| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha RX-V365 will firmeneigenen Sub nicht erkenn... | |
Yamaha RX-V365 will firmeneigenen Sub nicht erkennen.+A -A |
hobbyami128
erstellt: 14. Mai 2012, 18:15
Hallo Jungs, ich habe mir eben den Yamaha YST-RSW 300 Subwoofer gekauft und diesen ordnungsgemäß mit einem Y Kabel an meinen RX-V365 Receiver angeschlossen. Des weiteren sind zwei Magnat Monitor 200 Boxen an die Front Ausgänge angeschlossen. Beim durchführen des Auto Setup der Lautsprecher werden auch alle drei vom Receiver erkannt und die Testtöne werden wiedergegeben. Allerdings ist das Klopfgeräusch beim Sub sehr leise - ist mir zumindest aufgefallen. Ist das Setup durchgeführt wird mir für den Sub eine komplett falsche Distanz angezeigt (10m oder so, sind allerdings nur etwa 1,5m) und ein Warnmeldung die sagt LEVEL ERROR... Danach bleibt mir nur noch die Möglichkeit, das Setup abzuschließen und im Frontdisplay - zeigt immer die angeschlossenen Boxen an - ist das Subwoofer Zeichen nicht erleuchtet sondern nur die zwei Fronts... Sitz jetzt 2 Stunden vor dem Mist Ding und frag mich, was ich eigentlich falsch mache. Hab schon alle möglichen Foren nach dem Problem durchforstet. Hab auch viel ähnliche Probleme gefunden allerdings nie mit Yamaha/Yamaha Problem sondern wenn, dann mit Yamaha/Teufel oder so. Wenn mir irgendeiner weiterhelfen kann, wär ich übreglücklich |
XN04113
erstellt: 15. Mai 2012, 04:24
Was hast Du am Subwoofer eingestellt? |
hobbyami128
erstellt: 15. Mai 2012, 06:31
Volume auf etwa 1/3 und Hz auf Vollgas wies in der Anleitung steht... |
boyke
erstellt: 15. Mai 2012, 06:53
Versuche mal Level 1/2 beim Sub! |
hobbyami128
erstellt: 17. Mai 2012, 19:40
immer noch ned... Hilfeeeeeeeeeeeeee |
XN04113
erstellt: 17. Mai 2012, 21:13
da Du scheinbar nicht in der Lage bist Fragen vollständig zu beantworten kann man Dir nicht helfen - der Yamaha hat deutlich mehr Einstellungen als von Dir genannt. ps Stelle mal AUTO STANDBY auf OFF Hilft das nicht klemme mal z.B: einen MP3 Player direkt an |
hobbyami128
erstellt: 18. Mai 2012, 05:52
Was hilft es einen MP3 Player direkt anzuschließen? Das Problem ist ja der Receiver würd ich behaupten, oder? |
Apalone
erstellt: 18. Mai 2012, 06:22
Woher weißt du das?? Der Direktanschluss soll klären, ob der SW grundsätzlich eine Macke hat. Wenn du schon ohne Ahnung Hilfe erbittest, wäre es mMn empfehlenswert, auf die angebotenen Hinweise etwas offener einzugehen. |
boyke
erstellt: 11. Jun 2012, 13:39
Ich würde eher die Monitor 200 auf small stellen Ahnt ja keiner, dass Du die auf large eingestellt hast. |
Apalone
erstellt: 11. Jun 2012, 13:45
Eben. Nicht vollständig informieren und dann nickelig werden. |
boyke
erstellt: 11. Jun 2012, 13:48
da hat er wohl seinen Beitrag gelöscht |
hobbyami128
erstellt: 11. Jun 2012, 14:42
Erstens habe ich mal garnix eingestellt sondern das Gerät war ab Werk so und zweitens habt ihr Jungs mir gerade wieder meine These bestätigt... Von dem her würd ICH den Beitrag nicht löschen |
trxhool
erstellt: 11. Jun 2012, 14:49
Was für eine These ? Gruss TRXHooL |
Apalone
erstellt: 11. Jun 2012, 14:51
das ist natürlich ganz was anderes! Die Werkseinstellungen sind ja extra dafür gemacht, dass sie unveränderlich sind und nicht angepasst werden können... Du bist aber wirklich pfiffig! |
dasPepale
erstellt: 13. Jun 2012, 11:19
Moin, schließ mal das Kabel nur an der oberen (Mono) Eingangsbuchse des Subwoofers an und wiederhole die Messung. Stell dabei die Lautstärke des Subs auf 1/2. |
anon123
erstellt: 13. Jun 2012, 11:32
Ein Receiver "erkennt" überhaupt nichts, anders als z.B. ein PC, wenn man ein USB-Gerät einstöpselt. Zwischen Anschließen der Lautsprecher (inkl. Subwoofer) und "Auto Setup" (was man sich i.d.R. sparen kann) muss man i.d.R. im Receiver manuell einstellen, was man angeschlossen hat. Dazu gehört auch ein Subwoofer=yes (oder so ähnlich), was ggf. automatisch erfolgt, wenn man die Hauptlautsprecher auf "small" stellt. Wenn das dann alles manuell (!) eingestellt ist, kann man mit dem Testton des Receivers prüfen, ob das alles richtig funktioniert. Danach kann man gerne noch das "Auto Setup" ausführen, was IMHO allerdings nur wirklich zum Erkennen der korrekten Phase hilft. Pegel und Entfernungen kommen meist nicht gut hin. Wie das alles geht, ist i.d.R. ausführlich und verständlich in der Bedienungsanleitung erklärt. Ein automatisches Anschließen und "Erkennen" gibt es nicht. |
Verkabelungsfragen Yamaha RX-V365 zapp-zarapp am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 9 Beiträge |
Yamaha RX V365 Nani3103 am 16.05.2021 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 6 Beiträge |
2xSAT an yamaha rx-v365? nagi2626 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 11 Beiträge |
Yamaha AV Receiver RX-V365 DucBoy am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 23 Beiträge |
Philips 32PFL7605H & Yamaha RX V365 Mediafuchs am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 6 Beiträge |
Samsung C650 Ton über Yamaha RX-V365 -simon92- am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 11 Beiträge |
Plasma an Yamaha RX-V365 anschließen norman01 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V365 an Sony Fernseher anschließen Magozzi am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V365 & Videorekorder mit Scartkabel verbinden Kahn am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V365 an DVD und dbox SternMann am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.107
