| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » DENON AVR-1312 bekomme kein Bass! | |
DENON AVR-1312 bekomme kein Bass!+A -A |
BladeTNT
erstellt: 10. Apr 2012, 15:53
Hey ich habe mir den Denon AVR-1312 gekauft (mehr geld war nicht drin) Es ist mein erster AV Receiver aber ich bekomme einfach kein Bass hin meine 5.1 Boxen sind angeschlossen, aber beim Bass kommt nichts. Woran kann das liegen? Versuche schon seit stunden das hinzubekommen. Ich spiele vom Computer alles ab. Habs versucht mit: 1. ATI 6950 Grafikkarte peer HDMI Sound. - Kein Bass! 2. Auzentech 7.1 XPlosion Soundkarte (peer Optisch ausgang) - Kein Bass! egal was ich versuche Bass geht nicht. Kennt sich einer damit aus? könnte echt heul & brechen zugleich
XN04113
erstellt: 10. Apr 2012, 16:04
Welcher Subwoofer? Wie ist der eingestellt? Welche Einstellungen im Denon Setup vorgenommen? Was zeigt der Denon für ein Signal an (DD, DTS, ...)? [Beitrag von XN04113 am 10. Apr 2012, 16:05 bearbeitet] |
BladeTNT
erstellt: 10. Apr 2012, 16:15
bin da nicht so der experte sorry. Habe verschiedene Subs hier einen alten Bass mit grossen Holzrahmen noch, der nur peer normales Kabel ist, und ich ein Chinch Stecker dranne gebastelt habe. (Sonst kann ich ihn ja nicht anschlissen) Und ein Sub mit Standart Chinch Stecker schon mit drann. Ist kein Marken teil, sind schon älter. Bei der alten Anlage heute Mittag ging er ja auch noch. Bass Einstellung: LPF for LFE = 80Hz SW Mode = LFE+Main Crossover Freq: Front: 40HZ Center: 80Hz Surround: 150Hz Speacker Config: Front = small Center = small Surround = small Surround Back = none Subwoofer = yes Input Setup: Input Mode: -HDMI- Decode Mode = Auto (wählbar noch: PCM, DTS) Signal Typ: Direct (habe ich eingestellt) dann gibt es noch. Multi Ch IN, Multi Ch Stereo, DTS Neo 6 Cinema, DolbyDigital usw Sonstige: HDMI Audio Out = Amp Auto Sourround = ON Bei Filme gucken vom PC aus steht nur am Receiver PCM Sound. Beim Radio am Receiver steht nichts glaube nur Analog aber auch ohne bass [Beitrag von BladeTNT am 10. Apr 2012, 16:38 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 10. Apr 2012, 17:12
hat denn einer der beiden Subs einen 220V Anschluß, denn es muß ein aktiver Sub sein mache mal Bilder von den Anschluessen zudem kann man die LS im Setup des Denon einpegeln (Testtöne), da muß auf alle Fälle etwas aus dem Sub kommen |
BladeTNT
erstellt: 10. Apr 2012, 18:30
genau das war der Punkt! Es war kein Aktiver Bass.. das wusste ich leider nicht. *schäm* war gerade mit mein REceiver beim Media Markt und ohne viel drum herum zu labern. Ich habe mir ein Bass gekauft für 90 Euro Kenwood SW-21HT mal schauen was der so kann. besser als meine billieg dinger wird er so schein ![]() ich teste gleich mal alles |
XN04113
erstellt: 10. Apr 2012, 18:35
Mit einem Mivoc waerst Du besser gefahren... |
BladeTNT
erstellt: 10. Apr 2012, 18:46
hatte ja kaum geld, und war der günstigste dort im MediaMarkt. Das reicht denke mal für meine zwecke. Werde gleich mal Berichten. muss nun wieder alles anschlissen. |
BladeTNT
erstellt: 10. Apr 2012, 20:44
So habe alles angeschlossen. Und habe endlich bass freu*Allerdings habe ich eien Frage zu den Frequenzen. Habe da nicht sooo viel Ahnung von Habe es in moment so stehen: Crossover Freq: Front: 80HZ Center: 80Hz Surround: 80Hz LPF For LFE = 120Hz SW Mode = LFE ich habe nur kleine Boxen. Was meint ihr wären gute Werte? [Beitrag von BladeTNT am 10. Apr 2012, 22:15 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 11. Apr 2012, 04:14
diese Info sollte am Typenschild oder im Handbuch der Boxen stehen |
BladeTNT
erstellt: 11. Apr 2012, 12:45
okay dank dir. Hätte noch eine kleine Frage. Ich lasse den Sound von meiner ATI 6950 peer HDMI laufen. Am Receiver wird immer nur PCM angezeigt. Wenn ich z.B eine DTS-HD tonspur höre. Höre ich sie dann trotzdem so wie Sie ist? Oder wird Sie runtergedrosselt? In einem anderen Thread habe ich gelesen das du geschrieben hast. "PCM via HDMI übernimmt die Decodierung selbst." Heisst soviel wie: Es steht PCM Ton da aber vom klang her wäre es dennoch wie die eigentliche Tonspur is das richtig??? |
XN04113
erstellt: 11. Apr 2012, 12:58
PCM ist bereits decodiert (vom PC) und der Denon verstärkt das Signal nur noch Du musst dem Programm (z.B. PowerDVD) sagen es soll BITSTREAM ausgeben. Dann decodiert der Denon und Du siehst auch welches Signal er bekommt. |
BladeTNT
erstellt: 11. Apr 2012, 14:11
Ah okay vielen vielen dank! ![]() Benutze allerdings. The KMPlayer mal schauen wo die Option ist [Beitrag von BladeTNT am 11. Apr 2012, 14:11 bearbeitet] |
Samsung LE37A659 mit Denon AVR 1312 Sauto am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 14 Beiträge |
Magnat Transforce 1200 an Denon AVR-1312 FelixMe am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 3 Beiträge |
ASUS Notebook (HD 5440 -> Denon AVR 1312 -> Phillips 42PFL7633D / 12 deeyo23 am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 2 Beiträge |
PC über Optisches Kabel an Denon AVR 1802 KEIN BASS MaleInc am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 2 Beiträge |
Kein Ton vom TV über AVR guacamole am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 15 Beiträge |
Denon 1312 mit aktiven Nahfeldmonitoren und 2 Subwoofern desright am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 8 Beiträge |
kein / nur ganz schwacher Bass an Denon AVR-X3500H species_0001 am 05.10.2019 – Letzte Antwort am 10.11.2019 – 55 Beiträge |
Kein Digitalton an Denon AVR 1911 heavystefan am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 6 Beiträge |
Bass Shaker an denon avr-x1100 anschließen? ghost6969 am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 5 Beiträge |
Kein Bild über HDMI Denon AVR 1611 mkhock am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 2 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
