HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Bild über Composite auf HDMI bei Yamaha RX-V5... | |
Kein Bild über Composite auf HDMI bei Yamaha RX-V565+A -A |
nightmaro
13:51
erstellt: 07. Dez 2012, |||
Hallo! Mein Yamaha RX-V566 ist über HDMI am Fernseher angeschlossen. Eine via Composite-Anschluss (AV5 oder AV6 probiert) angeschlossenes Nintendo Entertainment System (NES) bringt leider via HDMI kein Bild auf dem Fernseher (Meldung dort "Kein Signal".) Direkt am Fernseher angeschlossen erhalte ich ein Bild. (Sollte PAL 576i sein) Gibt es noch versteckte Einstellungen oder ist das Upscaling so nicht möglich? Ich weiß, dass es ein Firmware-Update gibt, noch habe ich es nicht eingespielt. Die Version muss ich noch abgleichen, habe gerade noch die Infos gefunden, wie ich die Versionsnummer überprüfen kann. Vielen Dank für Infos! edith hat einen Zahlendreher korrigiert [Beitrag von nightmaro am 07. Dez 2012, 14:26 bearbeitet] |
Highente
14:18
Das analog zugespielte Videosignal muss dann ja im Yamaha digitalisiert werden, um es über HDMI auszugeben. Ein einfaches Upscaling reicht hier ja nicht. |
n5pdimi
14:23
Einen RX-V 556 finde ich bei Yamaha nicht. Bitte mal nen Link auf das Gerät! Ich tippe aber auch, dass die Kiste keine Upconversion und kein Upscaling beherrscht... Edit: Ah, 565, wie in der Überschrift. Der sollte aber Upscaling beherrschen. Das musst Du aber einstellen. [Beitrag von n5pdimi am 07. Dez 2012, 14:25 bearbeitet] |
nightmaro
14:32
Ja, sorry. Hab den Zahlendreher im Text bemerkt. Auf der Yamaha Seite steht im Beschreibungstext:
Insofern dachte ich beim Kauf, dass Upscaling von eines über die Composite-Buchse zugeführten analogen Videosignals auf HDMI möglich sei. Über den Komponenten-Anschluss klappt es soweit prima, nur jetzt zickt er. Ich persönlich tippe ja eher auf ein Problem mit dem Signal des Zuspielers. Was muss man wo einstellen? Ich dächte alle Einstellungen laut Handbuch vorgenommen zu haben. |
n5pdimi
14:35
Hmm, kannst Du mal einen Link auf die BDA setzen, bei dem man sich nciht registrieren muss? hast Du das Eingangssetup auch durchgeführt? |
nightmaro
14:48
So viel kann man in den Einstellungen dahingehend nicht vornehmen, eher kaum etwas. Vielleicht wirst du ja durch einen Blick in die BDA schlauer. |
XN04113
17:06
laut Handbuch wandelt der Yamaha jedes analoge Signal nach HDMI |
Kein Bild - TV an RX-V565 Kobayashi76 am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 4 Beiträge |
PC-HDMI gestört bei Anschluss an Yamaha RX-V565 greetzz am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 6 Beiträge |
Kein DTS-HD Ton auf Yamaha RX-V565 lohmihsv am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 18 Beiträge |
Master-Slave von Brennenstuhl mit Yamaha RX-V565 LauneBaer86 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 3 Beiträge |
Bild aber kein Ton > Yamaha RX-V363 HollowFFM am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 18 Beiträge |
kein ton am yamaha rx 463 matzetias am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V367 HDMI-Verkabelung lima1108 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 2 Beiträge |
Mediaplatte per Composite an Onkyo > Kein Bild Dixon328 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 19 Beiträge |
Yamaha rx-v 765 - kein Bild - bitte um Hilfe ! satzi am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 34 Beiträge |
Philips BDP 7300 kein Ton, Bild nur über HDMI mailer am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 5 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.362
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.564
