Sind Cinch-Kabel alle gleich?
Raffi66
#1 erstellt: 22. Dez 2012, 20:08
Hi bin, neu hier und absoluter Laie was Verkabelungen betrifft.
Hab heute meine Teufel-Kombo 42 erhalten und nun ein Problem. Mein altes Teil von ALDI hatte ich mit einem Scartstecker mit dem Fernseher verbunden. Bei diesem Teufel-Teil gibt es aber nur so Cinchanschlüsse.
Da ich mir so einen Kabel nun nicht mitbestellt habe, an Weihnachten jedoch eine Konzert-DVD schauen möchte, wollt ich fragen, ob ich da auch jedes andere Cinchkabel verwenden kann und ob ich da beim kauf auf irgendetwas achten muss, also Größe oder so? (es geht nur um den Ton der DVD, `nen separaten Player hab ich ;-)
Wäre sehr dankbar für ne kurze Aufklärung weil ich mich so auf die DVD freue und der Fernseher klingt echt doof
n5pdimi
#2 erstellt: 22. Dez 2012, 21:08
Ja, kannst jedes nehmen das passt.
Raffi66
#3 erstellt: 23. Dez 2012, 20:17
Danke, habe jetzt so ein Kabel, aber irgendwas mache ich falsch. Kommt nix. was weis ich wo die wo rein müssen. sitz jetzt hier mit zwei Gebrauchsanweisungen +Brille und frag mich grade ob mein Fernsehgerät über einen Ausgang mit Line-Pegel verfügt, welcher laut Teufel voraussetzung ist.Dann sind laut Beschreibung solche Ausgänge entweder als Stereo-Cinchbuchsen oder als 3.5-mm-Klinkbuchse ausgeführt. och Menno, wat`n Blödsinn. Sowas passiert mir immer wieder, kauf mir was und kann es dann nur halb bedienen Andere haben doch auch ne ganz gewöhnliche Stereoanlage am Fernseher.
So ich bleib aber jetzt noch ein wenig am Ball, wäre so schön wenn mir jemand sagen könnte was wo rein kommt.
-Robin-
#4 erstellt: 23. Dez 2012, 20:26
Schau mal nach ob du die Chinch Buchsen am Fernseher auch als "Ausgang" oder "Output" betitelt sind.
Falls nicht gibt es so Adapter von Scart auf Chinch.
z.B. den hier
http://www.amazon.de...id=1356290606&sr=8-3
n5pdimi
#5 erstellt: 23. Dez 2012, 20:27
Was jetzt? Ton von DVD oder vom TV? Was für ein TV? Was für ein Player? Wie verbunden?
Raffi66
#6 erstellt: 23. Dez 2012, 21:04
danke für die Antworten, hab den Fernseher (Blaupunkt LCD ca. 1,5 Jahre) jetzt mal komplett herumgedreht. Da sind sieben bunte Buchsen. Die Kombination wo Video dran steht hab ich mal außen vor gelassen, ebenso wie die einzelne. Die bunte 4er-Kombination wo L und R steht, hielt ich für die richtige und habe den roten Stecken in eine rote Buchse, und den weißen in eine weiße Buchse gesteckt. Aber nun wo Du Robin was von Output oder Ausgang sagst, stelle ich fest dass dort sowas garnicht dran steht. "Audio Out" steht lediglich an der einzelnen roten Buchse. Wäre das vielleicht die richtige?
Dann müsst ich Heilig Abend noch mal schnell zu Conrad oder Pro-Markt.
@n5pdimi: Mein Fernseher hat ein schlechten Klang, was mich bei Filmen oder so nicht weiter stört, aber ich habe mir eine Konzert-DVD gewünscht, und die möchte ich mit diesem Klang nicht hören müssen Daher wollte ich den Fernseher mit der kleinen Stereoanlage verbinden.
Raffi66
#7 erstellt: 23. Dez 2012, 21:09
Achso Robin, ich hab vergessen zu sagen, dass ich den Scart-Anschluss ja schon mit dem DVD-Player belegt habe. Das ist auch ein kleines Manko bei der Teufel-Kombo. Sie spielt keine DVD`s ab.
Aber jetzt habe ich eine Idee. Probier mal die Kombo direkt an den DVD_Player anzuschließen..
-Robin-
#8 erstellt: 23. Dez 2012, 21:32
Na klar. Probiers aus.
Kaputt machen kann man da zum glück nichts.
Aber mit dem Audio Out müsste es eigentlich auch klappen. Gibt es denn beim Fernseher in den Einstellungen nicht einen Punkt "Sound" oder so was?
Kenn es jetzt nur von meinem TV und da kann ich wählen ob ich TV Lautsprecher oder eine externe Anlage nutzen möchte
n5pdimi
#9 erstellt: 23. Dez 2012, 21:34
Gut, da Du imme rnoch nciht alle Geräte genau bezeichnet hast kann ich nur allgemein sagen, dass die wenigsten Tv einen analogen Cinch Ausgang haben, wie Du ihn für das teufel Ding brauchen würdest. Du musst also den DVD direkt an das Teufel Dings anschließen. Wundere Dich aber nciht, wenn Ton und Bild nicht synchron sind...
Raffi66
#10 erstellt: 23. Dez 2012, 21:37
Ha das klappt. Danke Dir Robin, für die Stichworte "Ausgang" und "Output" Beim Fernseher wärs die einzelne Buchse gewesen, für die ich nicht den passenden Stecker habe, aber mein DVD-Player hat die entsprechenden Output-buchsen für Audio. Wäre ich ohne Dich nicht drauf gekommen, vielen lieben Dank, mein Abend morgen ist gerettet. Geh jetzt ein Bier trinken
-Robin-
#11 erstellt: 23. Dez 2012, 22:32
Ja kein Ding. Dafür ist ein Forum da. und wenn ich helfen konnte. Schmeckt mein Feierabendbier nachher umso besser
Prost
Raffi66
#12 erstellt: 23. Dez 2012, 23:55
Robin hoffe Du hast mittlerweile den wohlverdienten Feierabend. Mich hat das eben echt genervt, aber die Freude auf die DVD und die Hilfe die ich hier hatte, haben mich bei der Stange gehalten
Nach Weihnachten werde ich mich nochmal mit einer anderen technischen Baustelle und der dazugehörigen Gebrauchsanweisung auseinander setzen, aber vorerst reicht`s mir. lass es Dir schmecken
n5pdimi, dank auch Dir, mit dem Analogen Ausgang hast Du scheinbar recht, denn für den Fernseher bräuchte ich einen anderen Stecker, aber über den DVD klappt es ja jetzt und ich hatte Glück - alles synchron. Noch
Wünsch Euch schöne Weihnachten!
n5pdimi
#13 erstellt: 24. Dez 2012, 00:54
Dir auch frohe Weihnachten.
Raffi66
#14 erstellt: 09. Jan 2013, 19:07
Hi und ein frohes neues Jahr wünsch ich,
nachdem die Feiertage nun doch etwas stressiger waren, habe ich es nun endlich geschafft meine Konzert DVD`s zu schauen und konnte sie dank Eurer Hilfe auch soundtechnisch richtig genießen. Es war genial
nochmal Danke
XLR Kabel oder Cinch?
Daive101 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  17 Beiträge
NF Cinch LFE Kabel
Darkal am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  10 Beiträge
Subwoofer Brummt Cinch Kabel
zierroff am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  3 Beiträge
Cinch Kabel
rahe am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  3 Beiträge
Cinch Kabel OFC
yakumo2 am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  10 Beiträge
Subwoofer-Kabel oder Cinch-Cinch?
addY am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  5 Beiträge
20m cinch auf cinch Kabel?
Tunee am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  2 Beiträge
Komponentenkabel = normales Cinch-Kabel?
Go4Gold am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  4 Beiträge
5.1 Cinch Kabel Set Kosten
GAGIautomotive am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  8 Beiträge
LS Kabel gleich dick?
ChromeBeauty am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  3 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.404
