PC an TV über AVR: Kein Sound, direkt an TV geht
Gargaroff
#1 erstellt: 16. Apr 2012, 18:53
Nabend,
habe ein kleines Rätsel, welches mir den Abend schon den Kopf zerbricht:
Habe meinen Rechner per Toslink an den Denon AVR 1912 angeschlossen, Sound ging vorher ohne Probleme. Habe mir jetzt allerdings n Fernseher gekauft und nutze diesen gleichzeitig als PC Bildschirm. Der TV ist dabei mit dem HDMI Out vom AVR verbunden.
Mein Problem ist jetzt folgendes: schließe ich das DVI-HDMI Kabel vom PC direkt an den TV, kriege ich den PC Sound über die Lautsprecher. Wenn ich allerdings das Kabel am AVR anschließe, welcher ja mim TV verbunden ist, so kriege ich keinen Sound.
In den Optionen vom AVR sind bereits bei der Eingangsverteilung dem Game 1 Eingang der optische Eingang zugeteilt worden, dem TV habe ich Coax zugewiesen.
Ist dieses Problem lösbar oder muss ich gezwungernermaßen direkt an den TV?
XN04113
#2 erstellt: 16. Apr 2012, 19:07
Welche Grafikkarte? Hat die keinen HDMI Ausgang?
Gargaroff
#3 erstellt: 16. Apr 2012, 19:13
Ist eine GTX 470 von ZoTaC. Die hat lediglich 2 DVI Ausgänge, keinen Soundausgang, auch kein HDMI. Das Mainboard hat aber nen Onboard SP/DIF, der ist am AVR.
XN04113
#4 erstellt: 16. Apr 2012, 19:23
Gargaroff
#5 erstellt: 16. Apr 2012, 22:26
Meine nicht Glaub mir, meine ist eine Version ohne HDMI, das ist ja auch von Hersteller zu Hersteller und "Baujahr" zu Baujahr anders. Meine hat nur 2 DVIs
XN04113
#6 erstellt: 17. Apr 2012, 06:06
war bei Deiner eine DVI/HDMI Adpater dabei?
Gargaroff
#7 erstellt: 17. Apr 2012, 10:16
Nicht dass ich wüsste. Ich denke auch nicht, dass es an der Grafikkarte und dem Ausgang liegt. Denn wenn ich das Kabel ja direkt an den TV lege und das Toslink an den AVR, geht der Sound ja. Nur wenn ich auch das Bild über den AVR lege, krieg ich keinen Sound mehr.
n5pdimi
#8 erstellt: 17. Apr 2012, 10:19
Ja, natürlich nicht! Du musst dem HDMI EIngang, an dem der PC hängt auch dne entsprechenden Toslink EIngang zurodenen, bzw. die Quelle per Fernbedienung bzw. Setup auswählen! AVR's spielen standratmäßig immer den Ton von der "besten" Quelle ab. Wenn also ein HDMI Signal anliegt, spielt der AVR auch den Ton des selbigen! Er erkennt aber nicht, dass das Signal gar keinen Ton enthält. Also musst Du zu dem Bildsignal das Toslink Signal zuordnen.
Gargaroff
#9 erstellt: 17. Apr 2012, 11:23
Wie bereits im allerersten Post geschrieben hatte ich das bereits gemacht. Dem PC Eingang ist Toslink zugeordnet.
n5pdimi
#10 erstellt: 17. Apr 2012, 11:31
Ja, wenn das bei meinem Yamaha so eingestellt ist, dann nimmt er trotzdem den Ton von HDMI, auch wennd er Toslink zugeordnet ist.
Ich muss dann über die "Audio Select" Taste auf der FB explizit nochmal den Toslink Eingang ansteuern.
Keine Ahnung, ob das bei DENON auch so ist. Ist ja nur ne Anregung. Irgendwas machst Du ja falsch, sonst würde es funzen, und meine obige Erklärung des Phänomens (sobald HDMI angeschlossen ist wird er Toslink ignoriert) erscheint mir doch sehr passend...
Gargaroff
#11 erstellt: 17. Apr 2012, 11:36
Ah, verstehe...ja das scheint mir auch hier zu passieren. Jetzt ist nur noch die Frage, was beim Denon äquivalent zu Audio Select ist. Denn auf den ersten Blick seh ich auf der Fernbedienung nichts.
n5pdimi
#12 erstellt: 17. Apr 2012, 12:10
Schaust Du mla BDA S.100, "Eingangsmodus Audio"
Kein Surroundsound über TV direkt
ballo am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  3 Beiträge
PC mit TV, AVR verbinden
Sesshomar am 17.02.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2019  –  4 Beiträge
PC-Sound an AVR
Matzefratze am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  3 Beiträge
Kein TV Sound über Heimkinoanlage
Traumspion am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  35 Beiträge
Sound per HDMI vom TV an AVR ?
hans3d am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  6 Beiträge
PC an TV/AVR-Receiver ohne HDMI
tormentor_666 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  8 Beiträge
PC am TV - Sound Problem
Tobias-777 am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  7 Beiträge
Kein Ton: TV an AVR
LCDFreak83 am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  3 Beiträge
LCD-TV an PC über AVR?
Mictlan-Tecuhtli am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  3 Beiträge
Anschluss PC und TV an AVR
perfectsam am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.445
