| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Ton stottert hin und wieder | |
Ton stottert hin und wieder+A -A |
Plotter
erstellt: 24. Jun 2012, 19:18
Hallo zusammen Ich habe ein totel neues System erworben, Kernstück dabei ist ein Samsung UE40ES6880 und ein Denon 1912. Um es ein bisschen "frauentauglicher" zu machen, habe ich den SAT-Receiver direkt am TV angeschlossen und den Denon via ARC am TV. Das funktioniert soweit gut. Ich habe nun aber das Problem, dass der Ton hin und wieder kurz aussetzt (jeweils sekundenbruchteil lang, aber trotzdem lästig), es gibt kurze stotterer. Meistens einen, dann wenige Sekunden nochmals einen oder zwei. Dann kann es wieder zwei drei Minuten normal laufen, dann wieder ein Aussetzer, usw. Lasse ich den TV ohnen den Denon laufen, klappt es problemlos, ebenfalls problemlos klappt es beim BD-Player, der via Deonn angeschlossen ist. Das Mediacenter, das ich genau wie den SAT-Receiver am TV angeschlossen habe, stottert ebenfalls. Es scheint also beim ARC zu liegen. Das HDMI Kabel habe ich schon gewechelt, es hat sich nichts geändert. Hat jemand eine Idee, was ich da noch machen könnte? Beim Googlen habe ich leider niemanden gefunden, der dasselbe Problem hat. Danke für eure Hinweise und Tipps Gruss René |
XN04113
erstellt: 24. Jun 2012, 21:55
nach meinen Kenntnisstand ist ARC nur für im TV eingebaute Geräte geeignet |
Plotter
erstellt: 25. Jun 2012, 08:37
Hallo XN04113 Danke für deinen Hinweis. Ist dem so? Ich habe hier folgende Definition gefunden (unter http://www.hifi-regler.de):Der Audiorückkanal ist immer dann von Nutzen, wenn ein TV-Gerät über einen eingebauten Digitaltuner, DVD- oder Blu-ray-Player oder eine andere Quelle für digitales Bild-/Tonmaterial verfügt. Ist in diesem Fernseher das Feature Audiorückkanal implementiert, dann kann über diese Leitung ein "Upstream" zum AV-Receiver stattfinden. D.h. das selbe Kabel, das normalerweise für den Transport der Daten vom AVReceiver zum Display zuständig ist, überträgt in diesem Fall die Audiodaten in umgekehrter Richtung. Damit entfällt das bisher erforderliche Digitalkabel. Dort heisst es ja auch "andere Quelle", das kann doch auch ein Sat-Receiver sein, der via HDMI angeschlossen ist. Und grundsätzlich funkioniert es ja auch, eben abgesehen von diesen kurzen aussetzern. Und sonst würde das ganze ja gar keinen Sinn machen, da eine einfache Kombination wie Sat - TV direkt verbunden, Surround Sound optional gar nicht funktionieren würde. Hat noch jemand Erfahrungen mit einer solchen Kombination, wie ich sie habe? Vielen Dank Gruss René |
XN04113
erstellt: 25. Jun 2012, 14:07
ich denke es geht um das Wort "eingebauten" - eingebauten Digitaltuner - eingebauten DVD-Player - eingebauten Blu-ray-Player - eingebauten andere Quelle (z.B. Mediaplayer, Internet, Webradio...) |
Plotter
erstellt: 25. Jun 2012, 14:44
Das kann sein, ist wohl auch Interpretationssache. Ich habe das mal an Samsung geschrieben und die Antwort bekommen, ich solle den Ferseher reseten und die aktuellste Firmware drauf spielen. Ich meine, es hätte vor kurzem schon ein Update gemacht (dummerweise gleichzeitig mit meiner Umverkabelung), aber ich kann es ja mal versuchen. Sie haben zumindest nicht geschrieben, dass es nicht gehen würde... |
Plotter
erstellt: 26. Jun 2012, 06:03
Ich wollte noch ein kurzes Feedback geben: Also der Reset hat gar nicht geklappt, obschon ich mehr al 10s die Exit Taste gedrückt hatte, da kam keine Meldung, dass es zu einem Reset kommen würde. Daraufhin habe ich einfach so versucht, ein Firmware-Update zu machen, und das ging nicht, weil ich bereits die aktuellste Version drauf hatte. Dann habe ich sonst noch ein bisschen darauf herumgesucht, bin auch mal ins Setup rein, etwas durchgeklickt, wieder abgebrochen. Als die Kinder im Bett waren und ich auch mal den TV in Ruhe hören konnte, war keinerleit stottern mehr zu erkennen. Wenn ich in den letzten 1-2 Wochen den Sound so hörte, war immer nach kurzer Zeit das zu hören. Gestern Abend dann nicht mehr. Das ist komisch, aber immerhin tut es nun wie es sollte. Gruss René |
wieder mal kein ton maja2014 am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 10 Beiträge |
kein ton nixo0072 am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 2 Beiträge |
LG OLED 65CX9LA ARC 5.1 passthrough Sound zu Denon AVR 2113 stottert zazomazzo am 03.11.2020 – Letzte Antwort am 03.11.2020 – 8 Beiträge |
Kein 5.1 Ton über HDMI. jorgo04 am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 31 Beiträge |
Wie bekomm ich den Sound hin? rainerb1987 am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 3 Beiträge |
Schon wieder: DVI+Ton auf HDMI vonaro am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 5 Beiträge |
Denon x1000 gibt TV Sound (Panasonic tx50-etw60) nicht wieder shiwan am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 7 Beiträge |
Teufelanlage.kein Ton! Toto1978 am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 29.11.2018 – 5 Beiträge |
kein Ton Panatx42vt20+per Hdmi/dvi kein Ton? axi83 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 3 Beiträge |
Richtig Angeschlossen? Boxen Ton VOR Fernseh Ton KampfKraut am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 16 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.438
