| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verstärker von Surround Anlage defekt, Lautspreche... | |
Verstärker von Surround Anlage defekt, Lautsprecher (teilweise) an ein Stereo Verstärker anschließen+A -A |
sum1su
erstellt: 01. Aug 2012, 16:53
Hallo, vergangene Woche ist mir der Verstärker von meinem betagten Teufel CEM 5.1 System abgeraucht, nachdem, nachdem ich eine Zeit lang vergeblich nach dem Fehler gesucht habe, wollte ich die Lautsprecher an einem alten Pioneer A-203 weiter betreiben (natürlich nurnoch in Stereo :D) Der Verstärker hat zwei Kanäle zum seperaten Anschluss, jeweils Rechts und Links. Laut Beschriftung hat man mit jeweils einem aktiven Kanal eine Impedanz von 4 Ohm, sind beide Kanäle aktiv hat man 8 Ohm. Die Teufel Lautsprecher haben alle eine Impedanz von 4 Ohm. Mir würden ja Zwei Lautsprecher reichen, da ich ja sowieso nur ein Stereo Signal aus dem Verstärker bekomme, allerdings möchte ich nicht auf den Subwoofer verzichten, weis aber nicht, wie ich denn noch angeschlossen bekomme. eine Frequenzweiche hab ich bereits angeschlossen und einzeln funktioniert auch alles bestens, allerdings komme ich, wenn ich auf Kanal A die Satelliten anschließe, und auf Kanal B den Subwoofer, ja auf 8 Ohm, oder verstehe ich da was Falsch? Mir wurde auch gesagt, ich könne die Lautsprecher in Reihe schalten, um auf die 8 Ohm zu kommen, allerdings funktioniert das ja dank dem Subwoofer mit Frequenzweiche nicht, ich könnte höchstens zwei mal zwei Satelliten betreiben, die klingen aber ohne Subwoofer schon arg schwach ![]() Ich erwarte übrigens bei weitem keinen super Klang, allerdings ist eigentlich alles besser, als die bereits im Fernseher eingebauten Lautsprecher ![]() Edit: Bild von der Rückseite des Verstärkers hinzugefügt ![]() Edit2: Wäre es möglich, mit einem 4 Ohm Widerstand in Reihe beim Subwoofer die Impedanz zu erhöhen? also im Prinzip bei Kanal A Jeweils Links und Rechts zwei Satelliten in Reihe (für je 8 Ohm), bei kanal B auf einer Seite der Subwoofer mit 4 Ohm Widerstand, auf der anderen Seite evtl die Center Boxe mit 4 Ohm Wiederstand [Beitrag von sum1su am 01. Aug 2012, 17:09 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 01. Aug 2012, 17:13
der Subwoofer beim Teufel System ist aktiv, denn kannst Du nicht an einen Stereo Verstärker anschliessen! |
sum1su
erstellt: 01. Aug 2012, 17:16
Den Subwoofer hab ich im Gehäuse von der Elektronik abgehängt, an eine Frequenzweiche dran und dann weiter an den Verstärker, lief einzeln Problemlos, mit den Satelliten zusammen hab ichs kurz angeschlossen, wegen der falschen Impedanz aber auch gleich wieder abgehängt. |
Apalone
erstellt: 02. Aug 2012, 14:54
An was für eine Frequenzweiche denn?!? Wenn das Lautsprecherpaar A (NICHT "Kanal"!! Das ist missverständlich) und das Lautsprecherpaar B gleichzeitig laufen sollen, müssen alle LS mindestens 8 Ohm haben, eher mehr. "sind beide Kanäle aktiv hat man 8 Ohm" ist Blödsinn. Es sind Lautsprecheranschlüsse, die "haben keine Ohm"! Die Impedanz hängt davon ab, welche LS man dranhängt. |
Stereo-Lautsprecher an Surround-Verstärker anschließen san_san am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 3 Beiträge |
Anschlußproblem Stereo-Verstärker an Surround Hollimann am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 2 Beiträge |
Receiver+Verstärker zusammen anschließen? Sniper3 am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 2 Beiträge |
Centerlautsprecher an zusätzlichem (Stereo)-Verstärker anschließen nightbird am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 4 Beiträge |
Surround System an Verstärker anschließen? alex1990 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 3 Beiträge |
Verstärker defekt? .tim am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 10 Beiträge |
Equalizer an Surround Verstärker TechnicsMetaller am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 2 Beiträge |
Stereo Anlage an Subwoofer anschließen? Robin123462 am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 6 Beiträge |
Heimkino Surround Anlage anschließen- HILFE ! marcelek am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 8 Beiträge |
Aktive Lautsprecher an Verstärker anschließen? Flat_Head am 08.02.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 3 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.793
