Verkabelung
ralle1265
#1 erstellt: 30. Apr 2012, 07:31
Guten Morgen
Hoffe mal das ich hier richtig bin.
Habe mir einen Minidisc-Recorder zugelegt und möchte ihn
jetzt RICHTIG anschließen
Habe als Verstärker den Luxman 707,zum aufnehmen hab
ich eine Sat-Anlage mit Digita-Receiver der Chinch und Coax hat.
Wie gehe ich da am besten vor?
Gruß Ralf
ctu_agent
#2 erstellt: 30. Apr 2012, 07:44
Vom Out Ausgang des Minidiscrecorders in den Tape In (bzw. recin) des Verstärkers und vom Rec out bzw. Tape Out des Verstärkers in den In Eingang des Recorders.
Zusätzlich vom Cinchausgang des Sat Receivers in einen Einagng (alles außer Phono) des Verstärkers.
Alle Verbindungen mit Cinch.
ralle1265
#3 erstellt: 30. Apr 2012, 08:11
Hallo
Danke für die schnelle Antwort.
Alles chinch.OK
Hatte vorher auf anraten vom Fachhändler
Minidisc und Sat mit coax verbunden,aufgenommen
und beim abspielen wars nicht so toll
Werde jetzt umstecken und morgen das Ergebnis vermelden.
Gruß Ralf
ralle1265
#4 erstellt: 30. Apr 2012, 20:05
Hallo
Hab so angeschlossen wie beschrieben!
Das Ergebnis war das der Sat-Receiver alle
Ausgänge belegt hat
Wie kann das ?
Gruß Ralf
Apalone
#5 erstellt: 30. Apr 2012, 21:54
ralle1265 schrieb:
...Das Ergebnis war das der Sat-Receiver alle
Ausgänge belegt hat...
Mal etwas genauer beschreiben!
Der SAT soll als Quelle an einen Eingang des Verstärkers/AVRs/What ever.
Wieso belegt der SAT-Rec "alle Ausgänge" ???
ralle1265
#6 erstellt: 01. Mai 2012, 06:00
Hallo Marko
Habe record in vom MD verbunden mit record out des Luxman 707
record play vom MD verbunden mit Tape Luxman
und Sat-Receiver über aux mit Luxman
alle Geräte angemacht und festgestellt das der Sat-Receiver
alle Ausgänge überlagert.
Das heißt wenn ich am Luxman den Wahlschalter von aux nach tape
oder tuner gedreht habe hatte ich immer den Sat-Receiver drin.
Ist das denn normal?
Hier nochmal etwas genauer die zu verkabelten Geräte:
Luxman 707
Pionoeer MJD707
Comag Sat-Receiver
Wobei Sat und Minidisc coax bzw.optischen anschluß haben.
Gruß Ralf
Apalone
#7 erstellt: 01. Mai 2012, 06:14
ralle1265 schrieb:
......Das heißt wenn ich am Luxman den Wahlschalter von aux nach tape
oder tuner gedreht habe hatte ich immer den Sat-Receiver drin.....
Dann scheint die Tapeschleife aktiv zu sein. Irgendwo am Luxman noch "Record on" osä eingeschaltet?
ralle1265
#8 erstellt: 01. Mai 2012, 08:53
Hallo Marko
Als Schalter hat er an der Frontseite nur noch Monitor
ansonsten den drehwahlschalter.
Hab jetzt nochmal folgendes probiert:
coaxverbindung sat-receiver und minidisc zum aufnehmen
chinchverbindung
minidisc und luxman zum abspielen
probier gerade mitschnitt 3sat sheryl crow
Wälze gerade die BD ob der minidisc einen DA Wandler hat!!
Gruß Ralf
Apalone
#9 erstellt: 01. Mai 2012, 08:54
ralle1265 schrieb:
....Wälze gerade die BD ob der minidisc einen DA Wandler hat!!....
Wenn er keinen hätte:
wie sollte da analog was rauskommen, was digial zugespielt wird???
ralle1265
#10 erstellt: 01. Mai 2012, 09:18
Hallo Marko
Ja,Ja spotte mal
Hab eben die aufnahme kontrolliert.
Qualität war ok,aber,aber
der minidisc hat nur 7min.aufgenommen.
hab folgendes gemacht:
zum aufnehmen fernseher eingeschaltet und receiver+minidisc
nach 7min.
Fernseher ausgeschaltet und luxman eingeschaltet,nun lief alles über
den Verstärker.
Das ende vom lied war nun aber das der minidisc nicht mehr aufgenommen hat!!!!
Warum ???
Gruß Ralf
Apalone
#11 erstellt: 01. Mai 2012, 10:17
was hat der FS mit der Minidisc zu tun?!?
pegasusmc
#12 erstellt: 01. Mai 2012, 10:43
ralle1265 schrieb:
Hallo Marko
Monitor ausgeschaltet ? sonst läuft die Hinterbandkontrolle.
pegasusmc
#13 erstellt: 01. Mai 2012, 10:51
Gruß Ralf
Da er digital aufnimmt hat er einen.
Bei 3 Sat die Stereotonspur ausgewählt ?
Mit der Dolbytonspur geht das nicht.
ralle1265
#14 erstellt: 01. Mai 2012, 12:47
Hallo
Der Reihe nach
Ich hab den FS gebraucht um zu sehen und hören was ich aufnehme.
Hab dann den FS abgeschaltet und Verstärker angeschaltet um zu hören.
Jetzt hab ich festgestellt das wenn ich den Verstärker nicht anmache
der Minidisc komplett aufnimmt und das in einer guten Qualität
Liegt das vieleicht an der stellung des wählschalters am luxman?
Steht auf tape.Verbindung von MD zum Verstärker läuft über Tape!!
Wie gesagt die aufnahmequalität ist sehr gut!!!!!!!!!!!!
Gruß Ralf
ralle1265
#15 erstellt: 01. Mai 2012, 12:49
Nachtrag
Monitor kippschalter steht auf out!!!!
Mit der Tonspur,keine Ahnung!!!!!!!!!!!!
[Beitrag von ralle1265 am 01. Mai 2012, 12:51 bearbeitet]
Wie DVD Recorder richtig anschließen?
reddevil1975 am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  2 Beiträge
Verstärker, LCD und Sat-Receiver richtig anschließen
FijiSan am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  8 Beiträge
5.1 Anlage richtig anschließen
DickeBO am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  8 Beiträge
Verkabelung richtig?
Bonsaidesign am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  11 Beiträge
kenzor am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  10 Beiträge
DVD Festplattenrecorder richtig anschließen?
Lesofe0610 am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  10 Beiträge
Media Receiver richtig anschließen
siasal am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  10 Beiträge
Verkabelung? Wie am besten...
sphinxllama am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  5 Beiträge
Sat Receiver an Verstärker richtig anschließen
jensmensen am 15.09.2024  –  Letzte Antwort am 16.09.2024  –  14 Beiträge
Hilfe. Soundsystem richtig anschließen?
Guilty am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.360
