HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Metalbrücke fehlt bei Heco Victa 501 - wichtig! | |
Metalbrücke fehlt bei Heco Victa 501 - wichtig!+A -A |
Jean23611
09:17
erstellt: 22. Mai 2012, |
Moin Leute, ich habe gestern im Promarkt für 140 € ein Paar Heco Victa 501 (Aussteller) erstanden. Das sind ja Bi-Wiring fähige Lautsprecher, bei denen eine Metallbrücke zwischen den Anschlüssen sitzen sollte. Nun fehlt bei einem LS eine dieser Metalbrücken. Ich habe die LS gestern erstmal ganz ohne die Brücken angeschlossen und einen kurzen Test gefahren. Meine Frage ist nun: Muss man zwingend diese Brücken zwischen den Anschlüssen installieren? Wenn ja: warum bzw. was passiert, wenn man es nicht macht? Ist es möglich eine solche Brücke als Ersatzteil zu beziehen? Danke schon mal und Grüße ![]() Jean23611 |
flyingscot
09:30
Wenn du die Boxen ganz klassisch über EIN 2adriges Lautsprecherkabel anschließt brauchst du die Brücken unbedingt. Wobei du die beiden Anschlüsse auch ganz simpel mit dem vorhandenen, etwas weiter abisolierten Lautsprecherkabel überbrücken kannst. Das eine Anschlusspaar geht an die Tieftöner, das andere an den Hochtöner (bzw. ggf. Mitteltöner). D.h. ohne Brücke läuft bei 2adriger Verkabelung nur die halbe Box ![]() Wenn du Bi-Wiring oder Bi-Amping machst, müssen die Brücken sowieso raus... [Beitrag von flyingscot am 22. Mai 2012, 09:31 bearbeitet] |
Stereo33
09:43
Das würde ich reklamieren bzw. auf einen (weiteren) Rabatt bestehen. Du kannst mit einem kleinem Stück Lautsprecherkabel die Anschlüße verbinden. Das ist das Gleiche. Bzw. das Kabel was du verwendest, isoliere es großzügig ab oder isoliere es weiter hinten noch ein Stück ab und nutze dieses auch zum zusammenschalten. Die oberen Anschlüße sind für Mitteltöner und Hochtöner, die unteren für den Tieftöner und wenn nicht alles läuft ist das murks. [Beitrag von Stereo33 am 22. Mai 2012, 09:44 bearbeitet] |
Jean23611
09:47
Danke für die schnelle Antwort, das leuchtet mir ein ![]() nur ne halbe Box ist ja nicht so der Hit ![]() Ich betreibe die LS "klassisch", also werde ich dem Saturn hier in HH mal einen Besuch abstattet. Da wird man ja wohl sowas kriegen?! Wenn ich die hab, schreib ich nen Erfahrungsbericht. |
Jean23611
15:09
erstellt: 24. Mai 2012, |
Hat übrigens Bestens geklappt Danke ![]() |
Heci Victa 501 Anschlüsse 3rik92 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 4 Beiträge |
Heco victa 700 boxenkabel saarsven30 am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 2 Beiträge |
Kabel für Heco Victa 700 HifiJo5 am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 3 Beiträge |
Verkabelung von Heco Victa + Receiver XXmercedes190XX am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 2 Beiträge |
Heco Victa 25a Sub defekt? -Goldi- am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Heco Victa Sub richtiges Kabel? miro2407 am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 2 Beiträge |
Heco Victa Sub 25a <-> Marantz SR 5003 H3llfire am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 2 Beiträge |
Verkabelung Denon X1000 und Heco Victa 701 Gaschdi am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 10 Beiträge |
Heco Victa 700 und 300 wie hinstellen? Flat1977 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 6 Beiträge |
Welche Kabel (Harman Kardon + Heco Victa=)? SpeedyDL am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 3 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.725
