fragen bezüglich 5.1-surroundanlage und PC-Anschluss
chalado
#1 erstellt: 14. Jul 2012, 00:17
erstmal hallo an alle hier im forum
ich habe dieses forum erst vor kurzem entdeckt und seitdem geht mir die vorstellung von einer eigenen heimkino-anlage nicht mehr aus dem kopf, deshalb habe ich mich hier kurzerhand registriert.
da ich im bereich hifi noch neuling bin habe ich mich ausgiebig mit der surround-set-kaufberatung hier im forum beschäftigt und mir schon einige vorstellungen gemacht.
ich würde mir als einstieg einen surround-AVR (momentaner favorit denon AVR-1513) und zwei Kompaktlautsprecher (nubert nubox 311) kaufen, das set wird dann im laufe der zeit auf 5.1 erweitert. ich habe vor, den AVR vorerst am PC anzuschliessen, aber ich habe an meinem PC nur 4 von den 3,5mm klinke ausgänge und die würden nicht an den AVR gehen. deshalb habe ich mich umgehört und anscheinend ist die einzige möglichkeit, ein 5.1 signal an den AVR zu bekommen über einen hdmi anschluss, da optisch/coaxial auch nicht 5.1 schaffen (soweit mir bekannt). allerdings habe ich keine ahnung wo ich am pc einen hdmi-out herbekomme. falls es ausser hdmi noch eine weitere möglichkeit gibt, ein 5.1 signal an den AVR zu bekommen, wäre das wirklich super.
eine winzige möglichkeit besteht noch, den AVR an der grafikkarte anzuschließen, was laut dr.google bei moderneren grakas möglich ist. das einzige problem ist, dass ich bei meiner graka (asus radeon HD6950 directCu II) auch keinen hdmi-ausgang habe, sondern nur 4 displayport und 2 DVI. wäre sehr erfreulich wenn sich jemand mit dieser graka auskennt und eine lösung wüsste.
danke im voraus schon für die hilfe
ps: falls es etwas zu bemängeln gibt, bitte sagen. habe leider noch nicht so viel erfahrung mit forumbenutzung
XN04113
#2 erstellt: 14. Jul 2012, 04:36
SPDIF (optisch oder koaxial) kann 5.1 digital übertragen. nur für die HD Audioformate braucht man HDMI.
Deine Soundkarte hat zwar nur 4 Ausgänge, aber das sind immer deren zwei pro Buchse (Front L&R, Surround L&R, Center&Sub).
Die beste Methode wäre HDMI und dazu hat der Hersteller Deiner Grafikkarte extra einen DVI=>HDMI beigelegt. Nur diesen darfst Du verwenden!
ps
ich würde den AVR-1513 nicht kaufen, zu wenig Anschluesse
Kalle_1980
#3 erstellt: 14. Jul 2012, 06:27
moin moin
bei dvi gibt es kein tonsignal. somit wird bei dem adapter dvi->hdmi auch kein ton im avr ankommen.
aber das nur als hinweis, ohne gewähr ^^
ich meine das hier schon mal gelesen zu haben.
chalado
#4 erstellt: 14. Jul 2012, 08:02
wow vielen dank für die schnellen antworten
soweit ich weiß kann man über DVI keine audiosignale transportieren, sonst würde man für den bildschirm ja kein klinkenkabel brauchen, wenn man die internen lautsprecher verwendet (muss ich zum glück nicht )
allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, was das anbelangt, da ich in meinem soundtreiber (realtek HD-Audio manager) angeblich einen hdmi-ausgang habe
@XNO4113: wasfür einen AVR würdest du in dieser preisklasse empfehlen?
@Kalle 1980: weißt du zufällig wo du das gelesen hast?
Kalle_1980
#5 erstellt: 14. Jul 2012, 08:35
ich weiß es nicht mehr. aber klingt logisch, woher soll der adapter denn plötzlich den ton her nehmen.
ich würde sagen, all diese hexerei hat ein ende, wenn du dir eine grafikkarte mit hdmi in den pc baust, ODER eine soundkarte mit optical oder coaxial ausgang. die kosten doch wirklich nicht mehr viel. wahrscheinlich nicht mehr wie sämtliche adapterkabel, und converter, und weis der geier was noch ^^
Apalone
#6 erstellt: 14. Jul 2012, 08:40
Kalle_1980 schrieb:
bei dvi gibt es kein tonsignal. somit wird bei dem adapter dvi->hdmi auch kein ton im avr ankommen....
im PC-Bereich gibt es mittlerweile etliche Grakas, bei denen Ton auch aus dem DVI-Ausgang herausgeführt wird.
Bei diesen kommt dann auch Ton aus dem adaptierten HDMI-Ausgang.
Kalle_1980
#7 erstellt: 14. Jul 2012, 08:48
ich schrieb ja, ohne gewähr
und ob das bei seiner so ist... hmm
[Beitrag von Kalle_1980 am 14. Jul 2012, 08:49 bearbeitet]
chalado
#8 erstellt: 14. Jul 2012, 09:01
eine neue graka kommt für mich momentan nicht infrage da ich die asus erst seit nem halben jahr habe und die relativ gut ist
ich hab auch schon gegoogelt ob bei der ein audiosignal aus den dvi-ports kommt, habe aber nix gefunden.
eventuell wäre da schon die möglichkeit mit einer neuen soundkarte, allerdings müsste die dann extern sein und über usb angeschlossen, die graka verdeckt alle anschlüsse.
hat jemand vielleicht irgendwelche vorschläge was soundkarte anbelangt und gibt es eine möglichkeit zu testen ob beim dvi ein audiosignal rauskommt?
danke schon mal für die antworten
Apalone
#9 erstellt: 14. Jul 2012, 09:31
chalado schrieb:
...und gibt es eine möglichkeit zu testen ob beim dvi ein audiosignal rauskommt?
man könnte ja auch mal das Manual lesen....
XN04113
#10 erstellt: 14. Jul 2012, 09:33
Dann wäre es in Zukunft besser mal die Finger still zu halten wenn man nur Halbwissen hat
XN04113
#11 erstellt: 14. Jul 2012, 09:35
Das mit DVI wird klappen sofern Du den bei der Karte beigelegten Adapter verwendest!
Hier kannst Du Dir einen AVR aussuchen
[Beitrag von XN04113 am 14. Jul 2012, 09:39 bearbeitet]
Apalone
#12 erstellt: 14. Jul 2012, 09:35
Dann wäre es in Zukunft besser mal die Finger still zu halten wenn man nur Halbwissen hat :{
x2!
(Wollte es nicht so drastisch formulieren...)
chalado
#13 erstellt: 14. Jul 2012, 09:36
das wäre schon ne gute idee, wenn da eins dabei wäre...
hab sie von einem freund gekauft, der sie nicht gebrauchen konnte, habe auch schon versucht den zu kontaktieren aber bislang nix von dem gehört.
und selbst google verweigert mir informationen über audioausgabe bei dieser graka...
Apalone
#14 erstellt: 14. Jul 2012, 09:38
und auf der Hersteller-HP gibt es kein Manual??!? kann ich kaum glauben.
XN04113
#15 erstellt: 14. Jul 2012, 09:38
Apalone schrieb:
x2!
Ach, es nervt in letzter Zeit nur wie viele angeblichen KnowHow Träger ihr irgendwo aufgeschnappetes Halbwissen verbreiten und nichts außer Verwirrung stiften.
Wenn man was nicht sicher weiß dann einfach Fresse halten!
Noch schlimmer sind die Leute die technische Tips geben ohne daß der Fragesteller überhaupt seine Geräte genannt hat
chalado
#16 erstellt: 14. Jul 2012, 09:43
eben ist das nicht die normale graka von amd, sondern die von asus (leicht modifiziert) und auf der hp hab ich bezüglich audio keine infos gefunden, werde aber bei der nächsten gelegenheit das mit dem adapter probieren, danke für den hinweis
wegen dem AVR werde ich mich dann noch ein wenig umsehen, danke für den link
Kalle_1980
#17 erstellt: 14. Jul 2012, 09:45
du bist wohl nen ganz schlauer was. ich wollte nur nen denkanstoß geben, auch andere hier vergessen mal was, oder haben einen denkfehler drin. aber du bist hier der größte experte aller zeiten, und alle anderen sind bescheuert.
aber auch DU machst fehler, siehe hier:
http://www.hifi-foru...read=3549&postID=8#8
[Beitrag von Kalle_1980 am 14. Jul 2012, 10:15 bearbeitet]
Kalle_1980
#18 erstellt: 14. Jul 2012, 10:07
x2!
trifft auf dich wohl auch zu. erst haben mittlerweile einige grakas ton im dvi, dann soll er die anleitung lesen, und nun ist es wohl selbstverständlich dass es geht.
was ist das ? 2/3-wissen ?
ich bin raus...
[Beitrag von Kalle_1980 am 14. Jul 2012, 10:08 bearbeitet]
Apalone
#19 erstellt: 14. Jul 2012, 10:50
ich bin raus...
Hää? Warum soll ICH nachsehen, ob SEINE Graka das kann?
ICH weiß aber, dass es seit mittlerweile mind. drei Jahren Grakas gibt, die via DVI Ton raushauen.
Wenn ich ohne Plan im Inet poste, wäre ich wenigstens einsichtig, wenn es jemanden gibt, der es besser weiß. Mit DEM Wissen und DER Einstellung solltest du vielleicht den Bereichen fernbleiben, wo du nicht ganz (...) sattelfest bist!
Benedictus
#20 erstellt: 14. Jul 2012, 10:56
Nimm doch erstmal das S/P-DIF-Signal, welches dein PC bestimmt optisch (TosLink) oder elektrisch (Coax Cinch) ausgibt. Damit bist du bestens versorgt (Dolby Digital, DTS, alles 5.1 digital). Wenn du die HD-Tonformate, die es eh nur auf Blu-Ray gibt, nutzen möchtest, sollte auch eine bessere Anlage her, die die Klangunterschiede überhaupt reproduzieren kann.
Du solltest deine Auswahl auch nicht auf einen Boxenanbieter beschränken, auch andere Mütter haben verdammt hübsche Töchter
Ich bin bislang übrigens auch immer davon ausgegangen, dass DVI eine reine Video-Schnittstelle ist. Bei Wikipedia kann man dazu aber erweiternd nachlesen:
"Es ist sogar möglich, durch die Verwendung nicht dafür vorgesehener Pins zusätzlich digitale Audiodaten über den DVI-I-Anschluss zu übertragen. Diese Methode wird beispielsweise bei den Dreambox-Modellen 800/8000, die keinen HDMI-, sondern nur einen DVI-Anschluss haben, angewandt. Diese Betriebsart wird vom DVI-Standard nicht vorgesehen und das Ergebnis ist kein DVI-konformes Signal."
[Beitrag von Benedictus am 14. Jul 2012, 10:59 bearbeitet]
chalado
#21 erstellt: 14. Jul 2012, 11:13
mein pc hat leider keinen optischen/coax ausgang sondern leider nur die klinken an der onboard-soundkarte und eben dvi an der graka. wenn du mit bessere anlage den AVR meinst, ich habe mich nochmal umgesehen (dank XNO4113) und bin jetzt beim yamaha RX-V371 angelangt, der hat trotz des günstigeren preises mehr anschlussmöglichkeiten.
was die boxen anbelangt, ich hab mir schon diverse hersteller angesehen, aber mir war nubert am sympathischsten. ich hab mit hifi lautsprechern zwar nicht allzu viel erfahrung und bin für anregungen immer offen, aber in meiner preisklasse habe ich nicht viel gefunden und über die nuberts habe ich auch noch nichts schlechtes gehört bzw. gelesen.
Apalone
#22 erstellt: 14. Jul 2012, 13:26
chalado schrieb:
mein pc hat leider keinen optischen/coax ausgang ....
eine Soundkarte mit SPDIF-out gibts ab 20,- ...
chalado
#23 erstellt: 14. Jul 2012, 13:39
gibts die auch extern, weil ich hab in meinem pc keinen platz mehr
XN04113
#24 erstellt: 14. Jul 2012, 14:34
was soll er eine Soundkarte mit SPDIF Interface kaufen wenn es über HDMI geht
chalado
#25 erstellt: 14. Jul 2012, 14:39
ich werds einfach in den nächsten tagen mal mit hdmi probieren an den fernseher, nur um zu sehen ob überhaupt ton mitkommt und wenn nicht, schau ich mich nach einer soundkarte um
und sobald ich genug geld habe bestelle ich mir dann den AVR und die boxen
Apalone
#26 erstellt: 14. Jul 2012, 14:39
TE will sich ja um DVI/HDMI nicht kümmern...
chalado
#27 erstellt: 14. Jul 2012, 14:50
wenns mit hdmi funkt muss ich nicht eine neue soundkarte kaufen.
ich weiß ja nicht obs unterschiede von spdif auf hdmi gibt
XN04113
#28 erstellt: 14. Jul 2012, 15:04
man nutze doch mal Google oder Wikipedia für solche einfachen Fragen
klar macht es einen Unterschied ob man SPDIF oder HDMI nutzt
gammelohr
#29 erstellt: 14. Jul 2012, 15:25
Lest euch das durch!
Ihr sollt hier net streiten sondern Fakten auf den Tisch legen. Nur das hilft dem TE.
chalado
#30 erstellt: 14. Jul 2012, 15:35
vielen dank für den link, gammelohr
kommt da auch ein 5.1 audiosignal oder ist das nur stereo?
gammelohr
#31 erstellt: 14. Jul 2012, 15:42
Also, der HDMI Ausgang meiner Graka kann an sich 5.1, ob das der Adapter mit überträgt oder ob deine Graka das überhaupt kann das weiss ich leider nicht.
chalado
#32 erstellt: 14. Jul 2012, 15:50
ich hab bei meiner bisherigen suche im internet leider noch keine informationen darüber gefunden, aber falls der adapter das audiosignal wirklich weitergibt, müsste es laut wikipedia sogar bis 7.1 möglich sein. ob das dann auch so ist kann ich nicht sagen, ich hoffe ich finde noch was über meine graka
Benedictus
#33 erstellt: 14. Jul 2012, 16:14
Es gibt auch Wandler von USB auf S/P-DIF (coaxial digital out)
http://www.digital-highend.de/start/m2tech-hiface/m2tech-hiface/
[Beitrag von Benedictus am 14. Jul 2012, 16:17 bearbeitet]
Benedictus
#34 erstellt: 14. Jul 2012, 16:20
Das sagte ich weiter oben ja auch schon. DVI steht für Digital Video Interface, das hat nichst mit Audio zu tun.
chalado
#35 erstellt: 14. Jul 2012, 16:48
vielen dank für den link, benedictus
das teil scheint aber relativ teuer zu sein, vor allem teurer als die einfachen externen soundkarten.
ich hab mich auch ein wenig umgelesen und hdmi soll surroundsound anscheinend unkomprimiert übertragen, hingegen opto/coax muss das signal komprimieren, wenn ich das richtig verstanden habe.
ist es deshalb besser den AVR über den hdmi-adapter an den DVI-port am PC anzuschliessen, für den fall dass meine graka die verbindung zum soundchip übernimmt?
schraddeler
#36 erstellt: 15. Jul 2012, 10:11
Wenn ich das richtig sehe willst du zu Anfang doch eh nur 2 Lautsprecher anschließen? Dann hol dir einfach für ein paar Cent einen 3,5mm Klinke auf Cinch Adapter, der langt für Stereo völlig. Den Rest kann man dann immer noch diskutieren wenn es soweit ist, wer weiß ob der PC dann überhaupt noch lebt.
gruß schraddeler
chalado
#37 erstellt: 15. Jul 2012, 19:01
der pc sollte wenn möglich schon noch eine weile bleiben
das mit dem klinke-cinch-kabel hab ich mir schon überlegt, aber ich hab dann auch gleich an 5.1 gedacht...
für den anfang hast du schon recht, da würde es reichen, ich hab halt versucht ein wenig vorauszudenken damit ich evtl nicht doppeltkaufen muss oder so
Anschluss der Surroundanlage
cpnk05 am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  9 Beiträge
Anschluss Laptop an Surroundanlage
Dieterjosef am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  2 Beiträge
5.1 Surroundanlage + Radio
park757 am 20.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.04.2014  –  2 Beiträge
Anschluss PS3-TV-Surroundanlage -Kombination
-=wiBBel=- am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  3 Beiträge
5.1 Anschluss an PC dringend!
platinum89 am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  3 Beiträge
5.1 System ( Anschluss an pc )
Marlon1256 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  3 Beiträge
Aufstellung 5.1 Surroundanlage nach Skizze
finy07 am 01.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.05.2014  –  6 Beiträge
Sky Receiver mit 5.1 Surroundanlage verbinden
lesley am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 30.05.2016  –  4 Beiträge
Ton von Laptop auf Surroundanlage
Speed_88 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  5 Beiträge
Anschluss von 5.1 System am PC
NRG-Arts am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.934
