Frage zu Anschluß Heimkinoanlage und Plasma-TV
JoeChill
#1 erstellt: 17. Dez 2012, 14:53
Hallo liebes Forum!
Als ziemlicher Noob wollte ich mal fragen, ob und falls ja, wie ich die folgenden Geräte miteinander verbinden kann, daß ich Surround-Sound habe beim Spielen und Blu-ray/DVD-Gucken:
Panasonic TX-P42UT50E (Plasma-TV) mit folgenden Anschlüssen:
2 x HDMI-Eingang ( 19 PIN HDMI Typ A ) - Rückseite
1 x Composite-Video- / Component-Video-Eingang ( RCA Phono x 3 ) - Rückseite
1 x Audio Line-In ( RCA-Phono x 2 ) - Rückseite
1 x SCART (AV-Eingang/Ausgang / RGB-Eingang) ( 21 PIN SCART ) - Rückseite
1 x digitaler Audio-Ausgang (optisch) ( TOS Link )
1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) - Seite
1 x Netzwerk ( RJ-45 ) - Rückseite
2 x USB 2.0 ( 4 PIN USB Type A )
Bose Lifestyle 28 (eine alte Heimkinoanlage bestehend aus DVD-Player, Subwoofer und 5 Lautsprechern, ohne HDMI Anschlüsse)
Anschlüsse auf Rückseite des Bose-DVD-Players
PS3 Slim 160GB
Audio-Ausgang: LPCM 7,1ch, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD, AAC
Auflösung AV-Ausgabe: 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i (für PAL 576p, 576i)
AV-Ausgabe HDMI OUT-Anschluss 3
AV-Ausgabe AV MULTI OUT-Anschluss
AV-Ausgabe DIGITAL OUT (OPTICAL)-Anschluss
Der Fernseher soll ausschließlich zum PS3-Spielen, Blu-ray-Gucken (mit PS3) und DVD-Gucken (mit Bose-Anlage) verwendet werden. Kann ich die oben genannten Elemente miteinander verbinden, so daß ich bei allen drei genannten Verwendungszwecken Surround-Sound habe? Oder muß ich mir noch ein Zusatzgerät kaufen (AV-Receiver)? Macht ein Upgrade von der älteren Bose-Anlage auf ein neueres 5.1-System Sinn (wollte das eigentlich wegen der Kosten vermeiden)?
Danke schonmal im Voraus!
XN04113
#2 erstellt: 17. Dez 2012, 15:23
opto/koax Wandler kaufen und TV und PS3 digital an die Anlage klemmen
JoeChill
#3 erstellt: 17. Dez 2012, 16:50
Erstmal danke für die Antwort, aber könntest Du das ganz genau beschreiben, hab da echt null Plan.
Also: ich verbinde die PS3 und die Xbox360 (hab ich vergessen zu erwähnen) mit jeweils einem HDMI-Kabel mit dem TV (der hat ja 2 HDMI-Anschlüsse). Dann kaufe ich mir z.B. folgendes Gerät:
http://www.amazon.de/Unbekannt-Opto-Coaxial-Wandler/dp/B000LQYIXS
Dann kauf ich mir ein optisches Digitalkabel (z.B. das) und ein digitales Koaxialkabel (z.B. das), richtig?
Welches Kabel kommt dann an welches der beiden Geräte? Optisches an den TV und Koaxial an DVD-Player oder umgekehrt? Und wo genau kommen die da dran?
Und mehr brauch ich dann nicht und habe dann z.B. DTS-Sound beim Spielen und Blu-Ray-/DVD-Gucken?
[Beitrag von JoeChill am 17. Dez 2012, 16:51 bearbeitet]
XN04113
#4 erstellt: 17. Dez 2012, 16:59
es reicht auch ein normales Cinchkabel (mit XBOX zwei)
zusätzlich brauchst Du noch zwei optische Kabel (mit XBOX drei)
wenn Du auch die XBOX digital anschliessen willst brauchst Du zwei dieser Wandler
angeschlossen wird es dann wie folgt:
- XBOX via HDMI an TV (Bild)
- PS3 via HDMI an TV (Bild)
- XBOX via optischen Kabel in den Wandler, von dort mir koax an einen der mit coaxial bezeichneten Eingänge des Bose Systems (Ton)
- PS3 via optischen Kabel in den Wandler, von dort mir koax an einen der mit coaxial bezeichneten Eingänge des Bose Systems (Ton)
- TV mit optischen Kabel an den optischen Eingang Bose Systems (Ton)
um es einfacher zu machen könntest Du auch einen aktiven Optischen Umschalter mit Fernbedienung kaufen (liegt so bei ca. 40€) und alle Geräte darüber laufen lassen. Dann nutzt Du nur den einen optischen Eingang der Bose Anlage.
JoeChill
#5 erstellt: 17. Dez 2012, 19:13
Okay, vielen Dank nochmal, werde mich wohl für die Lösung mit dem Umschalter entscheiden.
Muß ich da eigentlich mit einer Verzögerung beim Ton rechnen, d.h. daß Bild und Ton evtl. asynchron laufen?
anschluß Heimkinoanlage
renahein am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  4 Beiträge
Anschluß einer Heimkinoanlage
gery1001 am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  2 Beiträge
Anschluß Verstärker an Plasma
DeepM am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  7 Beiträge
Surround Anschluß an TV
tower413 am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  3 Beiträge
Anschluß SAT-Receiver über Heimkinosystem an Plasma !
WoKo5 am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  3 Beiträge
Heimkinoanlage an Scart TV
stikkko am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  2 Beiträge
Plasma, SAT-Receiver, Notebook an Heimkinoanlage
psymon am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  3 Beiträge
Verkabelung von Plasma und Heimkinoanlage
manolo_w am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  2 Beiträge
TV-Receiver-Videoplayer - Anschluß?
petberlin am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  5 Beiträge
Anschluß TV und Festplattenrecorder
dirk2609 am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
