Aktiv Subwoofer an Samsung HT-E5550
moemave
#1 erstellt: 10. Dez 2012, 15:51
Wie schließe ich einen weiteren aktiven SW an die HT-E5550 ? Hat einer Erfahrung mit diesem System oder Ähnlichen?
Bitte um Hilfe,
Danke!
n5pdimi
#2 erstellt: 10. Dez 2012, 16:37
Wie soll das gehen können?
Passat
#3 erstellt: 10. Dez 2012, 17:11
Geht bei allen mir bekannten Systemen dieser Machart nicht.
Das sind in sich geschlossene Systeme, bei dem man keine Komponenten austauschen oder erweitern kann.
Darüber muß man sich bei solchen Systemen vor dem Kauf im klaren sein.
Roman
moemave
#4 erstellt: 10. Dez 2012, 17:17
@n5pdimi - wieso immer so Anti? Ich habe diverse Lösungen dafür, wollte allerdings -bevor ich diese ausprobiere. bzw. Geld investiere- wissen, ob einige Leute damit schon Erfahrungen gemacht haben!
moemave
#5 erstellt: 10. Dez 2012, 17:23
Okay. folgendes Lösungen:
1. HDMI Kabel nicht in den ARC Anschluss des Fernsehers, so, dass der TV neben der Surround Anlage Ton auswirft. Dann via Cinch-Klinke in den Kopfhörer ausgang des TVs.
2. Der atkvei SW brauch lediglich ein Signal, denn er hat eine eigene Stromversorgung. Also am SW Ausgang des Samsung Verstärkers Kabel mit anschließen und via Cinch in den SW gehen.
3. Den Surround Boxen L+R bspw. Kabel in den SW laufen lassen - dann von diesem, welche eigene Ausgänge hat - auf die Surround Boxen weiterverteilen.
4. HDMI Kabel aufslpitten. Eines läuft weiter in den Verstärker der Anlage das andere läuft an einen Digital-Analog-Wandler, welcher via Cinch in den SW läuft.
für den Anfang...
n5pdimi
#6 erstellt: 10. Dez 2012, 17:36
Anti hin oder her: Sorry, alles unbrauchbare Lösungen....
Ist Dir z.B. bei Lösung 3 klar, dass das Samsung System eine Frequenztrennung schon vorher macht, und in den Fronts überhaupt kein Bassanteil mehr enthalten ist?
Lösung 2: ist Dir klar, dass der Samsung SW ein High Level Singal bekommt usw...
Wir Passat schon sagte: Diese System sind geschlossen und nicht so ohne weiteres erweiterbar.
moemave
#7 erstellt: 10. Dez 2012, 17:42
Was ist mit 1. und 4.? :-)
Highente
#8 erstellt: 10. Dez 2012, 17:54
zu 1 Wie soll dann das Bild in den TV übertragen werden?
zu 4 Mir ist kein separater DA Wandler mit HDMI Anschluss bekannt.
[Beitrag von Highente am 10. Dez 2012, 17:54 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 10. Dez 2012, 18:02
Der Sub vom Samsung ist passiv?
Ich denke JA.
Es geht also mit Lautsprecherkabel zum passiven Sub.
Dann könnte man mit Spannungsreduzierern das bereits gefilterte Signal zum passiven Sub abgreifen und in ein taugliches Signal für den Cinch-Eingang des aktiven Subs umwandeln.
Schönen Gruß
Georg
schraddeler
#10 erstellt: 10. Dez 2012, 18:07
Das könnte in der Tat funktionieren, der TV muß dann aber noch mit einem optischen Kabel mit dem Samsungteil verbunden werden. Wird zwar etwas tricky beim Einpegeln, aber vermutlich willst du eh nur etwas mehr Gerumpel haben, dass sollte dann gehen. Wobei halt auch noch die Frage ist ob das Samsungteil über seinen HDMI-Ausgang überhaupt Audio ausgibt.
Wenn das Samsungteil einen Cinchausgang für den Sub hat kann man den natürlich verteilen. Wenn es allerdings nur einen Lautsprecheranschluß hat dann sollte man vorher mal messen ob der Minuspol auch auf Masse liegt. Und vermutlich ist auch der Pegel viel zu hoch.
Auf den Ausgängen ist kein Bassanteil, geht also nicht.
Mit welchen Geräten soll das denn gehen, von einer solchen Funktionalität hab ich noch nie was gehört.
gruß schraddeler
moemave
#11 erstellt: 10. Dez 2012, 18:07
Wandler
bspw.
schraddeler
#12 erstellt: 10. Dez 2012, 18:26
Das von dir gezeigte Gerät kann aber nur in eine Richtung arbeiten, also aus dem HDMI-Signal den Ton extrahieren, außer es handelt sich um HDCP-geschütztes Material. Allerdings mußt du ja auch noch das ARC-Signal auskoppeln, und das geht mit diesem Gerät nicht.
Allerdings war uns auch nicht klar welche Summen du bereit bist zu investieren, für rund 220€ gibt es ja schon einen AVR der Einsteigerklasse.
gruß schraddeler
kein Ton ein Samsung HT-E5550
christian_Schwabing am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  3 Beiträge
Samsung HT-E5550 an Samsung TV und PC anschließen
-stranded am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  5 Beiträge
Samsung HT-E5550 zusätzliche Lautsprecher durch Splitter möglich?
tom1mo am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  7 Beiträge
Aktiv SW zu Passiv SW mit Spannungreduzierer
moemave am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  2 Beiträge
Aktiv Lautsprecher an Aktiv Subwoofer
mueller440 am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  4 Beiträge
Samsung HT-J5550W der Subwoofer läuft nicht
Skibbi123 am 21.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  2 Beiträge
Samsung HT-D5000 an Samsung 37D5700 anschließen
Edu04 am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  8 Beiträge
Lautsprecherkabel Samsung HT-P1200
Letter22 am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  2 Beiträge
Anschlusswirrwarr Aktiv-Subwoofer
Boramaniac am 01.12.2022  –  Letzte Antwort am 01.12.2022  –  9 Beiträge
Samsung ht-z 310 Verkabelung?
battosamsunger am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.388 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedRush-me
  • Gesamtzahl an Themen1.555.560
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.640.492
