HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV benutzung ohne Stand-by-pass-through | |
TV benutzung ohne Stand-by-pass-through+A -A |
sebi1027
#1 erstellt: 25. Sep 2012, 11:15 | |
Hallo. Dies ist mein erster Eintrag hier im Forum und ich bin mir nicht ganz sicher, ob meine Frage hier in dieser Rubrik richtig ist. Die Situation: Ich empfange Kabelfernsehen, wobei das Signal zuerst in die Mediabox und von dort über HDMI zu meinem TV läuft. Ich werde mir einen AV Receiver kaufen der ACR fähig ist und der Fernseher ist das ebenso. Prinzipiell könnte ich ja nun die Mediabox per HDMI an den Receiver anschließen und von dort per HDMI zum TV gehen. Problem hierbei ist nur, dass der Receiver dann immer eingeschalten sein muss, wenn ich fernsehen möchte. Abhilfe schafft, wie ich mich informiert habe, ein Receiver, der fähig ist das Signal auch im Standbyzustand weiterzugeben. Meine Frage: Ist es möglich die Mediabox per HDMI an den Fernseher anzuschließen und der Receiver erhält dann das Audiosignal vom Fernsehen über das HDMI Kabel per ACR? Es wäre mir nämlich sympatischer, dass der Receiver nicht verwendet werden muss wenn ich nur fernsehen möchte. Wenn das möglich ist, muss ich in dieser Konstellation irgendetwas beachten? Funktioniert das, an den Receiver angeschlossenen 5.1 System, dann auch im Sourroundbetrieb? Danke schon mal für die Antwort. |
Highente
#2 erstellt: 25. Sep 2012, 11:26 | |
Das kommt auf den TV an. Leider funktioniert das bei 95% aller Geräte nicht, da der TV nur die Signale des eingebauten Tuners in 5.1 wieder gibt und angeschlossene Geräte nur in Stereo durchgeleitet werden. Sollte deine Mediabox aber einen SPDIF Ausgang haben, kannst du sie mit HDMI an den TV und mit SPDIF an den Receiver anschließen. |
sebi1027
#3 erstellt: 25. Sep 2012, 12:15 | |
Hallo. Danke schon mal für die schnelle Antwort. Hier das Benutzerhandbuch der Mediabox: http://cdn3.a1.net/f...nutzerhandbuch.pdf Soweit ich das verstehe dürfte die Box SPDIF haben. Sollte also funktionieren?? Ich habe den folgenden Receiver ins Auge gefasst: Yamaha RX-V373. Müsste dann also praktisch so wie du das beschrieben hast funktionieren?? Wenn ich die Geräte, so wie von dir beschrieben anschließe, muss ich dann praktisch am Fernseher lediglich den Eingang des Signals ändern und kann somit zwischen normalem TV und TV über den Receiver umschalten. Richtig? Danke. |
Highente
#4 erstellt: 25. Sep 2012, 12:26 | |
Falsch, der spdif Ausgang überträgt nur Ton. Du schaltest also, wenn du den Ton über den Receiver hören willst, diesen einfach ein und auf den entsprechenden Eingang an dem die Mediabox angeschlossen ist. Das Bild läuft wie sonst auch. |
sebi1027
#5 erstellt: 25. Sep 2012, 12:42 | |
Sorry für meine vl. dumme Frage: Muss ich dann den Ton des TV's runterdrehn weil sonst die TV Lautsprecher ebenfalls anschlagen? |
Lt.Dan
#6 erstellt: 25. Sep 2012, 12:58 | |
Ja, genau so ist das. Ich nutze die PassThrow Funktion des Receivers. Warum willst du das nicht? Der Receiver ist ja nicht eingeschaltet sondern im Standby. Wenn du ihn ganz ausschalten willst musst du ja den Power-Button am Receiver benutzten, dann brauchst du keine Fernbedienung. Übrigens willst du den Ton vom TV gar nicht mehr hören wenn du einmal die Anlage an hattest. [Beitrag von Lt.Dan am 25. Sep 2012, 13:01 bearbeitet] |
sebi1027
#7 erstellt: 25. Sep 2012, 13:15 | |
Danke für deine Antwort. Der Yamaha hat soweit ich weiß kein Pass-through im Standbybetrieb. Problem hierbei ist, dass die Hersteller zu diesem Thema nur sehr spärlich Auskunft geben. Meine zweie Wahl wäre der Onkyo TX SR 313. Der soweit ich weiß das Pass-through im Standbybetrieb beherrscht. Kannst du mir vl. noch ander Tips geben worauf ich beim Kauf des Receivers achten muss. Vielen Dank für deine Antwort! |
sebi1027
#8 erstellt: 25. Sep 2012, 13:15 | |
Was der Onkyo allerdings nicht hat ist ein automatisches Einemssystem! |
Highente
#9 erstellt: 25. Sep 2012, 13:21 | |
ich habe meinen TV mit SPDIF am AV Vorverstärker und das klappt gut. OK, Ton muss ich dann eben entweder auf stumm schalten oder auf null stellen. Allerdings habe ich mit so "modernem Kram" wie HDMI Eingänge am AVR nix am Hut. Meine Vorstufe hat nur SPDIF....jaja sie ist eben nicht mehr die Jüngste. |
Lt.Dan
#10 erstellt: 25. Sep 2012, 13:59 | |
Mein alter RX-V3900 beherrscht HDMI Pass-through im Standby, musst dich mal umgucken welcher das noch kann. http://www.deltatecc...&searchparam=rx-v673 [Beitrag von Lt.Dan am 26. Sep 2012, 04:00 bearbeitet] |
crazy-noodle
#11 erstellt: 08. Okt 2012, 13:48 | |
Hallo, ich hoffe, ich darf mich hier mal kurz dranhängen, denn ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe einen betagten Receiver JVC RX-5030V ohne HDMI-Eingänge. Bislang war der DVD-Player/Recorder von LG per Scart an einem alten Röhren-TV angeschlossen. Ton ging über den optischen Ausgang (SPDIF? TOSLINK?) zum Receiver. Keine Probleme mit dem 5.1-Ton. Nach dem Neuerwerb eines LG-LCD-Fernsehers sieht das aber anders aus. Nun ist der DVD-Player/Recorder per HDMI mit dem Fernseher, Ton immer noch über optischen Anschluß am Receiver, aber nun kommt beim Receiver der Ton nur noch in Stereo an. In den (mageren) Einstellmöglichkeiten des DVD-Players habe ich nichts gefunden, außer den DD-Ton von Bitstream auf PCM umzustellen, was aber auch nichts gebracht hat. Muss das so sein, kein Dolby-Digital 5.1, wenn HDMI angeschlossen ist? Habe schon das opt. Kabel getauscht, keine Änderung. |
Highente
#12 erstellt: 08. Okt 2012, 14:04 | |
Du musst wahrscheinlich in den HDMI Toneinstellungen die 5.1 Übertragung ausschalten, dann sollte 5.1 über SPDIF übertragen werden. |
crazy-noodle
#13 erstellt: 08. Okt 2012, 14:12 | |
Danke für die Antwort, finde aber leider im Menü des DVD-Players keine Möglichkeit. Kann für DD einstellen "Bitstream" oder "PCM". Für DTS nur Bitstream oder "Aus" |
XN04113
#14 erstellt: 08. Okt 2012, 14:27 | |
hängt der DVD Recorder via HDMI am TV und via Toslink am JVC? und Du hast den korrekten Eingang am JVC in Benutzung, denn Du hast wahrscheinlich auch den TV mit einem optischen Kabel an den JVC angeschlossen, oder? [Beitrag von XN04113 am 08. Okt 2012, 14:29 bearbeitet] |
Highente
#15 erstellt: 08. Okt 2012, 14:28 | |
bitte nenne einmal die genaue Bezeichnung des Players, am besten verlinke einmal das Benutzerhandbuch. |
crazy-noodle
#16 erstellt: 08. Okt 2012, 14:42 | |
Ja, der DVD-Player/Recorder hängt mit HDMI am TV und via Toslink am JVC. Da der JVC nur einen Eingang hat und der Player nur einen Ausgang, ist wenigstens das idiotensicher ;o) Hier mal der Link zur Anleitung des Players. LG RH388H Anleitung |
XN04113
#17 erstellt: 08. Okt 2012, 14:58 | |
Bitstream ist vollkommen richtig. kommt der JVC eventuell mit 96kHz (Seite 17) nicht klar? mal testweise umschalten. UPDATE: der JVC kann laut Handbuch nicht mit 96kHz umgehen Du kannst den TV auch an den JVC anschliessen, der der hat zwei digitale Eingänge. Nimm das optische statt für den Recorder für den TV und den Recorder schliesst die über ein Cinch Kabel digital an. [Beitrag von XN04113 am 08. Okt 2012, 15:03 bearbeitet] |
crazy-noodle
#18 erstellt: 08. Okt 2012, 15:06 | |
Keine Ahnung, hab an den 48/96 khz-Sachen nie was eingestellt. Neu hinzugekommen ist ja auch nur die HDMI-Verbidung zum Fernseher, vorher liefs ja einwandfrei. Mit der Cinch-Kabelei muss ich mal versuchen heute abend, aber Toslink vom LG-TV zum JVC ist doch auch nur Stereo, oder? |
XN04113
#19 erstellt: 08. Okt 2012, 15:15 | |
Schalte doch mal den Recorder auf 48kHz. Da fällt mir ein, was passiert denn wenn Du die HDMI Verbindung wieder entfernst? Wenn Du digitales Kabel oder SAT nutzt gibt es auch echtes 5.1 vom TV [Beitrag von XN04113 am 08. Okt 2012, 15:16 bearbeitet] |
crazy-noodle
#20 erstellt: 08. Okt 2012, 15:28 | |
Ich verstehs nicht mehr...HDMI ab, mit Scart angeschlossen, nur Stereo am JVC. Er zeigt im Display auch nur 2 "aktive" Lautsprecher an. Front-L und Front-R. Es hat doch vorher geklappt!?! |
XN04113
#21 erstellt: 08. Okt 2012, 15:31 | |
hast Du das mit der Sampling Frequenz jetzt mal probiert? |
crazy-noodle
#22 erstellt: 08. Okt 2012, 15:47 | |
Sampling hatte keinen Einfluss. ABER: Nun läufts! Habe statt des Toslink ein Cinch für den anderen Digital-Aus-/Eingang genommen, nun klappt es! Kann es sein, dass durch die Kabelei ein opt. Anschluß nen Schaden genommen hat? Wie dem auch sei, es klappt endlich wieder. War schon kurz davor, mir einen zeitgemäßen Receiver mit HDMI-Eingängen zu bestellen. Ich stehe mit dem Ding von Anfang an irgendwie auf Kriegsfuß wegen der vorsintflutlichen Bedienung. Den zweiten Digital-Eingang konnte ich nie parallel nutzen, für Sky oder was auch immer. Ich danke Euch für Eure Geduld und Eure Tipps :o) |
Vorteil von Pass-Through? Syntarex am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 3 Beiträge |
Anschluss "Pass trough" (HDMI) Hansus am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 2 Beiträge |
Anschlüsse und Benutzung jigsaw213 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 11 Beiträge |
Verkabelungstipps CTA2 ohne Opto Switch? jay99b am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 3 Beiträge |
Anschluss und Benutzung Teufel concept e 400 aohnenamen am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 3 Beiträge |
Verkabelung für Soundbar (LG SL10YG) mit Philips TV (55PFL5507K/12) & Bluetooth Transmitter derbeginner am 12.03.2020 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 7 Beiträge |
PS5 + AVR + Samsung QN TV Serie Audio Delay MidlifeCrisis am 10.07.2022 – Letzte Antwort am 15.07.2022 – 4 Beiträge |
TV + AV-Receiver + Geräte . Best practise für die Verkabelung? maeckes am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 2 Beiträge |
Pass. Subwoofer an beiden Front anschliessen rapbit am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 12 Beiträge |
Xbox, TV & Soundbar - wie am besten Anschließen? muater am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 18.01.2020 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChristoph-Lucas
- Gesamtzahl an Themen1.557.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.823
