| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bekomme keinen 5.1 Sound mit neu gekauftem System | |
Bekomme keinen 5.1 Sound mit neu gekauftem System+A -A |
Kenny_Kun
erstellt: 12. Okt 2012, 08:39
Hi leute, ich habe gestern meine neue Teufel Impaq 3100 mk 2 set L geliefert bekommen und machte mich am abend direkt an den aufbau. Eigentlich alles relativ easy.. ps3 an den dazugehörigen Teufel receiver per HDMI, ebenso meinen SKY festplattenreceiver per HDMI angeschlossen. Als nächstes vom receiver hdmi out in den TV, alle Lautsprecher kabel angeschlossen und los sollte es gehen.. allerdings hab ich mich da wohl zu früh gefreut. Ich bekomme nicht alle LS zum laufen, heißt: bei der einstellung stereo, 5.1 etc kommt leider nur Sound aus den FL und FR.. Egal ob ich den Ton über die ps3 oder über den Sky Receiver beziehe.. Was mache ich falsch? Danke schon einmal vorab
Nemesis200SX
erstellt: 12. Okt 2012, 08:42
das bei stereo nur aus dem FR und FL lautsprecher was rauskommt ist normal... is halt stereo was hast du denn versucht abzuspielen? filme oder cd's? was zeigt das display wenn du 5.1 eingestellt hast? hat das gerät einen test-ton um zu überprüfen ob die lautsprecher richtig angeschlossen sind? wenn ja mal laufen lassen |
Kenny_Kun
erstellt: 12. Okt 2012, 08:48
Danke erstmal für die schnelle antwort. Beim Testlauf kommt aus jedem LS ton. Abgespielt habe ich eine Cd über den Bluerayplayer, Spielfilme von Sky mit DolbyDigital und Mp3´s über die ps3. Bei meinem alten Bosesystem, was ich vorher hatte, kam ton aus allen LS sobald ich auf Stereo schaltete. Ist das nicht normal nee? |
TDurden69
erstellt: 12. Okt 2012, 08:53
Das Problem ist nicht die Verkabelung, sondern die Medien. Die CD wird kaum 5.1-Ton enthalten (sonst wäre es wohl eine SACD), MP3s werden wohl auch nur Stereoton enthalten; und DolbyDigital gibt es in 1.0, 2.0, 5.0, 5.1, 6.1 usw...bei Letzterem könntest Du aber mal das Setup Deines Skyreceivers prüfen bzw. prüfen, welches Tonsignal Sky bei den Filmen überhaupt sendet. Gruß, Thomas |
Kenny_Kun
erstellt: 12. Okt 2012, 09:02
wie gesagt, vorher hatte ich zumindest aus allen 5 LS gleichwertigen ton.. wie ist das möglich? Ob ton über hdmi, op tisches oder chinch macht vermutlich auch kein unterschied oder? [Beitrag von Kenny_Kun am 12. Okt 2012, 09:03 bearbeitet] |
feller6098
erstellt: 12. Okt 2012, 09:06
Bei Sky lässt sich das Tonsignal auswählen. Zumindest, wenn unterschiedliche Tonformate gesendet werden. Wird doch mal eine BD oder DVD mit 5.1 ein. Aich da wieder auf das richtige Ausgabeformat achten. Das der Ton aus allen LS kommt, lässt sich bei den meisten Anlagen einstellen. Die Teufel kenn ich allerdings nicht. Ob das Sinn macht, bei einem Stereo Signal lass ich jetzt mal unkommentiert Wundert mich daher bei Bose nicht |
XN04113
erstellt: 12. Okt 2012, 09:10
Seite 18 im Handbuch und Taste Surround auf der FB In das Handbuch hast Du nie geschaut, oder? |
Kenny_Kun
erstellt: 12. Okt 2012, 09:37
"bei der einstellung stereo, 5.1 etc kommt leider nur Sound aus den FL und FR.." richtig gelesen hast du nicht, oder? |
Kenny_Kun
erstellt: 12. Okt 2012, 09:38
beim musik hören macht das schon sinn finde ich |
XN04113
erstellt: 12. Okt 2012, 09:44
Sorry, so hat ich Deine Schreibe nicht verstanden Wie hast Du den Mode gewechselt? Es gibt wohl im Setup (Seite 17) noch eine Einstellung für Surround. Nicht das diese Einstellung das Drücken der Taste Surround overruled. Was wird denn am Display angezeigt? |
Kenny_Kun
erstellt: 12. Okt 2012, 10:05
ich habe den Mode über das Setuomenue, als auch über die "surroundtaste". ist das gleiche prinzip nur die taste halt als schnellfunktion glaube ich. jedenfalls kein unterschied. Im Display wechselt er ganz normal zwischen 5.1, stereo und surround.. es hört sich auch alles unterschiedlich an.. aber halt nur aus den FL FR... gleichwertigen ton aus alles LS klappt leider auch nicht. wie gesagt, es ging mit meinem alten system und bei einem bekannten, der das vorgänger teufelmodel von mir hat, geht es auch. zum verzweifeln |
XN04113
erstellt: 12. Okt 2012, 10:08
den Pegel kannst Du aber für jede Box getrennt im Setup einstellen und darauf reagiert die Anlage auch? |
Kenny_Kun
erstellt: 12. Okt 2012, 10:12
ja genau, das funktioniert. beim testlauf kommt auch aus jeder box ein rauschen. Das habe ich gerade zu meinem system gefunden: "5.1-HD-Decoder Dolby True HDdts-HD Master AudioDer Receiver liest die gängigen Audio-Codecs (auch Dolby Digital Plus, Dolby True HD und DTS-HD Master Audio). Er wertet via Dolby ProLogic auch Stereo-Signale zu Surround-Illusionen auf um alle fünf Lautsprecher klanglich einzubeziehen. " Müsste ich nicht dann also wirklich auch bei normalen Tv programmen in stereo ein ton aus alles LS bekommen? oder versteh ich das falsch? |
TDurden69
erstellt: 12. Okt 2012, 10:20
Grundsätzlich schon, nur musst Du dazu auch Dein System auf Dolby ProLogic schalten. |
XN04113
erstellt: 12. Okt 2012, 10:23
was eigentlich mit der Surround Taste klappen sollte... mir kommt da gerade eine Idee, kannst Du PS3 oder SKY mal analog via Chinch anschliessen ich habe die Vermutung, daß diese Hochrechnung von 2.0 auf 5.1 nur bei analogen Signalen funktioniert, Du aber HDMI nutzt |
FlowiePowie
erstellt: 12. Okt 2012, 10:27
Ne das funzt schon über HDMI, hab ich auch so. Wenn du aus der Anleitung nicht schlau wirst ruf mal beim Support an, wenn du Glück hast bekommst du wen der was weiss :P. [Beitrag von FlowiePowie am 12. Okt 2012, 10:29 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 12. Okt 2012, 10:41
Du hast genau die gleiche Anlage? |
Kenny_Kun
die BDA hab ich jetzt online komplett gelesen. hilft auch nicht weiter. was anderes als da heute nachmittag mal anzurufen bleibt mir glaube ich auch nicht mehr übrig. Wenn es einer wissen sollte, dann hoffentlich die ![]() Danke euch erstmal allen. |
Kriege keinen 5.1 Sound Denon_JBL am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 5 Beiträge |
5.1 Sound System erweitern! Ricolaa00 am 10.05.2019 – Letzte Antwort am 08.06.2019 – 4 Beiträge |
5.1 System als 2.1 betreiben gde2008 am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 4 Beiträge |
Wie bekomme ich 5.1 Sound? becks303 am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 13 Beiträge |
Anschluss an 5.1 Sound System Luckyfack am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 3 Beiträge |
Sound Wiedergabe auf 5.1. System Sundance2002 am 18.09.2023 – Letzte Antwort am 18.09.2023 – 3 Beiträge |
bekomme keinen sound aus meinen lautsprechern! kleiner-ganove am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 14 Beiträge |
TV-Sound über PC mit 5.1 System MrYofrutta am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 10 Beiträge |
Fernseher und/oder mit 5.1 System verbinden Ladyzhave am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
Kein Sound bei Koaxial! Nadal91 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 2 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOscar000
- Gesamtzahl an Themen1.563.356
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.046
