| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Ton von Fernseher wird nicht von Boxen ausgegeben. | |
Ton von Fernseher wird nicht von Boxen ausgegeben.+A -A |
#peg#
erstellt: 14. Okt 2012, 10:20
Hallo zusammen. Wir bräuchten mal einen Rat von Euch. Wir haben uns eine Anlage von Sony gekauft Bezeichnung: BDV-NF 620. Leider bekommen wir das nicht hin, wenn wir Fernseher schauen das der Ton über die Boxen der Anlage läuft. In der Betriebsanleitung die dabei war steht nicht wirklich was darüber drin. Wir haben uns auch schon eine Betriebsanleitung aus dem Netz geholt und uns hier belesen, was leider sehr verwirrend war. Das HDMI Kabel ist im Sony Gerät in der Out Buchse und am Fernseher im HDMI 1 ARC Buchse angeschlossen. Wir haben einen LG LCD TV Gerät. Wir empfangen unsere Fernsehprogramme über Kabel. Müssen wir da noch irgendwas einstellen oder was machen wir falsch? Bitte helft uns mein Mann verzweifelt langsam. LG.
maestro0815
erstellt: 14. Okt 2012, 10:28
Du musst deinen tv noch mit nem spdif Kabel (optical ) mit der Anlage verbinden ,sonst bekommt deine Anlage ja nix zum wiedergeben |
XN04113
da beide Geräte ARC unterstützen muß es nur aktiviert werden um es überhaupt nutzen zu können muß bei BEIDEN Geräten die HDMI Steuerung (CEC) aktiviert sein bei Sony ist es auf Seite 47 im Handbuch erklärt, vom TV habe ich kein Handbuch, da Du keine Typenbezeichnung genannt hast [Beitrag von XN04113 am 14. Okt 2012, 10:31 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 14. Okt 2012, 10:29
Unsinn - erst informieren dann schreiben |
Apalone
erstellt: 14. Okt 2012, 10:31
Hallo, wenn der Ton via HDMI an die Anlage zurückkommen soll, müssen beide Geräte (Anlage und FS) ARC unterstützen. Zusätzlich bitte richtige Buchse nehmen (ARC funktioniert auch am FS häufig nur an einer Buchse). Wenn das nicht klappt, einen Audio-AUSgang des FS mit einem Audio-EINgang er Anlage zusätzlich zum HDMI Kabel verbinden. An der Anlage dann diesen Eingang wählen, wenn Fernseher läuft. |
#peg#
erstellt: 14. Okt 2012, 10:32
Fernseher Bezeichnung. LG 32LV375S Danke erstmal. Die Beschreibung des Sony Gerätes ist sehr verwirrend. Und wenn wir die HDMI Steuerung ändern und raus gehen wollen springt das auf die Ursprüngliche Eintellung zurück... :o( [Beitrag von #peg# am 14. Okt 2012, 10:35 bearbeitet] |
maestro0815
erstellt: 14. Okt 2012, 10:35
Sorry aber was ist daran Unsinn? Wenn es so nicht funktionieren würde dann ja , aber habe mein tv auch so angeschlossen |
XN04113
erstellt: 14. Okt 2012, 10:55
Es funktioniert nicht weil es nicht korrekt konfiguriert ist und das kann man beheben. Gleich die Keule auspacken und noch ein Kabel zu legen ist die letzte aller Alternativen. Da Du aber scheinbar die Handbücher nicht studiert hast ist Dein Vorschalg erst einmal Unsinn! Und was bei Deinen Komponenten (die sicher ganz andere sind) richtig ist, muß hier noch lange nicht passen. [Beitrag von XN04113 am 14. Okt 2012, 11:02 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 14. Okt 2012, 10:59
Im TV muß es auch aktivert werden,ab Seite 113&114 - die HDMI Steuerung heisst bei LG SimpLink |
maestro0815
erstellt: 14. Okt 2012, 11:01
Nach dann muss es wohl Unsinn sein! Ich habe leider kein Handbuch Studium belegt um hier zu helfen SORRY |
XN04113
erstellt: 14. Okt 2012, 11:04
Dann solltest Du Dir eben die Mühe machen und die PDF Handbücher der Geräte vorher anzuschauen oder einfach die Finger von der Tastatur lassen |
#peg#
erstellt: 14. Okt 2012, 11:07
Ok dann vielen Dank erstmal wir werden das mal versuchen. Sag Euch dann bescheid ob es geklappt hat. Und hört auf Euch zu streiten bitte |
XN04113
erstellt: 14. Okt 2012, 11:08
Streiten? Das geht noch unter Meinungsaustausch durch |
#peg#
erstellt: 14. Okt 2012, 11:14
Ok dann will ich Euch das mal glauben... also funktioniert alles Wunderbar...Danke Jungs Ihr habt es echt drauf ...Liebe grüße an Alle die geholfen haben... |
XN04113
erstellt: 14. Okt 2012, 11:18
freut mich - you are welcome |
Ton von Fernseh Sender Brunoldi am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 4 Beiträge |
Wie Ton von Triple Tuner Fernseher mit AV-Verstärker verbinden? Lekio23 am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 14 Beiträge |
Ton von Drittgeräten über Fernseher schleifen möglich? Hein_Alois_Bloed am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 8 Beiträge |
Trotz 5.1 Aktivierung - Ton nur von vorderewn Lautsprechern ausgegeben! /Chris27/ am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 4 Beiträge |
Anschluss von Fernseher (Audioquelle) und Receiver (Audioausgabe) avax2891 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 2 Beiträge |
Samsung Fernseher kein Ton über externe Boxen ifu4711 am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 2 Beiträge |
Ton kommt nicht aus meinen Boxen -Joggl- am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 8 Beiträge |
Surround Anlage spielt Ton vom TV-Programm nicht Katrin89 am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 10 Beiträge |
PS3 Blueray, welches Tonformat wird ausgegeben ? *Christian1987* am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 7 Beiträge |
Ton oder kein Ton ? Bravissimo83 am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 7 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.948
