HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hat jmd eine Samsung Soundbar? Hilfe :( | |
Hat jmd eine Samsung Soundbar? Hilfe :(+A -A |
HansPeterWurst
#1 erstellt: 06. Dez 2012, 01:46 | |
Komme mit den Anschlüssen nicht klar.
XN04113
#2 erstellt: 06. Dez 2012, 03:35 | |
ich auch nicht |
HansPeterWurst
#3 erstellt: 06. Dez 2012, 13:39 | |
Hab jetzt die Audio Eingänge an einen externen receiver angeschlossen. Ton und Bild klar. Aber warum funktioniert das nicht direkt übern Fernseher !!! |
pegasusmc
#4 erstellt: 06. Dez 2012, 14:38 | |
Ich habe ein Auto, wo sitzt der Pollenfilter ? OHNE genaue Modellangabe bekomme ich keine Antwort. |
XN04113
#5 erstellt: 06. Dez 2012, 15:22 | |
Verrate doch nicht alles |
HansPeterWurst
#6 erstellt: 07. Dez 2012, 02:46 | |
Samsung HW E450 |
XN04113
#7 erstellt: 07. Dez 2012, 10:25 | |
super und was willst Du daran anschliessen? Beschreibe doch mal bitte genau was Du bisher versucht hast und was nicht klappt. [Beitrag von XN04113 am 07. Dez 2012, 12:36 bearbeitet] |
pegasusmc
#8 erstellt: 07. Dez 2012, 12:20 | |
HDMI Out der Soundbar in HDMI IN 2(ARC)-Anschluss vom TV. HDMI Steuerung und ARC bei beiden Geräten auswählen. Zum Wiedergeben von TV Ton: Die ARC Funktion wird im D.IN Modus aktiviert, wenn das Gerät an ein Fernsehgerät mit ARC Unterstützung angeschlossen wird. Falls das nicht klappt mal ein anderes HDMI Kabel probieren das den ARC auch untertützt. PS3 geht ja. Beim TV kontrollieren ob die neuste Firmware drauf ist. Nicht immer 2 Themen aufmachen. [Beitrag von pegasusmc am 07. Dez 2012, 12:23 bearbeitet] |
HansPeterWurst
#9 erstellt: 07. Dez 2012, 22:09 | |
Ich fass mal zusammen . Da wäre die Ps3 der Fernseher Samsung UE40D7090 und die soundbar Samsung HW E450. Wie kann ich alles zusammen schließen ??? Danke Leute |
pegasusmc
#10 erstellt: 07. Dez 2012, 22:12 | |
Steht in Beitrag 8, und die PS3 hast Du doch schon angeschlossen per HDMI. Siehe Beitrag 1 : http://www.hifi-foru...d=23873&postID=23#23 [Beitrag von pegasusmc am 07. Dez 2012, 22:15 bearbeitet] |
HansPeterWurst
#11 erstellt: 08. Dez 2012, 00:04 | |
Wenn ich das HDMI Kabel an die playsi schließe hab ich nur Ton kein Bild. Die Anlage läuft wenn ich den cinch Kabel an einen externen receiver anschliesse. Jedoch nicht direkt übers tv. Alles haufen kacke eyy. Ich schmeiß das ding ausm Fenster. |
pegasusmc
#12 erstellt: 08. Dez 2012, 05:02 | |
Neue Kabel kaufen. |
HansPeterWurst
#13 erstellt: 08. Dez 2012, 16:02 | |
Inzwischen läuft es. TV mit aux (cinch). Ps3 über skart (video) und audio über hdmi. Jedoch hab ich jetzt nicht mehr die quali wie mit einem hdmi hdmi kabel (video) . Wie kann ich das umgehen? Gibt es ein hdmi mit zwei enden? Dann kann ich die eine für audio und die andere für Video nehmen. Weil die ps3 nur ein eingang für hdmi hat. Bild und ton läuft nicht über ein kabel. |
n5pdimi
#14 erstellt: 08. Dez 2012, 16:25 | |
Alder, Du schreibst wirres Zeug.... HDMI von der PS3 überträgt Bild UND Ton. Also PS3 per HDMI an den Soundbar, den Soundbar dann an den richtigen HDMI Eingang (ARC!) des Tv, und schon hast Du Ton von der PS3 und dem TV! So wie es im anderen Thrad beschrieben wurde. Wenn man mal ruhig bleibt, und auf das eingeht was andere Schreiben, klappt das auch.... |
XN04113
#15 erstellt: 08. Dez 2012, 16:34 | |
Was für einen Unsinn treibst Du bitte? Angeschlossen werden die drei Komponenten wie folgt: PS3 via HDMI an die Soundbar (HDMI in) Soundbar (HDMI out) an den 2ten (HDMI 2) Eingang des TV dann führst Du das Audio und Video Setup der PS3 noch einmal durch wenn es eine PS3 Slim ist, nicht vergessen unter den VIDEO Settings das Audio Ausgabe Format HDMI auf Bitstream zu stellen um den Ton vom TV zur Soundbar zu bekommen muß auf beiden Geräten ANYNET+ aktiviert werden (wie das geht ist in beiden Handbüchern ausführlich erklärt) ich empfehle die PDF Handbücher und deren Suchfunktion zu nutzen... [Beitrag von XN04113 am 08. Dez 2012, 16:35 bearbeitet] |
HansPeterWurst
#16 erstellt: 08. Dez 2012, 18:44 | |
Nein das funktioniert nicht ALDER . Ich hab dann zwei sourcen. Kann nur eins wählen. |
HansPeterWurst
#17 erstellt: 08. Dez 2012, 18:46 | |
Genau so hab ich es gemacht. Ich bestelle mir mal ein optisches kabel. Dann hab ich video mit hdmi und audio über optical. Müsste klappen oder. |
XN04113
#18 erstellt: 08. Dez 2012, 18:58 | |
Handbuch lesen Seite 16: "Die ARC Funktion wird im D.IN Modus aktiviert, wenn..." Da sind auch die anderen Eingangsmodi beschrieben [Beitrag von XN04113 am 08. Dez 2012, 23:28 bearbeitet] |
HansPeterWurst
#19 erstellt: 08. Dez 2012, 23:25 | |
Ok versuche mal. Vielen dank |
HansPeterWurst
#20 erstellt: 08. Dez 2012, 23:28 | |
Ja wenn ich hdmi von ps3 zur soundbar verbinde. Hab ich nicht mehr das bild mit hdmi. Weil das kabel ja an der soundbar ist und nicht am TV. |
Apalone
#21 erstellt: 09. Dez 2012, 09:02 | |
Hat die Soundbar keinen HDMI-out, mit dem dann der FS-Anschluss erfolgt??? |
XN04113
#22 erstellt: 09. Dez 2012, 10:19 | |
steht alles in Beitrag #15 |
Hilfe Bose Soundbar ameise12345 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 8 Beiträge |
Samsung Atmos Soundbar Poldy001 am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 04.10.2016 – 10 Beiträge |
Hilfe! Soundbar an Samsung TV! Kein TON! harry-the-king am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe zum Thema Soundbar pumuckl2010 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 3 Beiträge |
Soundbar / Bluetooth / Samsung saundchecker am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 16 Beiträge |
Xbox One Soundbar bitte Hilfe sr1980xb1 am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 14 Beiträge |
Samsung Soundbar HW-F350 pamela67 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 3 Beiträge |
Probleme mit Samsung Soundbar xthomasx am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 25.11.2019 – 7 Beiträge |
Hilfe meine Soundbar spinnt michaelbine am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 2 Beiträge |
Samsung Soundbar K950 hw950 am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 9 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMatzekatze_
- Gesamtzahl an Themen1.554.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.430
