| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV+BlueRay Player+Sky an alte 5.1 Anlage | |
TV+BlueRay Player+Sky an alte 5.1 Anlage+A -A |
sir_hawk
erstellt: 28. Feb 2012, 09:50
Hallo, ich brauch mal eure hilfe. Ich möchte folgende Geräte möglichst optimal tontechnisch verbinden. TV: Philips 42PFL7606K BlueRay Player: Samsung BD-D5500 Sky: alte Humax Box an 5.1 Anlage: eine alte Anlage mit 1x optischen eingang, 1xCoax Eingang, 5.1 CH Der TV und BlueRay Player sind neu und werden mittels HDMI zusammengeführt. Der Sky Reciever wird mittels Scart Kabel mit dem TV verbunden. Am liebsten würd ich den TV mit dem optischen Kabel an die Anlage anschließen, da TV schauen am häufigsten anfällt. Aber der BlueRay Player sollte doch auch optisch verbunden werden, oder? Gibt es da einen Umschalter oder so? Oder reicht es aus, wenn der BlueRay Player mit HDMI Kabel mit dem TV verbunden ist und der TV an der Anlage? Den Sky Ton gibts dann über den TV bzw. TV und 5.1 Anlage. (reicht aus) Bin etwas verwirrt. Hoffe ihr könnt mir helfen. Danke Sir Hawk |
n5pdimi
erstellt: 28. Feb 2012, 10:23
Nein, das reicht leider nicht aus. Die wenigsten TV geben 5.1 der extern via HDMI angeschlossenen Geräte an eine Anlage aus. Es müssen also alle Geräte (also BR-Player und SAT Receiver) direkt an die Anlage. Tip: es gibt für ca. 10,- EUR opto/koax Wandler, somit könntest Du beide Eingänge benutzen. |
sir_hawk
erstellt: 28. Feb 2012, 10:38
Danke für die Antwort. Ist kein Sat-Receiver sondern ein Sky (Kabel) Receiver, aber ist ja egal. Darüber wird nur Sky geschaut (Fußball). Die digitalen Signale/Sender (ARD,RTL,SAT1, etc) für den TV kommen aber über ein CI+ Modul im TV+ separater Smartcard. Dann schau ich mir mal die opto/koax Wandler an. Damit hätte ich dann also theoretisch zwei optische Eingänge an der 5.1 Anlage, richtig? Das wäre dann genau das, was ich brauche. Danke Sir Hawk |
n5pdimi
erstellt: 28. Feb 2012, 10:43
Ja, aber wenn Du den internen Tuner des TV benutzt, muss dieser auch noch an die Anlage. Es gibt aber auch switches/Umschalter für digitale Eingänge. Mal bei amazon & co. danach suchen. |
XN04113
erstellt: 28. Feb 2012, 10:45
Warum lässt Du Dir die Sky Programme nicht auf die CI+ Karte vom Provider schalten? Dann kann der Sky Receiver weg. |
sir_hawk
erstellt: 28. Feb 2012, 10:54
Wow, geht das hier schnell. Also zum Wandler: den hier hab ich gefunden http://www.amazon.de...21974&sr=8-2&seller=Sollte doch der richtige sein, oder? "Warum lässt Du Dir die Sky Programme nicht auf die CI+ Karte vom Provider schalten? Dann kann der Sky Receiver weg." Das wußte ich gar nicht. Dachte das geht nur anders herum, also die Providerprogramme auf die Sky Karte und das wollte ich nicht, da ich die Providerprogramme am TV umschalten wollte und nicht mit der Sky Box. Für das umschalten muß ich bei Sky anrufen, richtig? Kann ich dann aber immernoch mit dem TV auf eine USB-Festplatte was aufzeichnen, oder sind die Signale verschlüsselt? Danke Sir Hawk |
XN04113
erstellt: 28. Feb 2012, 11:11
Ich würde mal bei Sky und beim Kabel Provider anrufen und fragen wie man mit nur einer Karte beides freischalten kann |
sir_hawk
erstellt: 06. Mrz 2012, 11:30
Hallo, ich wollte nun mal berichten, nachdem der TV und der BlueRay Player eingetroffen und angeschlossen sind. Also der TV ist Top. Kann nicht meckern. Das Bild ist super. 3D von der Festplatte/USB ohne probleme im SBS verfahren. Die Sky Programme hab ich mir auf die KabelDeutschland Karte legen lassen. Funktioniert super. Alles in einem, kein externer Receiver mehr. Den TV hab ich optisch verbunden mit der Anlage. Den BlueRay Player mittels HDMI. Nun wird zwar kein DTS durchgeschleift, aber egal. Überleg ich mir noch, ob ich den Player mittels Wandler an den Coax anschließe. Im Augenblick bin ich super zufrieden. Danke nochmal an alle. Sir Hawk |
Apalone
erstellt: 06. Mrz 2012, 11:38
Nicht nur kein DTS sondern wahrscheinlich überhaupt kein Mehrkanal, also auch keins bei DD. |
sir_hawk
erstellt: 06. Mrz 2012, 11:41
Hallo, ich hatte mir gestern eine 5.1 Demo von Youtube gezogen. Keine unterschiede beim hören, wenn ich den optischen Ausgang vom Player oder TV nehme. Sir Hawk |
Dolby 5.1 an Blueray-Player cube999 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 9 Beiträge |
Alte Teufel 5.1 Anlage an TV anschließen Tim91 am 22.06.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2017 – 6 Beiträge |
Smart TV an alte 5.1 Anlage anschließen _DonJulio_ am 22.08.2020 – Letzte Antwort am 22.08.2020 – 4 Beiträge |
BlueRay <-> 5.1 Reciever snowman_x2 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 6 Beiträge |
Pc,Sky an Tv -->5.1? Bratpfanne24 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 2 Beiträge |
Verkabelung TV, Sky, 5.1 Anlage, WII, Radio Conny83 am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 3 Beiträge |
5.1 Anlage mit Sky+TV+Fernseher verbinden Loce- am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 9 Beiträge |
Frage zur Verbindung TV/Blueray/5.1 Ikat am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 3 Beiträge |
Anschluss neuer TV alte 5.1-Anlage Peter94315 am 26.03.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 11 Beiträge |
Wie Blueray-Player udn TV an 5.1 anschließen? Libelle88 am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.069
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.975
