| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Aktivboxen an AVR anschließen mit Widerständen? | |
Aktivboxen an AVR anschließen mit Widerständen?+A -A |
tisoen
erstellt: 15. Apr 2012, 20:06
Hallo, ich möchte mir gerne einen AVR der unteren Preisklasse (wahrscheinlich Yamaha rx-v 371) anschaffen und daran meine Aktivlautsprecher (Bose Companion2 und Bose Companion3) anschließen. Da ich den Center (gleichmäßig) aufs Companion2 aufteilen möchte und den Subwoofer aufs Companion3, möchte ich mir dazu einfache Adapter basteln (Löten ist kein Problem, wenns nicht sehr kompliziert ist). Wie ich mir das etwa vorstelle, seht ihr auf dem Bild: ![]() Den 2. Adapter würde ich genauso machen, nur an die "Center"-Kabelenden noch einen Cinch-Stecker für den Subwoofer dran... Meine Fragen: 1. Funktioniert die Verkabelung überhaupt so? 2. Muss die Masse des Klinkensteckers an die rote oder die schwarze Klemme am AVR? 3. Wo sollten die Widerstände hin und wie groß sollten sie pro Kanal (außer am SW) sein, damit ich mir nicht meine Boxen schrotte? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe...
Mickey_Mouse
erstellt: 15. Apr 2012, 20:19
es ist schon zu spät für mich, um zu verstehen was du da eigentlich vorhast?!? was willst du wie wo anschließen? Der "kleine" Yammi hat keine PreOut, du musst also an die High-Pegel LS Ausgänge, oder willst du an den Kopfhörer-Ausgang? Welche Eingänge bieten denn die Bose Kisten? Ähm, nach nochmal nachdenken: sind das jeweils zwei Stereo Systeme? wenn ja, dann brauchst du das nicht zusammen mischen, das kann jeder AVR für dich auf der digitalen Ebene erledigen! |
std67
erstellt: 15. Apr 2012, 20:32
Hi wie willst du denn Aktiv-Lautsprecher an die Lautsprecherklemmen eines AVR anschließen Sicherlich geht das mit "Pegelwandlern", nur sehe ich den Sinn dieser bastelei nich Ich würd mir venünftige lautsprecher kaufen, oder nen AVR der zu dem Bose-Kram paßt @Mickey google sagt Companion sind 2.1 PC-Systeme Die Leute kommen auf immer merkwürdigere Ideen. Ich glaub ich mal mal einen Thread der Kuriositäten auf [Beitrag von std67 am 15. Apr 2012, 20:38 bearbeitet] |
tisoen
erstellt: 15. Apr 2012, 21:47
So was ähnliches wie das was ich mir basteln will gibt's bei Teufel: http://http://www.te...eduzierer-p2051.htmlNur, ich muss mit den Teufel-Spannungsteilern noch haufenweise andere Adapter, womit ich dann nur für die Adapter auf etwa 80€ käme, was mir deutlich zu viel ist. |
tisoen
erstellt: 15. Apr 2012, 21:49
Achja und die Companions haben einfach analoge Stereo-INs, Cinch beim 2er und 3,5mm-Klinke beim 3er |
Apalone
erstellt: 16. Apr 2012, 07:06
ohne Pre-outs am AVR macht das keinen Sinn! |
pegasusmc
erstellt: 16. Apr 2012, 08:28
Vergiss es. Companion® 3 ist ein aktives Tieftonmodul mit passiven Boxen. Companion® 2 ist ein aktiver und ein passiver LS. Da kommt dann nur Mist raus. AVR ist bei Yamaha der RX-V771 davon brauchst Du aber nur einen Pre-Out. Nächstes Problem ist die Sub Trennfrequenz, hier können AVR´S als höchstes bei 200 Hz trennen. Hier brauchst Du bei den Dingern min. 250 Hz Trennfrequenz. |
tisoen
erstellt: 16. Apr 2012, 20:04
Weiß jemand, was die Companion-Eingänge für eine Spannung vertragen? |
tisoen
erstellt: 17. Apr 2012, 13:59
Ich hab mal skizziert, wie ich mir das vorstelle... ![]() Ich hätte noch ein paar Fragen: 1. Was liegt an den normalen LS-Anschlüssen an einem 100 Watt-AVR für eine Spannung an (Maximalwert, voll aufgedreht)? 2. Muss die Masse von einem Stereo-Klinkenkabel (wenn man es an einen AVR dranhängt) an die rote oder die Schwarze Klemme? 3. Oder kann mir jemand sagen, was ich bei einem 100 Watt (pro Kanal) AVR für einen Widerstand nehmen muss, damit die Spannung an meinen Boxen 1 Volt beträgt (pro Kanal)? |
Apalone
erstellt: 17. Apr 2012, 17:03
das ist ziemlich sinnloses Gebastel, was nicht empfehlenswert ist! |
std67
erstellt: 17. Apr 2012, 17:10
wenn du sinnlos basteln willst lern Oregamie ![]() Was du da basteln willst funktioniert im leben nicht. Wenn überhaupt Töne heraus kommen sollten dann nicht die die man erwartet Warum das alles überhaupt? |
Mickey_Mouse
erstellt: 17. Apr 2012, 17:53
lass dich nicht unterkriegen, wenn du möglichst günstig da weg kommen möchtest, dann ist das schon OK! Vielleicht nicht optimal, aber was soll's? zwei Dinge sind meiner Meinung nach falsch / Denkfehler: 1) du brauchst keine einfachen Vor/Serien-Widerstände, sondern musst dir Spannungsteiler bauen! Die max. Ausgangsspannung von einem einfachen AVR der mit 100W angegeben ist, liegt üblicherweise so bei 30V. Mit einem Spannungsteiler 30:1 bist du also so einigermaßen auf der richtigen Spur. Selbst wenn der AVR 50V macht, brauchst du ja an den LS nicht voll aufdrehen (ich gehe mal davon aus, dass die auch noch einen Lautstärke Knopf haben?). Du hältst aber erstmal das gröbste von ihnen fern. Du kannst auch noch zwei Zener-Dioden zum Schutz gegen Überspannung einbauen, aber das halte ich für unsinnig ( hierwäre auf Seite 9 oben die entsprechende Schaltung). Die dort angegeben Werte von 8k2 und 910Ohm muss man so nicht nehmen. Wie gesagt, ich würde eher um Faktor 30 teilen und unter 10k gesamt bleiben, lieber im Bereich 1k ... 5k.Also 4k7 und 150Ohm wären z.B. ganz ok. 2) ich würde auf 4.0 gehen und beide Sätze als normale Stereo Systeme behandeln. Das ist eh kein echter Sub, lass doch das Bose System selber die Frequenzen aufteilen, das kennt seine Satelliten und den Sub am besten. Wenn der AVR auf 4.0 gestellt wird, schickt er den LFE Anteil eh auf die Front LS. Warum soll der das erste trennen, dann mischt du das über deine Widerstände wieder zusammen und das System trennt es wieder -> sinnlos! Schließ das Compagnien3 einfach genauso an wie das 2! (wobei ich gerade gesehen habe, dass du das gar nicht über ein Widerstand-Netzwerk mischen wolltest, sondern per Kurzschluss ).wenn du etwas vorsichtig bist, dann kannst du da eigentlich nix kaputt machen und die Kosten belaufen sich auf ca. 2€. Wenn du Spass am basteln hast, dann mach es ruhig! |
std67
erstellt: 17. Apr 2012, 17:58
Hi High-Level auf Low-Level geht natürlich Nur sollte er dann das Companion3 auch an die Front anschließen, und nicht an die rears Den "Subwoofer" ganz normal an die Frontausgänge und dann die Satelliten an den Sub Das C2 an die Rearausgänge |
Mickey_Mouse
erstellt: 17. Apr 2012, 18:53
natürlich, das war für mich so klar, dass ich gar nicht darauf geachtet habe, dass es ja verkehrt ist! |
tisoen
erstellt: 17. Apr 2012, 21:03
Vielen Dank, jetzt weiß ich schon mal was Ich kapier nur leider den Schaltplan nicht so ganz (Sorry, dass ich mich so dumm anstelle ).Müsste ich jetzt also für den in meiner Skizze grünen Widerstand 4,7k Ohm nehmen und noch wo anders einen einbauen oder hab ich das falsch verstanden? |
std67
erstellt: 17. Apr 2012, 21:09
Hi kauf 2 von denen: http://www.amazon.de...4696891&sr=8-1-spellund du brauchst gar nix basteln, und schießt auch nicht aus Versehen was kaputt Kostet insgesamt grad mal 20€ |
tisoen
erstellt: 17. Apr 2012, 21:26
Danke, das Problem ist nur, dass der max 30 Watt verträgt... |
XN04113
erstellt: 17. Apr 2012, 22:05
Brauchst am AVR ja nicht so viel Gas geben.... Amazon hat ach eine 2x 40w Version. |
pegasusmc
erstellt: 18. Apr 2012, 06:36
Plus 2 Kabel : 2 x Cinch auf 3,5 mm Stereoklinke. |
tisoen
erstellt: 18. Apr 2012, 13:19
Danke, was ich vergessen hatte war, das Yamaha AVRs ja noch eine Max-Laustärke-Begrenzung haben, dann geht an den Teilen wahrscheinlich auch nichts mehr schrott |
tisoen
erstellt: 21. Apr 2012, 11:18
Ich hab noch eine Frage: Die Max-Lautstärke des Yamahas reicht laut Handbuch bis "Minus 30db". Weiß jemand, wie viel dB die normale (unbegrenzte) Maximale Lautstärke ist? (Das wären dann 100W, wie viel Watt wäre dann die maximal begrenzte Lautstärke?) |
tisoen
erstellt: 08. Mai 2012, 12:01
Ich hab jetzt diese zwei Pegelwndler bestellt und angeschlossen: Am AVR auf 4.0 gestellt, das Companion 3 (mit Sub) als große Fronts angeschlossen und das Companion 2 als Surrounds. Die Companions hängen normal mit ihren Netzteilen am Strom und die Signale kommen eben über die Pegelwandler. Mit Klang usw. bin ich eigentlich sehr zufrieden, es gibt aber ein Problem: Die Companions geben dauernd (vor allem, wenn sie kein Signal vom AVR kriegen) ein 50Hz Brumm-Rauschen von sich. Kann mir jemand helfen? (Die Companions haben früher ohne AVR auch schon ein Bisschen so gebrummt, nur viel schwächer.) |
tisoen
erstellt: 20. Mai 2012, 20:20
Alles klar, Problem so gut wie behoben! Danke für die Tipps! |
Aktivboxen anschließen derschock am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 2 Beiträge |
Aktivboxen an Flachbildschirm anschließen UHIFIK am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 7 Beiträge |
Aktivboxen an Receiver anschließen ankpet am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 5 Beiträge |
Aktivboxen an DVD-Player anschließen playmen69 am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 12 Beiträge |
Aktivboxen an Onkyo TX-NR616 anschließen möglich Alias001 am 30.05.2015 – Letzte Antwort am 30.05.2015 – 9 Beiträge |
Anschluss alter Aktivboxen Gruselonkel am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 13 Beiträge |
Anschluss Aktivboxen sirmailer am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 2 Beiträge |
Technisat Digitradio 143 cd und Aktivboxen anschließen ? cybermulle am 07.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 4 Beiträge |
Verkabelung mit Aktivboxen sirobesi am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 18 Beiträge |
Soundbar an AVR anschließen MaWe79 am 15.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.138
