| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » was brauche ich so an zubehör zum denon heimkino s... | |
was brauche ich so an zubehör zum denon heimkino system+A -A |
nieli
erstellt: 22. Sep 2005, 12:47
http://www.denon.de/...ht&Pid=148&bild_nr=1 http://www.denon.de/...ht&Pid=144&bild_nr=1 http://www.denon.de/...sicht&jump=&check=1#Hallo, ich wollte mir mal ein System zusammenstellen und benötige dazu noch Infos, was für ein Kabelzubehör von Nöten ist. Es geht um den "DVD Player 1710" von Denon (UVP 169 EUR), dann um den Receiver + Verstärker "Denon AVR-1705" (UVP 299 EUR) und dem 5.1 System mit Subwoofer von "Denon SYS-55HT" (UVP 379 EUR). Ich habe ca. ein 12 qm großes Wohnzimmer und würde gerne wissen, was ich ausser scart kabel, das bestimmt im paket ist, den receiver bzw den dvd player mit dem fernseher zu verbinden, noch an chinch kabeln brauch,vorallem welche länge und welche bezeichnungen an chinch, denn ich kannte bislang nur diese klemmen. also bei 4 kleinen boxen , einer centerbox und dem subwoofer, was genau brauch ich noch? vielen dank für eure bemühungen lg nieli http://www.denon.de/site/datadir/dg/1_dg_av_AVR1705_back.jpg![]()
Master_J
erstellt: 22. Sep 2005, 15:31
http://dvd-tipps-tricks.de/main/info-tonanschluss.php
Kommt darauf an, wo die Sachen stehen und welche Umwege Du verlegst. ![]() Du brauchst so eins zwischen Receiver und Subwoofer: http://www.reichelt.de/?ARTIKEL=HC%2020-1000So eins: http://www.reichelt.de/?ARTIKEL=HC%20302-300oder so eins: http://www.reichelt.de/?ARTIKEL=HC%2030-300zwischen DVD-Player und Receiver für den digitalen Ton Für die Lautsprecher: http://www.reichelt.de/?ARTIKEL=LAT%20225-25Ein ordentliches Scart würde ich auch noch anschaffen. http://www.reichelt.de/?ARTIKEL=HC%202-300Gruss Jochen |
TheSoundAuthority
erstellt: 22. Sep 2005, 15:34
hab mit Clicktronic sehr schlechte Erfahrungen gemacht, da die Stecker teils nicht richtig abschlossen, oder unsauber verarbeitet waren...kann aber gut sein, dass ich ein "Einzelfall" war...hab dann zu etwas "hochwertigeren" gegriffen... Die Reichelt LS sind echt zu empfehlen Preis/Leistung ist einfach verblüffend |
nieli
erstellt: 23. Sep 2005, 18:39
hallo, ich bins nochmal, danker erstma denen für die kompetente hilfe, die anlage ist heute gekommen und habe alles angeschlossen, es läuft alles (fast) zur besten zufriedenheit, ein schöner sound allerdings hab ich ein kleines problem, ich habe zwei chinch stecker (rot/weiss) vom fernseher in die audio buchsen vom receiver gesteckt (genau bei AUDIO / IN < TV/DBS) leider höre ich aber nichts vom fernseher über die anlage? 2.frage, hab ein optisches lichtkabel gekauft und das zwischen receiver und dvd player angeschlossen, is ein coaxialkabel was daneben angeschlossen wird, noch von nöten, oder reicht das lichtkabel? danke und gruß |
TheSoundAuthority
erstellt: 23. Sep 2005, 20:40
1. Musst du dem Fernseher im Setup des Fernsehers "sagen", dass er den Ton nicht via Scart sondern über Cinch ausgeben soll! 2. Das digitale Optical/Lichtleiterkabel reicht völlig aus wenn du es nicht durch Knicke zerstörst =) |
nieli
erstellt: 24. Sep 2005, 05:34
hmm kann ich am fernseher nicht einstellen damals gings auch immer, da hatte ich aux geschaltet und hörte alles vom fernseher über die anlage ich hab folgendes installiert, ein scart anschluss mit soon aufsatz wo ich zwei chinch und ein svideo kabel (gelb)anschließen kann. die beiden rot weissen werden an AUDIO / IN < TV/DBS angeschlossen und das video kabel an (VIDEO / MONITOR) des Receivers. schalte ich dann auf aux des receivers, habe ich trotzdem kein ton - auch wenn ich umschalte |
nieli
erstellt: 24. Sep 2005, 15:23
weiss keiner was der fehler is, hier hat doch jeder denon, dvd ton läuft wiegesagt über anlage und den film kann man auch schauen lediglich das normale fernseh programm kann ich nicht über anlage steuern, obwohl verkabelt |
TheSoundAuthority
erstellt: 24. Sep 2005, 15:31
Das muss einzustellen gehen...les doch mal in deiner Anleitung nach! |
sinus83
erstellt: 24. Sep 2005, 15:40
Ähhhm, verstehe ich das richtig, das du den Scart-Anschluss am Fernseher genommen hast??? Da kommen doch normal keine Signale raus, oder irre ich da (da geht es rein)?? Bei neueren Geräten kann man das vielleicht einstellen im Menue, aber wenn das TV älter ist... Musst doch nen normalen Cinch-Ausgang haben, das Gerät. Dann gehe ich auch richtig in der Annahme, dass du nicht über SAT schaust, oder??? Kannst du vielleicht mal nen Foto von machen und hier posten?? |
Master_J
erstellt: 24. Sep 2005, 15:48
An einem der Scarts liegt immer Ton an; Scart ist bidirektional.
Logisch: Das ist ein Eingangs-Adapter. Du willst den Ton aber rauskriegen. Das gelbe ist übrigens FBAS/Composite/Video. Gruss Jochen |
nieli
erstellt: 24. Sep 2005, 22:19
hallo, also ich konnte auch damals schon den fernseher mit dem receiver verbinden und über aux hören, man kann dort zwischen /in /out umschalten hab das ma grafisch aufgearbeitet, alles is eingestellt, nur krieg ich kein ton wenn ich normal fernseher anhabe und den ton über receiver haben will das gelbe kabel geht von dem scartanschluss des fernsehers zum monitoreingang des receivers laut beschreibung die rot weissen audiokabel sollen laut beschreibung an die TV /DBS audio anschlüsse des receivers angeschlossen werden (siehe bild) aber trotzdem habe ich soviel rumgespielt bei den einstellungen des receivers und kriege nie einen ton durch das tv signal, bild JA, TON NEIN (mit ausnahme wenn dvd läuft - aber nie mit tv bild) gruß |
sinus83
erstellt: 25. Sep 2005, 11:57
Hallo. Also unterstellen wir einmal, dass alles richtig angeschlossen ist. Eine (die letzte) Möglichkeit, die mir da einfallen tut: Im Standard-Setup der Receiver, sind ja die Audioeingänge den verschiedenen Geräten (TV,DVD,CD etc.) zugeordnet. Die optischen und digitalen Eingänge kann man frei zuordnen. Oft ist im Standard-Setup vom AVR der DVD-Player z.B. dem optischen Eingang zugeordnet, TV Coaxial 1 oder 2. deaktivier doch bitte die coax/opt.-Eingänge an deinem Receiver, wo nix dran hängt. Wie das geht, steht in der Bedienungsanleitung, S.51 oder so ähnlich. Dann sollten auch die Cinch-Eingänge funktionieren, wenn du auf TV/DBS umschaltest. ![]() EDIT: TV ist optisch 2 zugewiesen (laut Bedienungsanl., dort bitte auf OFF umstellen [Beitrag von sinus83 am 25. Sep 2005, 12:03 bearbeitet] |
nieli
erstellt: 25. Sep 2005, 14:48
keine chance, habe alles durchgespielt aba kein ton aus dem fernseher über receiver , aber danke |
sinus83
erstellt: 25. Sep 2005, 14:56
Hmm, aber das MUSS doch irgendwie funktionieren. Versuch doch einmal, den Audio-Out des TV vom Receiver hinten zu trennen und an PC-Boxen anzuschließen. Kommt da was raus, liegt es am Receiver. Kommt nix funktioniert das mit dem TV nicht richtig. Wieviel Scart-Anschlüsse hat dein TV überhaupt P.S.: Aber den Receiver stellst du schon auf TV/DBS um und nicht auf Aux (hast oben weiter davon was geschrieben) [Beitrag von sinus83 am 25. Sep 2005, 14:58 bearbeitet] |
nieli
erstellt: 25. Sep 2005, 15:22
also das audio signal ging immer vom fernseher ohne probleme raus mein tv hat einen, aber das is nich das ding hab sonst alles so gemacht wies steht, krieg einfach kein tv - audiosignal übern receiver |
sinus83
erstellt: 25. Sep 2005, 16:47
Oder zieh´ doch mal am Receiver die beiden Cinch ab und stöpsel sie mal in CD (ganz oben) und stell´ den Receiver bei eingeschaltetem Fernsehen auf CD. Kommt zwar kein Bild, aber vielleicht Ton. Kann ja sein das was mit dem TV/DBS -Eingang nicht stimmt. Ich weiß, ich nerve - aber der Optische Eingang 2 ist ganz sicher im Menue auf OFF gestellt und auch bei dem coaxialen taucht da nix von auf???? |
nieli
erstellt: 25. Sep 2005, 18:53
der zweite is definitiv auf off, der erste (koaxial) muss aba was haben (CD) sonst kann ich keine cd hören, der erste optische is auf dvd das andere wie du sagst probiere ich sonst morgen mal aus gruß |
Heimkino System an Denon 1713 rockyy am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 3 Beiträge |
heimkino-system toanne am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 6 Beiträge |
Heimkino System Freshy am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 3 Beiträge |
Verkabelung Yamaha Heimkino 5.1 System veGazZ am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 10 Beiträge |
Brauche Verkabelungshilfe für zukünftiges Heimkino deejayandi am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 5 Beiträge |
Ext. Soundkarte an Heimkino System Excalibur25 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 6 Beiträge |
Heimkino System und Kabel Chris1- am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 26 Beiträge |
HeimKino System 5.1 Sadowman am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 9 Beiträge |
Heimkino System - Verkabelung wie? Lunaar am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 30 Beiträge |
Sony Heimkino-System anschließen axeliger am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 9 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.559
