Scart und Audio
teebeutel61
#1 erstellt: 01. Okt 2012, 08:28
hallo an alle hier die Ahnung haben. Mein Problem ist mit dem Samsung UE 40 ES 6300 SXZG. Wahrscheinlich haben alle anderen Nutzer ein ähnliches Prob.
Möchte meinen DVD Festplatten Recorder an die vorh. Scartbuchse anschließen. Da nun auch schon die Heimkinoton-Anlage am Scart (Scart/Cinch Adapter) hängt, es gibt wohl keine andere Möglichkeit ein Audiosignal (ausser Kopfhörer buchse) aus dem Fernseher anzuzapfen. Alles funzt, Audio i.O., aber wenn ich DVD über den Recorder (Sony RDR HX 725) einschalte und abspiele bleibt der Fernsehton des zuletzt eingeschalteten Sender. Der Ton des Recorders ist leise im Hintergrund zuhören. Also 2x Ton paralell. Das gleiche Phänomenen ist auch wenn ich meinen alten Video Recorder abspiele. Kurz gesagt, der Fernsehton schaltet nicht ab.
Welche Möglichkeit habe ich, dieses zu unterbinden. Conrad bietet einen Samsung Hama Adapter für Samsung TV Scart-Kupplung / Samsung-Stecker an. Nur wo finde ich den >Samsungstecker< am TV ???
Die einzige Lösung ist bisher, das Audio-Signal für die Heimkinoton-Anlage ist bisher über Kopfhörerbuchse (Klinke/Cinch Adapter), aber de Ton der da rauskommt ist nicht berauschend.
Bestimmt wird eine Antwort, bzw. Lösung für meine Frage hier viele User interessieren.
Liebe Grüße aus Berlin
Heinz
XN04113
#2 erstellt: 01. Okt 2012, 09:08
1. welche Soundanlage
2. Warum nutzt Du diesen DVD Recorder? schlechter kann die Bildqualität gar nicht sein => Scart
der TV hat laut meinen Infos eine USB Recording Funktion
teebeutel61
#3 erstellt: 01. Okt 2012, 09:11
warum nutze ich den DVD...., weil ich ihn hatte!!!!!! Klar gibt es eine recording Funktion USB. Soll ich den DVD er wegschmeissen, alle Aufnahmen vernichten?
XN04113
#4 erstellt: 01. Okt 2012, 09:19
ja, denn der TV zeichnet digital auf (ggf. sogar in HD) und Dein Signal vom Recorder wird immer zweimal gewandelt. manchmal ist es an Zeit sich von altem Zeug zu trennen, auch wenn es schmerzt
ggf. kannst Du die "alten" Aufnahmen über den TV auf HDD überspielen, oder Du brennst sie als DVD
[Beitrag von XN04113 am 01. Okt 2012, 09:20 bearbeitet]
teebeutel61
#5 erstellt: 01. Okt 2012, 09:27
irgendwie reden wir aneinander vorbei.
Wenn ich einen DVD er oder Video anschließe, wird das Bild übertragen, aber der Ton nicht, denn es bleibt der Fersehton. Obwohl das Abspielgerät den TV auf ext. umgeschaltet hat, es bleibt der Ton vom Fernsehprogramm. Das Bild ist vom Wiedergabegerät.....
Das Problem ist wohl der Scart vom Samsung TV
XN04113
#6 erstellt: 01. Okt 2012, 09:31
solange Du meine Fragen nicht beantwortest kann man Dir nicht helfen!
teebeutel61
#7 erstellt: 01. Okt 2012, 09:37
weiß nicht, aber ich glaube, dass ich doch so gut ich konnte meine Frage gestellt habe.
XN04113
#8 erstellt: 01. Okt 2012, 09:39
nochmals
1. welche Soundanlage???
teebeutel61
#9 erstellt: 01. Okt 2012, 09:44
JBL Soundanlage, hat als Eingang nur CINCH. Eing: TV und AUX
XN04113
#10 erstellt: 01. Okt 2012, 09:54
dann würde ich den Recorder an den AUX klemmen
teebeutel61
#11 erstellt: 01. Okt 2012, 09:59
ist ne Möglichkeit, aber löst nicht das Problem. Bei jeden normalen Scartanschluss kann ich jedes Gerät mit Scart anschließen. Nur nicht beim Samsung oder??????
XN04113
#12 erstellt: 01. Okt 2012, 10:11
warum willst Du den Ton vom DVD über den TV zur Soundanlage schicken? so etwas verbindet man DIREKT
teebeutel61
#13 erstellt: 01. Okt 2012, 10:18
hatte ja vorher auch schon einen Fernseher, auch da war die Soundanlage dran an Cinch Audio Ausgang am Fernseher. Der DVD u Video beides an Scart vom Fernseher. So war es doch wohl an allen Fernseher üblich. Warum nun nicht mehr beim Samsung? Der samsung hat 5x Cinch, alle Audio out!!??
[Beitrag von teebeutel61 am 01. Okt 2012, 10:20 bearbeitet]
XN04113
#14 erstellt: 01. Okt 2012, 10:23
der Samsung hat keinen Audio AUSGANG, laut diesem Bild: http://ecx.images-amazon.com/images/I/5122r5Sn90L.jpg
das ist der 3x Cinch Komponenten Video Eingang plus der zugehörende Stereo Audio Eingang!!!
[Beitrag von XN04113 am 01. Okt 2012, 10:25 bearbeitet]
teebeutel61
#15 erstellt: 01. Okt 2012, 10:28
kann das Bild nicht öffnen.
XN04113
#16 erstellt: 01. Okt 2012, 10:35
kopieren den Link mal raus statt in direkt zu klicken
teebeutel61
#17 erstellt: 01. Okt 2012, 10:39
ja genau so siehts hinten aus. Denke aber als Normalbürger, dass die beiden linken Cinchbuchsen Audio out sind. Kommt nichts an. Steht auch nichts drauf....
XN04113
#18 erstellt: 01. Okt 2012, 10:44
falsch gedacht, außer em ist ein kleines Bild rechts daneben das nach INNEN zeigt
damit gibt es drei allzeit bekannten drei Alternativen um den Ton vom TV zur Soundanlage zu bekommen
1. digital/analog Wandler (kommt an den optischen Ausgang)
2. Kopfhöerausgang des TV (mit Adapterkabel auf Stereo Cinch)
3. Scart => Cinch Adapter
teebeutel61
#19 erstellt: 01. Okt 2012, 10:51
alle 3 Möglichkeiten ausprobiert.
1. opt. , Wandler ( Solisto.DAC-4all) hat ein zu schwaches Ausgangssignal, Sound zu leise, nkicht regelbar
2. Kopfhöterausg. schon erwähnt, schlechter Sound
3. Scart Adapter auf 2x Cinch, ok aber bei Übertragung vom Recorder bleibt der TV - Ton
Hatte ich alles, ausser Punkt 1, schon erwähnt.
XN04113
#20 erstellt: 01. Okt 2012, 10:58
deshalb DVD direkt an die Anlage! aber auch das habe ICH bereits erwähnt
teebeutel61
#21 erstellt: 01. Okt 2012, 11:04
na ja, hoffte dass es irgendeinen Adapter gibt. Hatte den von Conrad erwähnt,
XN04113
#22 erstellt: 01. Okt 2012, 11:10
warum adapter? stereo cinch kabel an den line 2 out
[Beitrag von XN04113 am 01. Okt 2012, 11:11 bearbeitet]
teebeutel61
#23 erstellt: 01. Okt 2012, 11:18
wo ist ein line out? Die beiden linken Cinch rot und weiß??!!
kommt nichts raus
XN04113
#24 erstellt: 01. Okt 2012, 11:23
steht aber so im Handbuch des Sony Recorders (Seite 22)
teebeutel61
#25 erstellt: 01. Okt 2012, 11:29
ich rede von der Rückseite des Fernseher´s
XN04113
#26 erstellt: 01. Okt 2012, 11:29
nochmals, das geht nicht gescheit! Direktverbindung ist angesagt.
Passat
#27 erstellt: 01. Okt 2012, 20:35
Das hatten wir doch schon, das die Cinchanschlüsse am Fernseher EINgänge sind.
Da geht es in den TV hinein und nicht hinaus!
XN04113 hats schon geschrieben:
Player direkt mit der Soundanlage verbinden!
Anders klappt es nicht.
Roman
Verkabelungsproblem DVD Recorder und Heimkino
circo-loco am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  4 Beiträge
scart -> scart + 4x Audio
Markus_angel am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  8 Beiträge
Scart-Adapter für Audio IN/OUT
uSi1904 am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  3 Beiträge
Scart -> CVBS Adapter
quinny am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  8 Beiträge
DVD Recorder brummt !
Cateye_de am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  3 Beiträge
Scart auf Cinch
Sand am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  3 Beiträge
digitale Aufnahmen mit DVD-Recorder?
nuerre am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  6 Beiträge
dvd-recorder und anschluss-problem...
Hadsche am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  2 Beiträge
TV Audio über Scart-Adapter oder Kopfhöreranschluss?
EnjoyMusic am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  2 Beiträge
Cinch auf Scart
catman41 am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednad0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.454
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.917
