Anschluss Onkyo TX-SR508 und Samsung C650 DVB-C, Toslink
lukasg0815
#1 erstellt: 25. Apr 2012, 18:24
seit ein paar Tagen wurde der analoge Empfang auf DVB-C umgestellt.
Während ich TV gucke würde ich gerne den Ton über meinen Onkyo TX-SR508 hören. Dazu habe ich mir ein optisches Kabel besorgt und den digitalen Ausgang am TV mit dem digitalen Eingang (TV/CD opt2) des Onkyo verbunden.
Im Menü des Onkyo habe ich folgende Einstellungen gewählt:
Setup Menü --> digital Audio --> TV/CD auf OPT2
Im Samsung Menü habe ich folgendes eingestellt:
Audioformat --> Dolby Digital 2.0 (noch wählbar: MPEG)
Lautsprecher auswählen --> TV-Lautsprecher (noch wählbar: ext. Lautsprecher, funktioniert aber auch nicht)
SPDIF-Ausgabe --> Audioformat --> Dolby Digital (noch wählbar: PCM)
Dolby Digital-Komp. --> HF
Wenn ich das Kabel im TV eingesteckt habe, dann sehe ich auch rotes Licht am anderen Ende. Das Kabel ist also nicht defekt.
Was mache ich falsch?
und vielen Dank im Voraus!
Lukas
n5pdimi
#2 erstellt: 26. Apr 2012, 06:30
Also Lautsprecher MUSS glaube ich auf extern stehen.
Hmm, wenn Du den zugeordneten Eingang am Onkyo auswählst, hast Du da eventuell noch andere Quelle gewählt für Audio? Also HDMI oder so?
lukasg0815
#3 erstellt: 26. Apr 2012, 18:02
Ich hab gerade nochmal nachgeguckt.
Es ist alles so eingestellt wie ich es beschrieben habe. Ob ich auf externe Lautsprecher stelle oder nicht ist egal... es kommt kein Ton.
Unter den Menüpunkten "HDMI Input" und "Component" ist unter TV/CD nichts eingestellt.
Ich weiß langsam nit mehr weiter
dialektik
#4 erstellt: 26. Apr 2012, 18:11
"Tonwiedergabe mit Receiver" in der TV-Anleitung gelesen?
lukasg0815
#5 erstellt: 26. Apr 2012, 18:59
Das hab ich jetzt gelesen, aber ich versteh das Ganze noch nicht.
Ich habe es bei mir folgendermaßen verkabelt:
BD-Player über HDMI mit AVR (BD out --> AVR in)
AVR über HDMI mit TV (AVR out --> TV in)
TV über Toslink mit AVR (TV out --> AVR in)
Wenn ich am TV im Anynet Menü nach Geräten suche, dann werden der BD-Player und der AVR gefunden. Aber in der Geräteliste taucht der AVR nicht auf.
Wenn ich eine BD gucke, dass funktioniert alles wunderbar. Wenn ich aber den Ton vom normalen TV-Programm über den AVR laufen lassen will, gehts nicht!
lukasg0815
#6 erstellt: 26. Apr 2012, 20:24
Hab jetzt nochmal geguckt.
Der AVR wird erkannt! Ich kann jetzt auch, theoretisch, den Ton mit der TV Fernbedienung über Anynet steuern. In der Anynet-Einstellung im TV hab ich auch, wie es in der Beschreibung steht, den Empfänger eingeschaltet.
Leider immernoch keinen Ton!
wint
#7 erstellt: 26. Apr 2012, 23:44
Hallo !
Habe LE40B550 und den TX-SR508 genau wie du angeschlossen
Funktioniert einwandfrei OHNE irgendwas im Menü umgestellt zu haben
[Beitrag von wint am 26. Apr 2012, 23:46 bearbeitet]
n5pdimi
#8 erstellt: 27. Apr 2012, 06:21
Kann den fehler bis jetzt auch nicht entdecken. Alles richtig angeschlossen und laut Beschreibung auch korrekt eingerichtet.
Gehen wir zurück zu den Basics:
Toslink Kabel steckt und ist spürbar eingerastet? Lautstärke am TV nicht zufällig irgendwie auf "0"?
lukasg0815
#9 erstellt: 27. Apr 2012, 08:15
Danke für die schnelle Hilfe hier im Forum!
Lautstärke ist nicht auf 0. Etwas Sorge macht mir die Verbindung vom Kabel zum TV. Der Stecker wirkt etwas locker,aber am anderen Ende leuchtet es rot!
schraddeler
#10 erstellt: 27. Apr 2012, 08:50
Du hast geschrieben das du auch einen BluRay-Player hast. Wenn der einen optischen Ausgang hat, würde ich den mal probeweise anstelle des TV anschließen, damit kann man wenigstens prüfen ob der AVR mitspielt.
gruß schraddeler
lukasg0815
#11 erstellt: 27. Apr 2012, 10:09
Der BD-Player hat kein optical out :-)
Versuche es jetzt mit dem pc.
lukasg0815
#12 erstellt: 27. Apr 2012, 11:03
mit dem PC hat es auch nicht funktioniert...
Habe eben mit dem Onkyo Support telefoniert. Wahrscheinlich muss ich den AVR einschicken.
Son Mist!
Oder habt ihr vielleicht noch andere Ideen?
TX-NR616 + Samsung C650
frankfaker am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  15 Beiträge
Onkyo -tx sr508 sound
jennika am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  7 Beiträge
Panik! Onkyo -tx sr508 anschließen?
jennika am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  8 Beiträge
Onkyo tx sr508 richtig anschließen
nrogalski87 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR508 + Konsolen -> Beamer
zidanevskuja am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  3 Beiträge
onkyo TX-SR508 und Logitech Z906 Subwoofer
19Simon96 am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 26.06.2014  –  5 Beiträge
360 an Onkyo TX-SR508 mittels YUV
Foulon am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR508 mit HKTS5 kein Ton
mkloesters am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  4 Beiträge
HDMI PassThru beim Onkyo TX-SR508 "umgehen"
MBNalbach am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR508 mit PC verbinden
Creatin22 am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  31 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.708
