Audioanschluss
pentium65
#1 erstellt: 17. Dez 2012, 10:40
Hallo! Ich habe folgendes Problem. Meine ältere Surround Anlage habe ich an den Sat-Receiver angeschlossen und funktioniert die Anlage beim Einschalten mit dem Audioanschluss L/R. Wenn ich aber jetzt über den Fernseher mittels USB Stick Lieder abspiele funktioniert die Anlage aber nicht. Hab jetzt den Audioanschluss L/R vom Receiver weggenommen und direkt an die Rückseite des Fernsehers (LED Philips) angeschlossen, jedoch funktioniert dies auch nicht. Der Fernseher hat neben dem Audio Anschluß L/R auch den Anschluss YPbPr am Gerät. Diesen Anschluss hat aber wieder die Surroundanlage nicht - dort sind neben dem Audioschluss noch 6 weitere Cinchstecker vorhanden, jedoch sind diese für die Lautsprecher vorgesehen. Gibt es eine Möglichkeit für einen Anschluss, um Musik vom Fernseher über die Surroundanlage hören zu können. Im Einstellungsmenü des Fernsehers habe ich nichts gefunden. Die dortigen Anschlussmöglichkeiten beziehen sich eben nur auf YPbPr und HDMI - welche ich aber auf dem einen Gerät nicht habe.
Müsste der Audioanschluss L/R nicht auch ohne YPbPr funktionieren, geht ja auch über den Receiver - und wenn ja, warum funkt es nicht!
Danke im Voraus für eure Antworten!
schraddeler
#2 erstellt: 17. Dez 2012, 10:50
Die Anschlüße an deinem TV sind vermutlich Eingänge, deshalb geht das nicht.
Du kannst mal gucken ob er auch noch Ausgänge hat, ansonsten Kopfhörerausgang verwenden, einen SCART-Cinch-Adapter verwenden oder eine digitale Verbindung falls die Anlage einen Eingang für digitale Signale hat.
gruß schraddeler
[Beitrag von schraddeler am 17. Dez 2012, 10:51 bearbeitet]
elchupacabre
#3 erstellt: 17. Dez 2012, 10:51
Weil es vermutlich ein Eingang ist und kein Ausgang, es gibt ein Heft, das sollte beim TV dabeigewesen sein, nennt sich Handbuch, dort sind alle Eingänge/Ausgänge vermerkt.
LG Manuel
erddees
#4 erstellt: 17. Dez 2012, 10:55
YPbPr = YPbPr-Farbmodell. Die Bedeutung an dieser Stelle zu erklären, würde den Rahmen sprengen. Nur soviel: bei diesen Anschlüssen handelt es sich um Videoanschlüsse. Die sind für Audio nicht zu verwenden.
Grundsätzlich ist es so, dass an den digitalen und/oder analogen Audioausgängen eines TV nur das Tuner-interne Audiosignal wiedergegeben wird. Extern zugespielte Audiosignale (in diesem Fall Musik vom USB-Stick) werden an diesen Anschlüssen nicht wiedergegeben. Das machen nur ganz wenige TV. Dein Philips gehört offensichtlich nicht dazu.
Es kann aber auch sein, dass du wie bereits von schraddeler und elchupacabre vermutet schlichtweg Ein- und Ausgänge verwechselst.
pentium65
#5 erstellt: 17. Dez 2012, 11:04
Hallo!
Danke für die Antworten - ist tatsächlich nur ein Eingang.
Fernseher hat neben dem Kopfhörerausgang auch noch einen digitalen Audiocinchausgang.
Probiere es jetzt beim Kopfhörerausgang mit Adapter und dann ggf beim Audiocinchausgang!
Jedenfalls danke für die rasche Antwort.
pentium65
#6 erstellt: 17. Dez 2012, 11:17
Hallo! Hab jetzt einen Adapter am Kopfhörerausgang gesteht und daran die Audioanschlüsse L/R gesteckt und es funkt. Danke!
elchupacabre
#7 erstellt: 17. Dez 2012, 11:20
Die KH Ausgänge sind meistens nicht regelbar von der Lautstärke.
XN04113
#8 erstellt: 17. Dez 2012, 11:28
nenne uns doch erst einmal die genaue Herstellerbezeichnung Deines TV
philips42pf9731 audio-in l/r
ete77 am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  3 Beiträge
Der Anschluss "Audio L/R Out"
becks_73 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  4 Beiträge
AudioAnschluss Blue Ray - Verstärker - TV
Helginhio am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  11 Beiträge
Hilfe Audioanschluss AV-Receiver an TV
alexx1987 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  7 Beiträge
Ein Lautsprecher an Kanal L+R
Jay_Pee am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  8 Beiträge
ps3 audioanschluss harman und Kardon 3380
klofttho am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  11 Beiträge
Philips TV Verzweiflung Audioanschluss HDMI ARC
itsamemario am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 28.10.2019  –  3 Beiträge
Apple TV - Audioanschluss via Toslink ?
CanadaSounder am 05.01.2020  –  Letzte Antwort am 06.01.2020  –  3 Beiträge
Kopfhörer an Receiverausgang Audio R+L zu leise
6Paula6 am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  4 Beiträge
Stereoanlage an L-R von Heimkinoanlage anschließen?
naspir am 13.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
