| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha YAS 101 als Lautsprecher für B&B Beomaster ... | |
Yamaha YAS 101 als Lautsprecher für B&B Beomaster 1900+A -A |
orli-grins
erstellt: 06. Apr 2012, 09:35
Zur Ton-Unterstützung unseres Fernsehers Philips 37PF9731 habe ich mir das Yamaha YAS 101 7.1 Front Surround System (120 Watt) angeschafft. Die Fernseh-Ton-Unterstützung entspricht unseren Erwartungen. ![]() Nun würde ich gern das YAS 101 als Lautsprecher für den B&B Beomaster 1900 verwenden (siehe Foto) , weiß aber nicht, ob das überhaupt möglich ist und - wenn ja – wie. Das YAS 101 siehe: http://at.yamaha.com..._black_w/?mode=modelDie technischen Daten beider Geräte siehe Bild 1 und 2. ![]() ![]() Die jeweiligen Anschlüsse (Stecker beim Beomaster bzw. Buchsen beim YAS) siehe Bild 3 und 4. ![]() ![]() Ich hoffe auf Hilfe, da ich von dieser Audio-Materie rein gar nichts verstehe. Falls meine Angaben zur ’Problemlösung’ unvollständig sind, bitte Info. Allerbesten Dank schon im voraus. |
XN04113
erstellt: 06. Apr 2012, 09:45
Nein, das geht nicht. Die Soundbar hat nur digitale Eingänge. Nutzt Du denn überhaupt den internen TV Tuner? Sehe ich da nicht einen Kathrein SAT Receiver unter dem TV? Dann brauchst Du nur den SAT und die Soundbar mit einem optischen Kabel zu verbinden und den Ton am TV abschalten. [Beitrag von XN04113 am 06. Apr 2012, 09:47 bearbeitet] |
orli-grins
erstellt: 06. Apr 2012, 10:16
Danke 'XN 04113' für die schnelle Reaktion. Dein NEIN ist eindeutig ("Nein, das geht nicht. Die Soundbar hat nur digitale Eingänge"). Sehr SCHADE. (1): Nutzt Du denn überhaupt den internen TV Tuner? Nein, denn der Fernsehempfang erfolgt digital über den SAT-Receiver. (2): Sehe ich da nicht einen Kathrein SAT Receiver unter dem TV? Dann brauchst Du nur den SAT und die Soundbar mit einem optischen Kabel zu verbinden und den Ton am TV abschalten. Du hast Luchsaugen ! Das ist ein Kathrein 910. Dieser ist via HDMI mit dem Fernseher verbunden. Die Soundbar, der ein optisches Kabel beilag, habe ich per Digital Koaxialkabel mit dem Philips PF9731D verbunden, weil ich am Philips keinen optischen Eingang gefunden habe. Damit habe ich die Ton-Übertragung Fernseher zur Soundbar hergestellt. FRAGE: Was hat deine Anmerkung mit der von mir gewünschten Ton-Übertragung Beomaster zur Soundbar zu tun ? |
XN04113
erstellt: 06. Apr 2012, 10:20
upps, mein Fehler. Habe gedacht das Beo Teil wäre auch ein TV. Für was brauchst Du denn diesen Teil noch? Warum willst Du das mit der Soundbar koppeln? |
orli-grins
orli-grins
erstellt: 06. Apr 2012, 10:33
upps, mein Fehler. Habe gedacht das Beo Teil wäre auch ein TV. => Macht nichts. Schließlich stammt der Beomaster aus dem Jahr 1978/79 - man kann ja nicht alles kennen. (1): Für was brauchst Du denn diesen Teil noch? => Es ist unser Radio. Es paßt (siehe Bild im ersten Beitrag) u.E. bestens zu unsere Anlage, erfüllt unsere Klangwünsche (und ist ein B&B- Kult-/Styling-Objekt). (2): Warum willst Du das mit der Soundbar koppeln? => Weil wir den Radio-Ton über die Soundbar hören möchten. Bislang erfolgt dieser über zwei separate Lautsprecher, die wir gern 'weg haben' würden. Gibt's vielleicht doch noch eine Möglichkeit ? Aber dein ursprüngliches NEIN war wohl eindeutig. |
XN04113
erstellt: 06. Apr 2012, 10:55
Du hast einen digitalen SAT Receiver der Dir alle Radioprogramme in bester digitaler Qualität liefert und dazu sogar ein Display mit Anzeige der Sendernamen im Klartext hat, also ohne TV steuerbar ist. Dazu gibt es ein wunderbares Program names SatChannelListEditor für den PC um die Senderliste bequem den eigenen Wünschen anzupassen. Nimm das optische Kabel aus dem TV und stecke es in den Kathrein. Dann kannst Du das BEO System komplett wegstellen und/oder verkaufen. [Beitrag von XN04113 am 06. Apr 2012, 10:57 bearbeitet] |
orli-grins
erstellt: 06. Apr 2012, 13:40
DANKE - DANKE - aber du bist noch einmal 'gefordert' - siehe unten. Du hast einen digitalen SAT Receiver der Dir alle Radioprogramme in bester digitaler Qualität liefert und dazu sogar ein Display mit Anzeige der Sendernamen im Klartext hat ... Komisch, daß man auf die einfachste Lösung nicht selbst kommt - und das, obwohl wir Radio über den FS manchmal selbst hören. ... also ohne TV steuerbar ist. Das ist mir bislang nicht gelungen. Den Radio-Ton vom Receiver bekomme ich via FS in die Soundbox - aber nicht direkt vom Receiver mit dem optischen Kabel. Ich habe das optische Kabel wie folgt angeschlossen: Beim Kathrein in Buchse 4 - beim YAS in die Buchse mit der Bezeichnung BD/DVD (das ist die rechts von der mit der TV bezeichneten) - siehe die Bilder in meinen letzten Beiträgen. FRAGE: Was mache ich falsch ? Ziel sollte ja wohl sein, daß der Ton nicht über den FS läuft, sondern direkt vom Kathrein zum YAS. Dazu gibt es ein wunderbares Program names SatChannelListEditor für den PC um die Senderliste bequem den eigenen Wünschen anzupassen. Ich hoffe, daß ich da auch 'Radio Tirol' finde - unseren 'Haussender'. Anmerkung: Nimm das optische Kabel aus dem TV und stecke es in den Kathrein. Ich habe die Soundbox (YAS) mit dem FS per Koaxialkabel verbunden (weil ich keinen optischen Anschluß bei unserem o.g. FS gefunden habe). Das habe ich bislang (natürlich) nicht entfernt. Dann kannst Du das BEO System komplett wegstellen und/oder verkaufen. Das BEO-Radio hat schon einen anderen Platz gefunden ! Sollte es verkauft werden (kaum denkbar) bist du mit am Erlös beteiligt !! |
XN04113
erstellt: 06. Apr 2012, 13:48
Wie ist das Audio Setup des Kathrein eingestellt? Hast Du an der Soundbar den Eingang umgeschalten? Welche Radio Sender Du empfangen kannst siehst Du nach einem Sendersuchlauf und der Kontrolle der Radioliste. [Beitrag von XN04113 am 06. Apr 2012, 13:50 bearbeitet] |
orli-grins
erstellt: 06. Apr 2012, 15:08
Wie ist das Audio Setup des Kathrein eingestellt? Wo/wie kann ich das feststellen ? Wie ich deinem 'Profil' entnommen habe, hast oder hattest du auch einen Kathrein 910. Vielleicht kannst du mir dadurch bei der Beantwortung deiner Frage helfen. Die Bedienungsanleitung gibt's ansonsten unter: http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/doc/9363069e.pdfHast Du an der Soundbar den Eingang umgeschalten? M.E. kann man an der YAS 101 nichts umschalten. Ich habe weder am Gerät noch im Manual etwas gefunden. Welche Radio Sender Du empfangen kannst siehst Du nach einem Sendersuchlauf und der Kontrolle der Radioliste. 'Radio Tirol' ist in der 'Radio Tirol' ist in der Senderliste enthalten. Insofern bin ich an einer Lösung der dirkten Übertragung Receiver zur Soundbox besonders interessiert - (ohne Umweg über den FS). Übrigens: Dein Profil ist eine 'Wucht' ! |
XN04113
erstellt: 06. Apr 2012, 15:16
Sorry, aber das Handbuch vom Kathrein bete ich Dir jetzt nicht vor, etwas Eigeninitiative bitte. Ich würde aber * Audioformat über HDMI auf S/PDIF-Format und * Autom. Dolby Digital-Ausgabe auf Ein stellen. Deine Soundbar hat eine Fernbedienung und da sind ganz oben DREI Tasten zur Quellenwahl. Du musst den Eingang wählen an den Du das optische Kabel vom Kathrein an angeschlossen hast. Profil: stimmt gerade mal überarbeitet in 7 Tagen wird der Beamer noch getauscht |
orli-grins
erstellt: 06. Apr 2012, 15:48
Sorry, aber das Handbuch vom Kathrein bete ich Dir jetzt nicht vor, etwas Eigeninitiative bitte. Den 'Rüffel' verstehe ich wohl. Ich beanstande auch Eigeninitiative in Foren in denen ich der Helfende bin bzw. sein soll. Ich würde aber * Audioformat über HDMI auf S/PDIF-Format und * Autom. Dolby Digital-Ausgabe auf Ein stellen. Deine Soundbar hat eine Fernbedienung und da sind ganz oben DREI Tasten zur Quellenwahl. Du musst den Eingang wählen an den Du das optische Kabel vom Kathrein an angeschlossen hast. Werde ich nachher alles ausprobieren. Melde mich - ggf. morgen erst - mit dem (Erfolgs- ??) Ergebnis. NEUE FRAGE: Böte ein anderer digitaler Receiver mit analogen Ausgängen, den es bei uns auch noch gibt, eine andere Lösungsmögliuchkeit ? Ich vermute nein, weil 'auf der anderen Seite' - die Soundbar - nur digital empfängt (wenn ich dich richtig verstanden habe). Dabei handelt es sich um einen TechniSat IR mit folgenden Anschlüssen: ![]() Profil: stimmt gerade mal überarbeitet in 7 Tagen wird der Beamer noch getauscht Werd' ich dann mal reinschauen. Übrigens: Unsere Hobbys sind sehr ähnlich (Audio u.ä. ausgenommen). |
XN04113
erstellt: 06. Apr 2012, 16:00
korrekt erkannt |
orli-grins
erstellt: 06. Apr 2012, 18:04
Ich würde aber * Audioformat über HDMI auf S/PDIF-Format und * Autom. Dolby Digital-Ausgabe auf Ein stellen. Deine Soundbar hat eine Fernbedienung und da sind ganz oben DREI Tasten zur Quellenwahl. Du musst den Eingang wählen an den Du das optische Kabel vom Kathrein an angeschlossen hast. Werde ich nachher alles ausprobieren. Melde mich - ggf. morgen erst - mit dem (Erfolgs- ??) Ergebnis. => Leider kein Erfolgs-Erlebnis: Die Soundbar bleibt stumm. Außerdem: Beim Kathrein 910 erscheint beim Umschalten von FS auf Radio erst einmal ein Bild, wo man mit der 'Runter-Taste' auf der Fernbedienung auf Radio gehen und dann mit OK bestätigen muß. Insofern kann ich mir vorstellen, daß es ohne den FS gar nicht geht (was schade ist/wäre). Hast du noch eine Idee, wie es dennoch gehen könnte ? Anders als beim 910re ist es beim Receiver Kathrein 732, der aber kein HDTV-Receiver ist und daher auch keinen HDMI-Ausgang hat, den ich, wegen der besseren Bilkdqualität aber nutzen möchte. Der 732er schaltet direkt von FS auf Radio ohne die beiden o.g. Zwischenschritte des 910er. Wie der TechniSat IR reagiert kann ich heute nicht testen, da meine Frau den FS nicht freigibt. |
XN04113
erstellt: 06. Apr 2012, 18:08
1. Wenn Du das optische Kabel in den Kathrein steckst und das andere Ende Dir anschaust, leuchtet das rot? 2. Die Stecker vom optischen Kabel sind auch wirklich eingerastet? 3. Auch das Umschalten TV/Radio erscheint auf dem Display blaue TV/R Taste drücken, dann Pfeil nach unten (für Radio) oder Pfeil nach oben (für TV) und dann OK 4. Welche Firmware ist denn auf dme Kathrein? [Beitrag von XN04113 am 06. Apr 2012, 18:09 bearbeitet] |
orli-grins
erstellt: 06. Apr 2012, 18:27
1. Wenn Du das optische Kabel in den Kathrein steckst und das andere Ende Dir anschaust, leuchtet das rot? => JA 2. Die Stecker vom optischen Kabel sind auch wirklich eingerastet? => M.E. gehen sie nicht weiter rein. 3. Auch das Umschalten TV/Radio erscheint auf dem Display blaue TV/R Taste drücken, dann Pfeil nach unten (für Radio) oder Pfeil nach oben (für TV) und dann OK => Das wäre ja gut. Probiere ich morgen oder nachher ganz spät - meine Frau hat jetzt schon grimmig geschaut. 4. Welche Firmware ist denn auf dme Kathrein? => 2.02 => Die 2.03, die ich neulich via Satellit laden wollte, hat der 910er nicht erkannt (trotz langen Wartens). Allerdings glaube ich inzwischen (wollte sie auf einen USB-Stick laden), daß ich sie gar nicht brauche, da sie nach dem Kathrein-Text lediglich für den "Empfang der HD+Programme in Verbindung mit dem Legacy-Modul (HD+Modul)" gedacht ist. Ein solches Modul verwende ich nicht. [Beitrag von orli-grins am 06. Apr 2012, 19:58 bearbeitet] |
orli-grins
erstellt: 07. Apr 2012, 10:05
Deine 'Sendepause' interpretiere ich mit der richtigen Einstellung: 'Nun laß ihn mal selbst weiter werkeln'. Recht hast du damit. Mit deinen Hinweisen habe ich den Anschluß der Soundbar unseren Wünschen entsprechend - fast - vollbracht: 1. Radio vom Kathrein läuft ohne Fernseher (vermutlich über das optische Kabel). 2. Radiowahl ohne Fernseher, so wie du es via Fernbedienung geschrieben hast, funktioniert. 3. Fernseher ist mit dem Kathrein via HDMI und der Soundbox via digitalem Koax verbunden. Was ich noch nicht gelöst habe (darum oben das 'fast'): Der FS-Ton kommt sowohl aus den FS-Boxen als auch aus der Soundbox. Den FS-Ton kann ich natürlich danach abschalten. Gern hätte ich es allerdings, daß er sich gar nicht erst einschaltet. Hast du eine Idee ? Ich habe mal irgendwo gelesen, man solle einen Stecker in die Kopfhörerbuchse stecken (dann müßte ich mir einen besorgen). Stimmt das - oder/und gibt's eine bessere Lösung ? Für die Bedienung werde ich unsere schaltbaren Steckdosen nun anders aufteilen - nämlich je eine für den Kathrein, den FS und die Soundbox (bisher waren es zwei für Kathrein/FS und Beomaster (Radio). [Beitrag von orli-grins am 07. Apr 2012, 10:51 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 07. Apr 2012, 11:09
Mein Fernseher merkt sich die letzte Lautstärke Einstellung beim Ausschalten |
orli-grins
erstellt: 07. Apr 2012, 13:14
Mein Fernseher merkt sich die letzte Lautstärke Einstellung beim Ausschalten Unser Philips macht das auch. Aber darauf muß man erst einmal kommen. Lieber Mike, danke für deine umfassende Hilfe - insbesondere auch den Vorschlag, den Beomaster 1900 'auszumustern' (zumindest an dieser Stelle im Haus). Nun ist alles wie gewünscht. OK, an den langsameren Radio-Einschaltvorgang muß man sich gewöhnen. Mit den drei Schaltsteckdosen klappt's auch bestens. Glück habe ich sicher dadurch gehabt, daß du gerade diesen Kathrein 910-Receiver durch eigenen Gebrauch besonders gut kennst. Dir alles alles Gute Peter |
XN04113
erstellt: 07. Apr 2012, 15:29
you are welcome |
Beomaster 1900 an TV anschließen Xenterra am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha YAS 101 anschliessen? PeterPan1976 am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 4 Beiträge |
Anschlüsse Soundbar Yamaha YAS-101 ha-dielu am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 2 Beiträge |
Beomaster 1900 Speaker anschließen FAN_B&O am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
Anschluß Yamaha Yas 101 an Philips LCD gigabub am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 7 Beiträge |
Yamaha Soundbar YAS-101 am TV gerscher1974 am 12.08.2018 – Letzte Antwort am 12.08.2018 – 5 Beiträge |
Yamaha YAS-101 mit TV, Media Receiver und PS3 verbinden Astrodon am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 16 Beiträge |
Panasonic SC-PT480 an Soundbar YAS - 101 Ted58 am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha Soundbar YAS-103 als Frontlautsprecher Ersatz möglich? howhigh am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 7 Beiträge |
Yamaha YAS-71 Verkabelung nach kaufen spooner76 am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 2 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.524
