HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Probleme mit HDMI-Kabeln - Kabel sitzen nicht perf... | |
Probleme mit HDMI-Kabeln - Kabel sitzen nicht perfekt im Slot+A -A |
sickfile
10:04
erstellt: 24. Mai 2012, |
Ich hab vor einem halben Jahr immer wieder Verbindungsprobleme zwischen PS3 und TV (Samsung EU40D6500) gehabt. Hab dann festgestellt, dass es klappt, wenn man das HDMI Kabel an der PS3 minimal nach oben drückt (also zb. etwas darunter legt). Dieses Problem hatte ich mit 3 verschiedenen HDMI Kabeln unterschiedlicher Hersteller. Das 4. Kabel welches ich ausprobiert hatte funktionierte dann. Es schien also minimal fester im Slot zu sitzen. Für mich unverständlich, da die Anschlüsse ja genormt sind. An der PS3 konnte es auch nicht liegen, da ich diese zwischenzeitlich ausgetauscht hatte. Auch mit der Neuen traten die gleichen Fehler auf. Seitdem lief dann alles wunderbar, bis vor einigen Tagen: Da habe ich einen neuen AV-Receiver Pioneer VSX 921 dazwischengeschaltet. Für die Verbindung von AVR zu TV habe ich die beiden alten Kabel getestet. Jetzt hab ich auch hier teilweise keine Verbindung. Wenn ich auch hier die Kabel leicht anwinkle bekomme ich wieder eine Verbindung. Bin ich der einzige mit diesem HDMI Problemen? Hab im Netz nicht wirklich was dazu finden können. Ich kann mir ja ein neues Kabel kaufen, nur scheint die wahrscheinlichkeit recht hoch zu sein, dass mit einem neuen Kabel die gleichen Probleme auftreten. P.S. Wenn euch die Kabel instessieren die ich verwende, kann ich nachher zuhause nochmal nachschauen. |
s22101
19:09
Das Kabel würde mich interessieren. Hersteller? |
sickfile
10:53
erstellt: 27. Mai 2012, |
Mit diesem Kabel habe ich keine Probleme: HQ Silver Series Professional 1,5 Meter (müsste HDMI 1.3b sein) Und diese beiden Kabel führen zu Problemen: - AmazonBasics HDMI 1,3b, 3 Meter - vom anderen finde ich den Hersteller mit Modellbezeichung nicht mehr |
s22101
16:22
[Beitrag von s22101 am 27. Mai 2012, 16:29 bearbeitet] |
sickfile
17:19
von den Anschlüssen her sieht es so aus - ja |
Dande80
09:04
erstellt: 28. Mai 2012, |
10:1 das das ein Problem mit den Toleranzen ist. Die Stecker sind wahrnscheinlich spezifiziert mit (x +0 -y), die Buchse mit (x+0,1mm +z -0). Der Ingenieur der das geschrieben hat meinte damit, dass der Stecker x groß sein soll und die Buchse x+0,1mm, wobei 0,1mm Differenz zwischen Stecker und Buchse schon verdammt wenig sind und man im Idealfall schon einen schwergängigen Stecker hat. Die Toleranzen sagen nichts anderes, als das der Stecker auf keinen Fall größer, aber zu Not ein wenig kleiner sein darf, die Buchse umgekehrt. Dummerweise interpretieren die Produzenten die Toleranzen ein wenig anders. Ein Steckerproduzent wird um Material zu sparen als Ziel die Größe x-y+einen Hauch wählen, um Material zu sparen und die Spezfikation grade noch so einzuhalten. Im Ultrabilligsegment wird der kleine Hauch auch noch weggelassen, oder schlimmer noch die Spezifikation sogar noch unterschritten. Hochwertige Stecker werden x-einen Hauch haben. Hersteller von AV-Recivern, ... arbeiten aber in einem Preisbereich in dem 1/100 cent Einsparungen egal sind. Die Erwarten eine Steckergröße von x und machen ihre Buchsen also x+0,1mm+ein bischen groß. Das bischen Extra Toleranz wird verwendet damit sich auch Stecker der Größe x ohne Gewalt stecken lassen. Und da hat man dann den Salat. Buchsen die auf ideal gefertigte Stecker ausgelegt sind werden mit Steckern kombiniert die im schlimmsten Fall kleiner sind als die maximal zugelassene Toleranz. Das bei den billigsteckern zusätzlich noch möglichst billiges Material verwendet wird und sich die Stecker viel leichter verbiegen, ... kommt dann noch dazu. Daraus kann man eigentlich nur eine Lehre ziehen: nicht die billigsten NoName Kabel kaufen. Es muss kein Premium Kabel sein, ein einfaches Markenkabel reicht. |
s22101
10:39
Ab wieviel Euros fängt ein Markenkabel an? Ich habe jetzt zwei Markenkabel bestellt und die sitzen immer noch recht locker. Daher bin ich für Erfahrungen dankbar. Werde demnächst mal das HQ Silver Series Professional testen. Wenn jemand noch andere Empfehlungen hat... |
sickfile
16:08
erstellt: 18. Jun 2012, |
Hast du das Kabel mittlerweile? Ist es besser damit? |
s22101
16:59
Nein, noch nicht zu akzeptablen Preis gefunden... |
sickfile
17:02
Ich guck auch grad wieder mal. Bei amazon kannste in der Kategorie HDMI Kabel nach Hersteller HQ selektieren. Die kosten nicht allzuviel (unter 20 Euro) sind aber oft viel zu lang oder nur HDMI 1.3 - ich bräuchte 1.4. Ich werd wohl mal ein ganz anderes bestellen. |
Slatibartfass
17:24
Ich hehme immer die Kabel aus dem Aldi, die immer mal wieder im Angebot sind. Bisher hatte ich weder beim Anschluss meines Receivers, PCs, BD-Players oder meines WD TV Live damit irgendwelche Probleme. Slati |
sumpfhuhn
04:19
erstellt: 19. Jun 2012, |
Hallo Schau mal hier nach: ![]() Hatte mir letzte Woche dort ein 15m HDMI Kabel gekauft. Funktioniert einwandfrei und ist Preiswert. Gruß |
Frage wegen glasfaßer HDMI kabeln Hayabusa02 am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 9 Beiträge |
Frage zu HDMI Kabeln zaknafain am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 3 Beiträge |
Unterschiede bei HDMI-Kabeln? donparasol am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 21 Beiträge |
HDMI Probleme $ir_Marc am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 2 Beiträge |
Kabeln über Kabeln chzip am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 2 Beiträge |
HDMI-Kabel=HDMI-Kabel? LCD-Beginner am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 3 Beiträge |
HDMI Probleme timowulf am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 11 Beiträge |
Plastikfolie bei Oehlbach HDMI Kabeln j.futterer am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 3 Beiträge |
Kein Ton über HDMI mit verschiedenenen Kabeln Ralfii am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 21 Beiträge |
Erfahrungen mit Cordial-Kabeln? DoctorLecter am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 8 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.499 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedYaegerTT
- Gesamtzahl an Themen1.560.604
- Gesamtzahl an Beiträgen21.755.198
