HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Samsung HT-ES6200 wie anschliessen ? | |
Samsung HT-ES6200 wie anschliessen ?+A -A |
bernie44
16:11
erstellt: 02. Nov 2012, |
Hi, ich habe mir die 2.1 Anlage HT-ES6200 von Samsung gekauft. Ich habe auf der Rückseite einen HDI Ausgang und einen Antenneneingang. Ich möchte aber auch meinen Sat Receiver über die Anlage laufen lassen und nicht nur DVD bzw. BluRays über die Anlage hören. hat vielleicht jemand die Anlage und kann mir da weiterhelfen,wie ich nicht nur DVD bzw,BluRays hörenn kann sondern auch das TV Programm über den Sat Receiver. Danke Gruß Bernie |
n5pdimi
16:14
Verbinde den SAT Reciever mit dem optischen Eingang des Samsung. |
-winston-
17:23
Wenn der Fernseher ATC fähig ist, dann funzt es auch nur mit der HDMI Verkabelung zum TV, oder??? Danke! |
bernie44
17:31
Der TV ist ein Samsung UE46D8090, ATC fähig ist er. Ich habe aber auch noch eine Multimedia Festplatte die müsste auch noch über das 2.1 System zu hören sein. @winston Wie meinst du das mit dem ATC ? Ich habe einen Sat Receiver mit HDMI und die 2.1 Anlage mit einem HDMI Ausgang und einem Optischen Eingang.Das heisst die 2.1 Anlage braucht das Eingangssignal vom Sat Receiver und das muss dann weiter zum TV. Die Festplatte hat auch einen HDMI Ausgang, der bis jetzt im TV eingesteckt ist. Ich fürchte ich muss die Anlage zurück geben,wenn man sie überhaupt zurück nimmt. [Beitrag von bernie44 am 02. Nov 2012, 17:42 bearbeitet] |
-winston-
17:46
Ich hab mir auch grad die Anlage zugelegt. Hab zuerst den Samsung über HDMI an meinen TV angeschlossen und keinen Ton gehört...bis ich dann gecheckt hab dass das so mein TV anscheinend nicht kann. Hab dann so angeschlossen wie Kollege 'n5pdimi' geschrieben hat und funzt. Also,damit ich es nun verstehe...;) wenn der TV ATC fähig ist dann muss man zusätzlich den Reciever nicht mit dem Samsung verbinden,richtig???...außer natürlich Reciever mit Festplatte! ![]() |
bernie44
17:51
Heißt das,dass ich die 2.1 Anlage nur einmal mit dem TV über den ATC HDMI verbinden muss und alles was an Ton über die anderen HDMI Eingänge in den TV kommt,geht über den ATC HDMI zurück über die 2.1 Anlage? |
-winston-
18:04
Genau so denke ich mir das, aber bin mir nicht 100% sicher. Kann es auch leider nicht ausprobieren da mein TV eben nicht ATC fähig ist. Ich hoffe es antwortet jemand der sich da auskennt?! |
bernie44
18:10
Ich habe mir noch mal die Beschreibung vom 2.1 durchgelesen und so wie es aussieht,ist in den Audio Einstellungen eine Option, mit der das Audio Signal vom TV auf die 2.1 Anlage umgeleitet wird.Es müsste also alles weiter funktionieren. |
-winston-
18:16
Ja genau! Hast du's denn mal probiert, funktioniert es so??? |
bernie44
18:22
Ich baue gerade auf ![]() |
-winston-
18:24
OK, ich bin gespannt...;) |
bernie44
18:55
Kabel sind angeschlossen, Anlage macht gerade über WLAN ein Update noch ca. 30 Minuten |
XN04113
18:57
Kann mir mal bitte jemand erklären von was Ihr bei ATC redet? Mir ist nur ARC (AudioReturnChannel) bekannt. |
-winston-
19:06
Oh shit, na klar mein ich ARC!!! Keine Ahnung wie ich auf ATC komme! ![]() |
bernie44
19:06
stimmt ist ARC ![]() |
XN04113
19:10
wenn er bei seinem TV noch HDMI CEC aktiviert (bei Samsung Anynet+ genannt) sollte das mit dem ARC klappen [Beitrag von XN04113 am 02. Nov 2012, 19:10 bearbeitet] |
bernie44
19:53
So alles eingestellt und es funktioniert über Anynet+ |
-winston-
20:50
Ach dann hat es jetz nur mit der Aynet Verbindung funktioniert? @XN04113: Wie ist zwischen Samsung <-> Panasonic TV Gerät. Gibt es da auch ein CEC? Aynet+ Verbindung ist ja was spezielles zwischen den Samsung Geräten, oder? Danke für Antworten!!! |
n5pdimi
00:42
erstellt: 03. Nov 2012, |
bei Panasonic heißt das glaube ich Viera Link. |
XN04113
07:45
HDMI CEC (Viera Link) ist Voraussetzung um ARC nutzen zu können. Wenn aber kein ARC vorhanden ist nutzt HDMI CEC auch nichts. [Beitrag von XN04113 am 03. Nov 2012, 12:56 bearbeitet] |
-winston-
12:49
OK danke, dann weiß ich bescheid!!! ![]() |
bernie44
14:00
Ich habe da jetzt ein kleines Problem mit Anynet+. Egal welches gerät ich ein oder ausschalte.es gehen immer beide an.Ist es möglich,dass man nur eins von beiden schalten kann? |
n5pdimi
14:09
Genau das erkaufst Du Dir mit der Aktivierung, das ist ja der Sinn von HDMI-CEC. |
bernie44
14:11
Ich möchte aber nun Internet Radio hören über die APP " VTuner." Es würde aber reichen wenn dafür nur der Player an ist und nicht auch noch der TV. |
n5pdimi
14:12
#25
HDMI CEC deaktivierem, via optisches Kabel anschließen... |
bernie44
14:16
#26
danke dir muss ich mir mal eins bestellen. Kennst du dich auch mit der Samsung App " VTuner " aus ? |
n5pdimi
14:18
#27
Nö |
bernie44
14:20
#28
OK mal suchen ob es hier dafür schon ein Thema gibt: |
Samsung HT-ES6200 reseten HarryOne1985 am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 5 Beiträge |
HT-ES6200 an UE40ES8090SXZG Kara3108 am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 6 Beiträge |
Samsung HT-X20 Anlage an Fernseher anschliessen türklinke am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 3 Beiträge |
Samsung HT Z210 am fernseher anschliessen? GenerationX am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 2 Beiträge |
Samsung HT-X810 Fernsehton Espenmoos am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 5 Beiträge |
Anschluss Samsung HT-Q20 Mirko_L. am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 11 Beiträge |
Heimkino, Samsung, »HT-Z110 sweetgirl200 am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 3 Beiträge |
Samsung HT-E5500 Holger9530 am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 10 Beiträge |
Samsung heimkino HT-TX715 Nurdenwertfragen am 10.03.2020 – Letzte Antwort am 10.03.2020 – 4 Beiträge |
SAMSUNG HT C5900 keinen Audioausgang kusco am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 4 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.322
