| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Falscher TV-Ausgang gewählt | |
Falscher TV-Ausgang gewählt+A -A |
Remote1
erstellt: 14. Jan 2012, 20:57
Beim set-up der HS 200 habe ich versehentlich wohl den falschen (in-)Kanal gewählt: S-Video Mein TV ist mit HS 200 über HDMI verbunden. Aber: Ich bekomme jetzt kein Bild mehr auf meinen Monitor, um das Menü von HS 200 erkennen zu können und um einen anderen, den richtigen Kanal zu wählen. Der TV ist schwarz. Wie kann ich meinen Fehler wieder rückgängig machen, damit ich via HDMI wieder ein Bild auf TV habe? Gibt es ein Resetknopf beim HS 200? |
XN04113
erstellt: 14. Jan 2012, 21:02
wie ein RESET geht sollte am Ende vom Handbuch stehen |
Remote1
erstellt: 14. Jan 2012, 21:09
Ich fand einen RESET-Vorgang im Internet - leider ist auch hierfür ein Bild auf dem Monitor notwendig: ------------------------------------------------- --> Beschreibung: Reset: Bitte schalten Sie das Gerät in den „StBy-Modus“ und schalten dann das Gerät wieder ein. Bitte aktivieren Sie das „OSD-Menü“ und wählen Sie „Setup“ an. Bitte bestätigen Sie „Setup“ mit „Enter“. Drücken Sie jetzt, nach dem Erscheinen des Setup-Menüs, die Zahlenkombination 1211 auf der Fernbedienung und wählen dann bitte den Punkt „Werkseinstellung/Default settings“ im Menü unten. Bestätigen Sie bitte mit „Enter“, wählen Sie „JA“ und bestätigen Sie nochmals mit „Enter“. Jetzt entfernen Sie bitte den Netzstecker und verbinden das Gerät nach 1 min bitte wieder mit dem Netz. --------------------------------------------------- Leider kann ich meine Menüsteuerung nicht erkennen, da ja das Menü auf dem Bildschirm nicht mehr erkennen kann. Was kann ich tun? WIE kann ich es sozusagen BLIND machen?? |
Apalone
erstellt: 15. Jan 2012, 10:03
bei etlichen Geräten ist die Composite-Videoverbindung ("gelber Cinchstecker") immer aktiv. Vielleicht mal so verkabeln, möglicherweise kommt dann ein Bild. |
XN04113
erstellt: 15. Jan 2012, 10:11
Die Tastenkombination kann man doch versuchen auch "blind" einzugeben. |
Remote1
erstellt: 15. Jan 2012, 14:42
Apalone - das war die RETTUNG.... ich seh wieder alles und habe einen Reset durchführen können. Vielen Dank!! Und XN04113: Reset geht wohl nur, wenn ich auf dem Setup-Bild bin, daher werde ich es blind nicht machen können. Hab aber nicht ausprobiert, ob es generell geht. Mach ich nächstes Mal |
Apalone
erstellt: 15. Jan 2012, 16:23
Na prima. Freut einen schließlich auch, wenn die "Trickkiste zwischen den Ohren" doch noch was brauchbares liefert. |
Harman Kardon HS-200 ditro2009 am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 5 Beiträge |
PS3 + Tv an Harman(kardon HS 200 anberlin am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 7 Beiträge |
Übertragungsproblem Harman Kadon HS 200 Humpert am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 2 Beiträge |
Kein Ton vom TV auf HS 350 Schizophren1 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 4 Beiträge |
Anschluss harman kardon hs 200 2.1 system Basti81 am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 6 Beiträge |
Verkabelung HS 350 BQ tenner21 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 4 Beiträge |
!PROBLEM! mit optischem Eingang Harman Kardon HS 200 fussballa am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HS 500 verkabeln Chraid87 am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 2 Beiträge |
Harman/Kardon HS 300 wimpel am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 3 Beiträge |
Längeres Cinch und Trigger Kabel für Harman/Kardon HS 200 Andy2912 am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.591
