluss
Maxieplun am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  4 Beiträge
Kein Ton bei HDMI Anschluss
Schmitti84 am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  16 Beiträge
Anschluss / kein Ton zum Sub beim Fernsehen
tyrin am 15.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  8 Beiträge
Samsung UE32H6410, kein Ton über Optical-Anschluss
RCC91 am 27.09.2014  –  Letzte Antwort am 28.09.2014  –  6 Beiträge
Kein Ton
inter82 am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  5 Beiträge
DVD Anschluss an AV-Receiver - kein Ton
testorosso am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUnknownPlayer
  • Gesamtzahl an Themen1.563.020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.855
