| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » RX-373 und Magnat Motion 990 und 210 einrichten | |
RX-373 und Magnat Motion 990 und 210 einrichten+A -A |
Lord-D0
erstellt: 14. Okt 2012, 14:05
Hi Leute, ich habe vor kurzem ein Magnat Motion 2.1 Set mit 2x 990 und einem 210 Center gekauft (gebraucht aber im besten Zustand). So, heute alles aufgebaut und natürlich ausprobiert. Ich für meinen Anspruch bin mehr als zufrieden. Nun wollte ich natürlich das automatische Einmesssystem des Yamaha nutzen. Alles aufgebaut und am Ende zeigt mit der Yamaha einen 1-W: Phase "Fehler" an. Laut Handbuch sind Lautsprecher falsch angeschlossen. Dabei blinken die beiden Front-LS. Habe alles überprüft und die sind richtig angeschlossen. Das Kabel mit der roten Markierung (Kabel ist durchsichtig) ist im roten Anschluss. Den Center habe ich genauso angeschlossen und da kommt kein Fehler. In der Anleitung steht, dass auch bei korrekt angeschlossenem LS je nach LS und Aufstellung dieser Fehler kommen kann. Im Internet habe ich gelesen, dass diese Mikrophone sehr empfindlich sind und teilweise lief das Einmessen nach Positionsänderung sauber durch. Auf der anderen Seite kann es auch an den LS liegen, die Innen falsch angeschlossen sind. Wollte da vorher etwas Klarheit haben um nix falsch einzustellen. Ich habe mal testweise die Verkabelung umgedreht und der Fehler kommt nicht mehr, habe in Erfahrung bringen können, dass eventuell der eingebaute SUB dann verschluckt wird oder so in der Art. Weiß da an dieser Stelle nicht mehr weiter. Welche Feineinstellungen würdet Ihr mir noch empfehlen (für TV, BluRay und XBox 360)? Welche Entfernung müssen die LS vom Fernseher und AVR haben? Dürfen die Komponenten nicht zu nahe beieinander liegen (TV ist ein Samsung UE46ES6300)? Was mir noch aufgefallen ist. Gelegentlich (bzw. das passiert beim Umschalten auf einen anderen Sender) am Anfang des Senders (in den ersten 10 Sekunden), geht der Ton für ca. ne halbe Sekunde weg ist. Beim XBox 360 spielen glaube ich, ist mir dass einmal aufgefallen (ich kann es aber nicht bescwören). Woran kann das liegen? |
Magnat Motion Sub 16A Anleitung Infernale am 19.08.2019 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 5 Beiträge |
Anschluss von Onkyo 507 Magnat Motion PXA-H_900 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 5 Beiträge |
yamaha rx-v657 einrichten+verkabeln kolben am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 5 Beiträge |
Magnat Motion Sub 16A+ 5 Satelliten an Pioneer A-207r sebstse am 29.07.2017 – Letzte Antwort am 29.07.2017 – 2 Beiträge |
Heimkino einrichten Pathe am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 9 Beiträge |
Heimkino einrichten -Joggl- am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 25 Beiträge |
Yamaha RX-V 373 und Technics SA 5370K an Elac EL 110 S II S Hawk321 am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 5 Beiträge |
Plattenspieler Pioneer PL-990 anschließen maxotb am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Einrichten/Anschließen - verzweifelt! MaaIs am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V373 und Magnat Monitor Supreme 202 kompatibel? 525iE34 am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 08.05.2019 – 8 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.996
