Kabelwahnsinn. welchen Anschluss brauche ich?
-Peterle-
#1 erstellt: 25. Okt 2012, 18:40
Zunächst einmal ein freudiges Hallo in die Runde!
Eigentlich ist mein Anliegen sehr simpel.... zumindest dachte ich das noch vor 2 Stunden.
Ich möchte gerne von dieser externen soundkarte: logi
In zwei dieser Aktivboxen kommen (M-Audio DSM3): dsm3
Hierzu möchte ich gerne den Digitalen Eingang der Boxen nutzen, damit die eingebaute Standbyfunktion der Boxen genutzt werden kann.
Ein normales Toslinkkabel (für welches ich wohl auch noch ne Weiche bräuchte, da ich ja an zwei Boxen kommen will) geht irgendwie nicht, da der sogenannte SPDIF Anschluss der Box wie nen chinchkabel aussieht....
Und bevor ich jetzt noch mehr völlig abstruse und blöde Varianten anspreche, lass ich lieber mal euch was sagen...
Jede Lösung ist mir egal, solange ich den digitalen Eingang beider Boxen ansprechen kann, ohne dass ich irgendwelche Zwischengeräte anschließen muss.
Danke schonmal!
dialektik
#2 erstellt: 25. Okt 2012, 18:46
1 Opto/Coax Wandler
2. Cinchkabel von einer Box Thru zur anderen IN
Wie die Boxen erkennen, was li und re ist - keine Ahnung
[Beitrag von dialektik am 25. Okt 2012, 18:47 bearbeitet]
-Peterle-
#3 erstellt: 25. Okt 2012, 19:54
an den Boxen ist einstellbar ob mono, rechts oder links
Aber wie kann das denn bitte sein, dass ich von einem digitalen Ausgang zu einem digitalen Eingang einen Wandler brauche?
Foxfahrer01
#4 erstellt: 25. Okt 2012, 20:04
Hast Du doch selbst beantwortet !
Du willst von digital Toslink (Lichtleiterkabel) zu digital koaxial (Cinchkabel), also mußt Du das Lichsignal in ein elektrisches wandeln.
Da trifft der Satz : "Erst prüfen, dann kaufen" wohl zu !
Foxfahrer
[Beitrag von Foxfahrer01 am 25. Okt 2012, 20:04 bearbeitet]
-Peterle-
#5 erstellt: 26. Okt 2012, 05:39
Und wenn ich an der Soundkarte nicht den optischen Ausgang benutze, sondern die Cinchausgänge für Front, dann habe ich zwar das benötige elektrische Signal aber die Box kann es im digiatalen Eingang auch nicht verwenden? richtig?
VanAy
#6 erstellt: 26. Okt 2012, 06:02
Die anderen Cinch Ausgänge liefern ein analoges Signal!
Du brauchst für dein Vorhaben einen Wandler.
-Peterle-
#7 erstellt: 26. Okt 2012, 16:58
ok, ich glaube so langsam hab ichs verstanden.
Da ich aber glücklicherweise die externe Soundkarte noch gar nicht gekauft habe, bin ich auf Alternativsuche gegangen.
1. Ich habe noch eine uralte Creative Sound Blaster Audigy 1 [SB0090], die über einen digitalen 3,5mm Klinkenausgang verfügt.
audi
Kann ich nicht einfach diesen Ausgang benutzen, um direkt zu den Boxen zu gelangen?
Wenn ja, dann stellt sich die Frage, ob dieses Kabel in Ordnung ist , um zur ersten Box zu gelangen.
Im Anschluss dann wie dialektik bereits erwähnt hat mit solche einem Kabel vom thru der einen Box in den In der anderen Box zu gelangen.
Wenn ich sogar stereo Cinch Kabel nutzen könnte, bei der ich einfach eine Seite hängen lassen kann, müsste ich noch niht einmal neue Kabel kaufen.
2. Um die alte Soundkarte nicht mehr benutzen zu müssen gibt es vielleicht ja auch die Möglichkeit den HDMI Ausgang meiner Grafikkarte nutzen zu können. Das ist eine Zotac 460 AMP und verfügt über folgenden Ausgang: HDMI: 1 (1080p w/Dolby® TrueHD™ & DTS-HD™ Master Audio bit streaming ready)
Irgendwie müsste ich also dann von HDMI auf Cinch oder XLR kommen. Aber selbst dann weiß ich nicht, ob die Boxen das eventuell mitgeschleifte Videosignal einfach ignoriert, oder dann nur Brei bei raus kommt.
3. Vielleicht hat ja einer noch ne ganz andere Idee. Sofern die Lösung nicht im dreistellig wird und eventuell sogar ne Fernbedienungslösung dabei enthalten ist, wäre ich begeistert.
VanAy
#8 erstellt: 26. Okt 2012, 17:06
Ich glaube der Digital Ausgang der Creative Sound Blaster Audigy 1 ist auch ein optischer. Zu Mindest steht dort, wenn ich das richtig gelesen habe, ein "OP" drauf. Schau dir mal die Bedienungsanleitung dazu an ...
-Peterle-
#9 erstellt: 27. Okt 2012, 14:03
nein das ist definitiv kein optischer Ausgang.
- Hat keine Schutzklappe
- die Soundkarte ist viel zu alt dafür
- und im Handbuch ist von einem 4-pole 3,5mm Minijack die Rede.
Ich nehme mal an, damit muss Klinke gemeint sein
dialektik
#10 erstellt: 27. Okt 2012, 14:28
1. Gibt es optische SPDIF an PC/Notebooks im Miniklinkenformat!
2. Gibt es SPDIF optisch und elektrisch schon lange vor der Soundkarte
Und wenn der Anschluss elektrisch wäre, könnte man das ja leicht mit einem Klinkenkabel testen
[Beitrag von dialektik am 27. Okt 2012, 14:30 bearbeitet]
Backcenter an welchen Anschluss??
Pillepong am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  3 Beiträge
Welchen Anschluss für Lautstärkeregelung
MrGreen81 am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  16 Beiträge
Tv & Boxen welchen Anschluss ?
meikel33 am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  2 Beiträge
Welchen Anschluss nutzen?
flowie am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  5 Beiträge
Soundkarte Welchen Anschluss nutzen/wie verkabeln?
humanica am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  13 Beiträge
Brauche Audio-Adapter, nur welchen?
olli8015 am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  14 Beiträge
Brauche Hilfe beim Anschluss
GardenEden am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  4 Beiträge
Brauche HILFE bitte! Anschluss-Terror!
eszentz am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  4 Beiträge
Um welchen Anschluss handelt es sich?
tex² am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  7 Beiträge
Um Welchen Anschluss handelt es sich hierbei?
ElectricWolf am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  8 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
