Hilfe bei Toslink / coaxial Anschluss über Philips HTS 3367
Crunkey
#1 erstellt: 11. Apr 2012, 11:13
Guten morgen community,
ich brauche dringend euren fachkundigen Rat bei der Verkabelung meines HTS 3367 mit meiner Playstation 3 oder einem anderen Blu-Ray Player ohne coaxial Eingang
Ausgangssitution :
Ich betreibe mein Philips HTS 3367 in Verbindung mit meinem Sony-BDP 360 über den coaxialen Toneingang /Ausgang der beiden Geräte. So komme ich in den Genuss von Dolby Digital und DTS in meinem kleinen Wohnkino.
Hier die Anschlüsse im Detail :
HTS 3367
BDP s360
Sony_BDP-S360_Anschluesse
Diese 2 Komponenten verbinde ich mit diesem Kabel über die beiden Coaxial Anschlüsse miteinander.(über den schwarzen Anschluss am HTS und dem orangenem am BDP -S360)
Problem :
Da ich mir nun einen neuen Blu-Ray Player zulegen möchte (z.b den Panasonic BDT 320 ),wird diese einfache Verkabelung nicht mehr funktionieren,da sowohl der BDT 320 (als auch meine Playstation 3 ) über KEINEN digitalen coaxial Ausgang verfügen,sondern nur über einen "digital out" (toslink)
siehe ps3 slim anschlüsse :
Wie kann ich nun den BDT-320 mit meinen HTS 3367 verbinden ,damit ich DTS hören kann ? Verbinde ich die 2 Geräte über rot/weiß Aux , wird nur einfaches Stereo ausgegeben !
Meine Idee war es jetzt einen Adapter zwischen zu schalten welcher über Toslink vom BDT-320 eingespeißt wird und coaxial an das HTS 3367 weitergibt. Ein Beispiel wäre das
Werde ich damit wieder DTS hören können ? Fragen über Fragen.....vielleicht kann mir jemand von euch helfen ?
gruss Marcel Ballier
[Beitrag von Crunkey am 11. Apr 2012, 11:27 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 11. Apr 2012, 11:34
Ja, genau, Toslink -> Koax Wandler für 10.- EUR bei Amazon erstehen. Unbedingt auf die richtige Richtung achten!
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 11. Apr 2012, 11:40
der verlinkte Konverter ist in der Richtung umschaltbar, in diesem Fall unnötiger Luxus!
Toslink -> Koax würde reichen
dir sollte aber auch klar sein, dass du ständig zwischen PS3 und BDP umschalten musst?!?
ich weiß leider nicht, ob es diese Konverter-Kistchen auch mit mehreren Eingängen gibt? Es gibt auf jeden Fall Toslink-Umschalter, die du davor schalten kannst.
Crunkey
#4 erstellt: 11. Apr 2012, 12:04
Erstmal vielen dank für die Antworten :-)
Wenn dann würde ich ausschließlich den BDP über den Konverter laufen lassen,da ich beim Blu-Ray schauen nicht auf DTS verzichten möchte.
Die Playstation 3 wäre dann nur noch reine Spielekonsole,welche ich über Aux verkabeln würde. Stereo reicht für mich,da ich sowieso nur sehr sehr selten auf der Konsole spiele.
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 11. Apr 2012, 12:19
Ich war bisher davon ausgegangen, dass die PS3 gar keine analogen Ausgänge hat?!?
ich muss gestehen, ich habe selber eine PS3 slim, aber die ist per HDMI verdrahtet und ich habe mich da nie drum gekümmert. Direkte Ausgänge hat sie jedenfalls nicht, oder läuft das per Adapter über den "Spezial-Anschluss"?
hutzi20
#6 erstellt: 11. Apr 2012, 12:45
Richtig, an die PS3 einfach das mitgelieferte Scartkabel anschließen und von dort den Ton abgreifen. Ist ja extra in 3x Cinch plus Adapter aufgeteilt
MfG
Crunkey
#7 erstellt: 11. Apr 2012, 14:26
Das müsste doch eigentlich funktionieren ?
[Beitrag von Crunkey am 11. Apr 2012, 14:27 bearbeitet]
Highente
#8 erstellt: 11. Apr 2012, 14:31
Das scheint mir genau die falsche Richtung zu sein. Du wilst doch ein optisches in ein elektronisches Signal wandeln.
Highente
Crunkey
#9 erstellt: 11. Apr 2012, 14:36
Toslink hat der Blu-Ray Player und coaxial hat der " Receiver" (in form eines HTS 3367)
Also müsste doch bei Toslink "in"stehen und bei coaxial out oder bin ich gerade verkehrt ????
XN04113
#10 erstellt: 11. Apr 2012, 15:04
ich würde es anders lösen
einen elektronischen 4-fach Toslink Umschalter mit Fernbedienung kaufen
einen opto/koax Wandler kaufen
alle Geräte an die Eingänge des Umschalter klemmen und an de nAusgang den Wandler zur Soundanlage
Bequemer geht es nicht
Crunkey
#11 erstellt: 11. Apr 2012, 15:43
Das mit dem 4-fach Toslink Umschalter wäre durchaus eine Idee sobald erstmal alles soweit steht.Damit könnte ich dann den Blu-Ray Player,die Playstation 3 und den internen HD+ Receiver über die Anlage laufen lassen.Klingt super :-)
Dennoch bleibt die Frage :
Was haltet ihr von dem ? oder dem ?
Haut das mit denen hin ?
[Beitrag von Crunkey am 11. Apr 2012, 15:46 bearbeitet]
XN04113
#12 erstellt: 11. Apr 2012, 16:35
Sollten beide gehen, aber zu teuef
Philips HTS 3367 Anschluss
paley am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  3 Beiträge
Philips HTS 3367 knackst? *HILFE*
rico1984 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  4 Beiträge
Philips 42PFL5603 an Philips HTS 3367
PokerJonny1 am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  8 Beiträge
Verkabelung SONY KDL-46HX755, LG BluRay BDP420, PHILIPS HTS 3367
Tonysly75 am 14.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  8 Beiträge
Philips HTS 3367 Heimkino an PS3 anschliessen!
zocker_04 am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  3 Beiträge
Philips HTS 3367 Fragen zu den Anschlussmöglichkeiten
djsash am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  3 Beiträge
Philips HTS 3367 an BD Player
grillmeister2000 am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  7 Beiträge
S10 + HTS 3367 + Xbox 360 + DBox 2
tekken10 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  7 Beiträge
Problem mit digital cinch COAX Eingang bei Philips HTS 3367
Thommy81 am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  7 Beiträge
Audio von LG 32LM660S-ZA mit Philips HTS 3367 verbinden
dwaincruise am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 28.10.2014  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
