HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss von Sony DAV-DZ340 und Samsung UE40D5000 | |
Anschluss von Sony DAV-DZ340 und Samsung UE40D5000+A -A |
Happy?!
14:52
erstellt: 30. Aug 2012, |
Hi, Ich habe ein Problem mit dem Anschluss von meinem Fernseher (Samsung UE40D5000) mit der Sony Anlage DAV-DZ340. Ich habe die Anlage mit einem HDMI Kabel zu meinem Fernseher verbunden, da dieser HDMI 1.4 besitzt und somit ARC gewährleistet ist, gehe ich mal davon aus, dass ich keine weiteren Verbindungen benötige, da dieses auch ausdrücklich in der Anleitung beschrieben wird. Allerdings bekomme ich keinen Ton über die Anlage rein, wenn ich normal TV gucken möchte. Dies tu ich über DVB-T, also ist da kein weiterer Receiver zwischen geschaltet. Wenn ich allerdings DVD gucken möchte, dann funkioniert alles so wie ich es haben möchte per 5.1 Surround. Ich habe echt schon alles versucht was in der Anleitung beschrieben wird, nur komme ich nicht weiter ich hoffe, dass mir jemand bei diesem Problem helfen kann. |
Happy?!
16:59
Hi, Das mit dem TV-Ton habe ich nun hinbekommen, habe einfach ein Scart Kabel benutzt. Warum ich das benötige ist mir auch rätselhaft, da es doch per HDMI gehen müsste. Allerdings habe ich noch das Problem, dass ich keinen Ton habe, wenn ich eine Festplatte an meinen Fernseher anschließe. Muss ich da noch etwas einstellen oder ist es gar nicht möglich diverse Geräte die ich mit meinem Fernseher verbinde über die Anlage laufen zu lassen (z.B. PC, Ps3 etc)? |
Highente
17:37
ARC muss von beiden Geräten unterstütz werden, also auch die Sony Anlage muss HDMI 1.4 haben.Über scart bekommst du nur Stereo vom TV. Willst du hier auch Surround haben, musst du den TV digital( evtl. über Toslink) an die Sony Anlage anschließen. [Beitrag von Highente am 30. Aug 2012, 17:38 bearbeitet] |
Highente
17:42
Über scart gibt der TV nur den Ton des eingebauten Tuners aus. Noch ein Grund den TV digital an die Sony Anlage anzuschließen. Allerdings wirst du auch digital wahrscheinlich nur Stereo von extern angeschlossenen Geräten bekommen. Die meisten TV Geräte leiten von externen Quellen nur ein Stereosignal digital weiter. Deshalb sollten für den Ton alle Geräte direkt mit dem AVR verbunden werden. Was bei deiner Sony All in One Anlage natürlich nicht geht. Ein bekanntes Manko dieser All in One Lösungen. |
XN04113
18:46
da DVB-T genutzt wird braucht es keine digitale Tonübertragung |
Happy?!
22:59
Also bei der Anlage steht hinten beim HDMI einmal "HDMI Out" und "ARC". Daher kann ich doch davon ausgehen, dass eigentlich nur ein HDMI Kabel reichen müsste um ihn mit meinem Fernseher über DVB-T Tv zu schauen oder nicht. Daher kann ich nicht verstehen, warum ich einen Scart Kabel benötige um Ton beim normalen fernsehen zu bekommen. Kann es sein, dass es verschiedene HDMI Kabelarten gibt und ich habe ein falsches dafür benutzt? [Beitrag von Happy?! am 30. Aug 2012, 23:04 bearbeitet] |
XN04113
06:50
erstellt: 31. Aug 2012, |
aber der TV unterstützt kein ARC |
Highente
07:07
Sollte der TV ARC Haben, so steht die Funktion auch nur an einem mit ARC bezeichneten HDMI Eingang zur Verfügung. Dann nach handbuch verfahren. [Beitrag von Highente am 31. Aug 2012, 07:08 bearbeitet] |
Happy?!
15:33
Ich wüsste nicht warum mein Fernseher kein ARC unterstützen sollte. Zwar steht hinten an den Steckplätzen nirgendswo ARC, aber laut Computer Bild müsste mein Fernseher die HDMI Version 1,4, 1,4a besitzen was bedeuted, dass ARC unterstützt werden sollte. Oder sehe ich da was falsch? |
XN04113
15:41
ich habe weder im Handbuch noch im Datenblatt etwas von ARC gefunden und wenn auch am Gerät nichts steht... |
Happy?!
16:05
Ok. Dann müsste ich ein optisches Kabel zur Anlage schließen, wäre es dann auch möglich einen optischen Verteiler an die Sony zu schließen, sodass ich den Fernseher und gleichzeitig auch die PS3 anschließen könnte? Oder würdet ihr generell davon abraten soviel rumzubasteln und sich besser nach einer anderen Anlage umzusehen? |
XN04113
16:08
nimm einen aktiven Verteiler mit Fernbedienung (gibt es bei Amazon) |
Sony DAV-DZ340 Anschluss-Problem groundhopper05 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 6 Beiträge |
sony dav-dz340 iphone an anlage anschließen lissy137 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 5 Beiträge |
Sony DAV-DZ340 mit Pc verbinden chicken92 am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 2 Beiträge |
HD5450 -> Sony Bravia -> Sony Dav Dz340 stock95 am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 4 Beiträge |
SONY DAV-dz340 5.1 dvd-heimkinosystem Problem PD1978US am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 8 Beiträge |
Sony DAV-DZ340 an der PS3 anschliessen? ines2605 am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 12 Beiträge |
2 Subwoofer an Sony DAV-DZ340 anschließen? Adrian#23 am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 5 Beiträge |
Sky Plus Receiver und Sony Sony DAV-DZ340 5.1 Ft10 am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 13 Beiträge |
Sony DAV-DZ340 mit Netbook und Fehrnseher verbinden? Fisch1111 am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 5 Beiträge |
Anschluss Sony DAV-DZ810 dapusher am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 2 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNotice:_1.5_BTC_not_...
- Gesamtzahl an Themen1.561.061
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.433
