HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecher Steckverbindung - Frage | |
Lautsprecher Steckverbindung - Frage+A -A |
Marks2208
10:21
erstellt: 26. Aug 2012, |
Hallo liebe Forumsmitglieder, ich habe in meiner neuen Mietwohnung im Wohnzimmer eine Vielzahl folgender Anschlüsse: ![]() Wie funktionieren diese Steckverbindungen? Wie kann ich dort die Lautsprecher bzw. die Stereoanlage anschließen und welche stecker brauche ich dafür? Vielen Dank schonmal im Voraus!! |
std67
10:28
John-Boy
10:45
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit dem System vernünftiges Hifi hören kann. Reicht aber sicher zur Beschallung in Radioqualität. Ich würde diese Dosen nur zur Zweitbeschallung für die andere Räume benutzen, in denen keine Stereoanlage steht. Mögliche Verwendung: Die meisten Stereo-Anlagen verfügen über zwei Lautsprecheranschlüsse für die Stereopaare. Den ersten Anschluss am Verstärker nutzt Du direkt, also die Lautsprecher direkt mit dem Kabel am Verstärker verbinden. Den zweiten Lautprecherausgang verbindest Du mit einer der Lautsprecherdosen in der Nähe. Das Kabel muss an die Stecker vermutlich gelötet werden (so kenne ich dass noch). Mit dieser Verbindungsanordnung könntest Du ohne viel Aufwand auch die anderen Zimmer im Haus beschallen und hast gelcihzeitig an der Stereoanlage eine optimale Verbindung. Voraussetzung Dein Verstärker unterstützt 2 Stereo-Paare. |
Marks2208
10:47
Hey Stefan, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Kann ich dann einfach mit dem Verbindungstecker meine Stereoanlage anschließen und an die anderen vorhandenen Anschlüsse dann meine Lautsprecher anschließen? Sorry, bin technisch etwas weniger begabt :-D |
John-Boy
10:54
Welchen Verbindungsstecker meinst Du? Die von Dir vorgestellte Dose ist nur für eine Lautsprecherverbindung geeignet, folglich müsstest Du an einer Stelle das Lautsprechersignal von Deinem Verstärker einspeisen. Du kannst aber nicht einen zweiten Verstärker mittels dieser Verbindung anschließen. |
John-Boy
10:59
Hast Du die Lautsprecherdosen nur im Wohnzimmer an den Ecken und eine Dose in der Mitte mit 4 Anschlüssen, wo üblicherweise die Stereoanlage aufgestellt wird? Denn dann hat Dein Mietvorgänger sein Surround-System unter Putz verlegt. Wenn das so ist, benötigst Du für die Nutzung einen entsprechenden AV-Receiver bei dem die die Lautsprechersignale über die Dose verlegen könntest und Dir damit das Strippenziehen, durch das Wohnzimmer erspart bleibt. |
Steckverbindung gesucht? icc am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 5 Beiträge |
Suche: Steckverbindung für JBL ESC 300 pir8erxxl am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 3 Beiträge |
Kabelsteckverbindung HisAirness_23 am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 4 Beiträge |
Frage: Lautsprecher mit unterschiedlichen Ohm Grisu1965 am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 6 Beiträge |
Frage zur Verkabelung - Lautsprecher <-> AVR bollo:-o am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 7 Beiträge |
Lautsprecher KillER1990 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecher anschliessen Ingo1105 am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 12 Beiträge |
Lautsprecher abschalten meistermax76 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 5 Beiträge |
Frage zu Lautsprecher Verlängerung bei Panasonic sidewinda am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 5 Beiträge |
5.1 Lautsprecher Fortuna39 am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 6 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJoshuaExept
- Gesamtzahl an Themen1.559.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.263
